Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Standartdatenbaustein von SPS zum Leitstand
    09.12.2006
    Lahnstein/Mannheim
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    bin zur Zeit auf der suche nach nem Standart zur Komunikation zwischen SPS und Leitstand/SCADA.....
    Das Problem ist das es viele Zulieferer gibt, die die Daten in der SPS unterschiedlich Strukturieren. Hier wollen wir nun einige Datenbausteine mit bestimmten Daten vorgeben. Umfang und Einteilung ist noch nicht genau klar. Gibts da vielleicht irgendwelche Firmen die sowas schon haben und sehr gut gelöst haben? Welchen Bereich an DB´s kann man für sowas am besten nehmen? Wie stark sollte man hier standartisieren und wieviel Freiraum sollte/muß noch gegeben werden?
    Hier in der Firma sind es zum großteil kleinere Maschienen. Im Schnitt etwa 10 Analogeingänge, 60 Digitaleingänge, 40 Digitalausgänge und ab und an mal nen Schrittmotor, Ventil mit Analogansteuerung... Fast alle Anlagen haben zudem ein Panel oder SCADA System mit einer Protokolierung, Trentverlauf und Rezepten.
    Wäre schön wenn mir jemand hierzu vielleicht nen paar Muster DB´s oder so schicken könnte
    Ron
    Zitieren Zitieren Standartdatenbaustein von SPS zum Leitstand
    für dein Vorhaben gibt es m.E. keine generelle Spielregel.
    Entscheidend ist sicherlich, was du übertragen willst und danach musst du dann eine Struktur entwerfen.
    Was ich selbst schon mal mache ist, dass ich einen DB für Parameter, einen weiteren für Steuerbits und wieder einen für Anzeigewerte nehme, aber das ist (wie schon gesagt) Geschmackssache ...
    15.05.2007
    haben das bei uns in der Firma so gelöst, dass wir einen DB Bereich ausgewählt haben der selten benutzt wird. Und dann wird das Strukturiert getrennt:
    Beispiel:
    DB201 - Digitale Eingänge
    DB202 - Digitale Ausgänge
    DB203 - Digitale Merker (Taster Bit´s etc)
    DB211 - Analoge Eingänge
    DB212 - Analoge Ausgänge
    DB213 - Analoge Merker (Sollwerte, Übergabewerte etc)
    DB205 - Alarme (Alarmbits)
    DB206 - Rezepte (Alle Rezeptdaten)
    Diese Struktur existiert quasi in jeder SPS bei uns. (Pflichtenheft)
    Somit ist alles schön einheitlich. Nutzen aber hauptsächlich zum visualisieren. Steuern soll der Bediener an der Maschine.
    Muss noch dazu sagen das die Daten alle in diese DB´s kopiert werden um nicht ungewollt Maschinenparameter zu ändern. Wenn dies gewollt ist wird natürlich direkt der Bereich beschrieben. Daher sind die DB´s nur für die Visualsierung vorhanden.
    grüße
  1. Leitstand für mehrere S7 Stationen
    Von Ernst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 12:08
