Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Schrittkette mit RS-gliedern
    Avatar von magmaa
    magmaa ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2007
    S/A
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge
    JA in der simulation geht es, ob es bei einer richtigen cpu geht weiß ich nicht kann ich erste nächste woche testen.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von magmaa Beitrag anzeigen
    Also in der simulation geht es wunderbar versteh nur nicht warum soll ich das umständlich mit OB100 machen soll wenn es auch so
    UN  M 100.0
    =   M 100.1  //Richtimpuls
    S   M 100.0
    einfacher geht?
    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
    Sehe ich auch so.
    Geht aber eben nur mit einem nichtremanenten Merker. Läuft es jetzt bei Dir?
    wieso ist das in einer fc/ob1 einfacher als mit dem ob100?
    23.02.2007
    Bei Schrittketten mache ich es immer so, dass ich mit aktuellen und neuen Merkern arbeite.
    Sagen wir meine Schrittkette hätte fünf Schritte, dann würde ich z.B. M 0.0 bis M0.4 (neue Merker) bzw. M2.0 bis M2.4 (aktuelle Merker) verwenden.
    Beispiel:
    Schritt_1:
    U   M0.0
    S   M2.1
    R   M2.0
    Schritt_2:
    U   M0.1
    S   M2.2
    R   M2.1
    L   MW2
    T   MW0
    Viele Grüße
    20.06.2003
    78
    kannst du mir mal erklären was das für einen sinn haben soll?
    ausser das du unnötig merker verquast.
    und grundsätzlich gilt ja wohl, das man die schrittkette durch eine nicht bestehende freigabe zurücksetzt. denn nicht nur im anlauf (der sowieso so gut wie nie vorkommt) muss die kette zurückgesetzt werden.
  5. #15
    533
    @volker
    Kann ich dir auch sagen , so kann er die Schrittkette vorwärts (vom 1. zum letzen Netzwerk), statt rückwärts (vom letzten zum 1. Netzwerk) programmieren. Erst zum Schluß werden die Daten in die neuen Merker übernommen, und so wird sichergestellt, daß pro SPS-Zyklus max. ein Schritt erfolgen kann. Wenn man die Schrittkette im letzte Netzwerk beginnt, kann man sich das ganze aber sparen. Ansonsten kann es passieren, daß bei ungünstigen Verhältnissen die gesamte Schrittkette (oder Teile) in einem Rutsch (Zyklus) durchrauscht, ohne daß man mal dazu kommt einen Ausgang zu setzen. Karstens Lösung habe ich aber auch noch nirgends gesehen . Einen Trigger zum Weiterschalten braucht man dann nicht.
    Geändert von Ralle (10.04.2007 um 23:07 Uhr)
  6. #16
    20.06.2003
    78
    ok. soweit habe ich nicht darüber nachgedacht.
    meistens progge ich meine schrittketten so
    u e1
    u schritt1
    s schritt2
    u schritt3
    r schritt2
    das hat zwar den nachteil, das für einen zyklus 2 schritte aktiv sind, stellt aber sicher, dass das gesamte programm das mitbekommt.
    die programmierung von hinten nach vorne mag ich nicht sonderlich, da ich das irgendwie unübersichtlich finde.
    und ich muss sagen, dass ich mit meiner art noch nie probs hatte.
    und bei ketten wo das relevant sein könnte weiss ich das und machs dann aussnahmsweise anders.
  7. #17
    07.03.2004
    946
    Was einfacher oder übersichtlicher ist liegt ja immer im Auge des Betrachters.
    da der ob100 nur 1 mal im anlauf aufgerufen wird kannst du das ganz einfach so machen.
    ob100
    set
    =m100.0
    ob1 (letztes netzwerk)
    clr
    =m100.0
    der m100.0 ist für 1 zyklus high
    Hier wird der Richtimpuls in zwei verschiedenen OBs erzeugt. Was für jemand wie den Kollegen magmaa wohl verwirrend ist da er den OB100 sonst wohl für nichts benutzt hat.
    Die Lösung mit den nicht remanenten Merkern ist kompakt da ein dreizeiler der nur an einer Stelle steht und nicht auf zwei Bausteine verteilt ist. Hat aber die Nachteile das man wissen mus welche Merker nicht remanent sind und das man gleich zwei davon braucht.
    Ohne jetzt den Schrittketten Thread (Graph vs. Klassisch) hier weiter leben zu lassen: Ich habe auch schon ewig keine Schrittkette mehr mit Merkern und einen Richtimpuls aufgebaut.
  8. #18
    Avatar von magmaa
    06.04.2007
    S/A
    18
    Genau besser kann ich es auch nicht sagen. @zotos
  9. #19
    533
    Dann bedank dich doch bei zotos , der steht auf Bedanken .
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    zotos (11.04.2007)
  11. #20
    07.03.2004
    946
    Höre ich da den Neid vom User2006, Super-Moderator, der User mit den meisten Beiträgen? Nur weil er mal bei irgend etwas nicht führt ist er gleich neidisch ;o)
  1. Schrittkette
    Von firefly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 13:25
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 08:53
  3. Ergebnis aus 2 PT1-Gliedern?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 09:01
  4. Schrittkette
    Von Horschd im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 11:40
  5. Schrittkette
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 09:06
