Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Schrittkette mit RS-gliedern
    06.04.2007
    S/A
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge
    Hallo ich habe mir auf papier eine schrittkette für ein programm gezeichnet.
    Nun will ich das programm mit RS- gliedern für jeden einzelnen schritt in step7 programieren.
    Das problem ist das wenn ein ausgang gesetzt wird und später im programm nochmal auftaucht und nicht gesetzt ist wieder zurückgestzt wird.
    Wie kann ich das umgehen?
    Zitieren Zitieren Schrittkette mit RS-gliedern
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    benutze in den schrittketten verschiedene merker.
    bei der zuweisung der ausgänge diese merker benutzen
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    Hallo magmaa,
    bezüglich der Programmierung von Schrittketten gibt es verschiedene Methoden. Zwei dieser Methoden verwenden dazu RS.FF.
    Methode 1 verwendet ein Initialisierungs-FF, die andere Methode arbeitet mit einer Wiedereinschaltsperre (WESPE-auch ein RS-FF). Methode 2 halte ich persönlich für die einfachere Art.
    Grundsätzlich sollte man bei der Programmierung von Ablaufsteuerungen mehrere Bausteine verwenden:
    1. Die eigenliche Schrittkette - auch als Automatikebene bezeichnet
    2. Die Einzelsteuerebene - Hier (und nur hier) werden die Ausgänge bearbeitet. Jeder Ausgang bekommt ein eigenes Netzwerk!
    3. Die Betriebsartenebene - Hier (und nur hier) wird die Umschaltung der einzelnen Betriebsarten (Handbetrieb, Automatikbetrieb, Einzelschrittbetrieb usw.) bearbeitet
    4. Die Meldeebene - Hier werden alle nur erdenklichen Meldungen (wie aktuelle Betriebsart, Störmeldungen usw.) ausgegeben.
    Die konsequente Trennung der Programmteile hat den großen Vorteil, dass man für fast alles fertige Standardschaltungen verwenden kann. Falls du das nicht kennst, will ich dir gerne beim Erkenntnisgewinn helfen, allerdings ausschließlich hier im Forum über PN oder per e-Mail. (Über PN kann man keine Dateien versenden!)
    Melde dich also bitte per PN, falls du Interesse hast. Drei Worte zu deinen Vorkenntnissen wären dabei hilfreich.
    MfG eNDe
    Zitieren Zitieren Schrittkettenprogrammierung
    Avatar von magmaa
    magmaa ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2007
    S/A
    18
    Ah danke für deine hilfe, habs jetzt hinbekommen.
    Was mir noch etwas sorgen macht ist das mit dem Richtimpuls wie das genau funktionieren soll mit OB100 das habe ich noch nicht verstanden.
    Denn ich habe die schrittkette einmal mit diesem Richtimpuls
    UN  M 100.0
    =   M 100.1  //Richtimpuls
    S   M 100.0
    erstellt dieser soll aber nicht richtig funktioneiern warum weiß ich auch nicht genau.
    Und ich hab das programm einmal ohne Richtimpuls erstellt, dass fand ich aber recht umständlich.
    Daher würde ich gern wissen wie das richtig mit OB100 geht und warum das so ist.
    20.06.2003
    78
    da der ob100 nur 1 mal im anlauf aufgerufen wird kannst du das ganz einfach so machen.
    ob100
    set
    =m100.0
    ob1 (letztes netzwerk)
    clr
    =m100.0
    der m100.0 ist für 1 zyklus high
    Avatar von magmaa
    06.04.2007
    S/A
    18
    Ah ok danke und warum funktioniert das mit diesem code nicht in einer richtigen SPS nicht
    UN  M 100.0
    S   M 100.0
    denn in der step7 simulation funktioniert es?
    20.06.2003
    78
    sollte auch in einer echten cpu laufen. doppelzuweisung? evtl mb100 als taktmerkerbyte in der cpu konfiguriert?
    07.03.2004
    946
    Bei einer S7 kann man doch definieren welche Merker remanent sind und welche nicht. Kann es sein das die Merker noch im remanenten Bereich liegen?
    Versuch mal statt dem M100.x den Breich M200.x
    Avatar von magmaa
    06.04.2007
    S/A
    18
    Also in der simulation geht es wunderbar versteh nur nicht warum soll ich das umständlich mit OB100 machen soll wenn es auch so
    UN  M 100.0
    S   M 100.0
    einfacher geht?
    07.03.2004
    946
    UN  M 100.0
    S   M 100.0
    einfacher geht?
    Sehe ich auch so.
    Geht aber eben nur mit einem nichtremanenten Merker. Läuft es jetzt bei Dir?
  1. Schrittkette
    Von firefly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 13:25
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 08:53
  3. Ergebnis aus 2 PT1-Gliedern?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 09:01
  4. Schrittkette
    Von Horschd im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 11:40
  5. Schrittkette
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 09:06
