Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Wie programmiere ich eine Heizkurve
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Hallo Gravieren,
    ich habe mir mal den Baustein Sun_Time bei Oscat vorgenommen.
    So wit so gut, den FC6 für diesen Baustein habe ich in der Stanart-Lib in Step7 gefunden, aber der angeforderte FC111 gibt keinen Sinn. Da scheint
    ein Tippfehler vorzuliegen. Nur welcher FC/FB gemeint ist, keine Ahnung.
    Hast du da einen Tipp?
    Bitverbieger
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Soweit so gut, den FC6 für diesen Baustein habe ich in der Stanard-Lib in Step7 gefunden
    Warum sucht du in der Stadard.lib
    Siehe oben
    Ja, kopiere ALLE Bausteine von Time_Date-->Bausteine auf deine CPU.
    Hier sind alle FBs und FCs die du für die "SUN_TINE" benötigst.
    Leider gibt es immer wieder Probleme,weil Siemens nur FBs und FCs von
    etwa 1 bis 500 durchnummerieren kann.
    Eine Individuellen und aussagekräftigen "Namen" hat man dadurch nicht.
    Dieses Manko hat leider auch SCL , da dies auch als FBxx gespeicher werden
    Karl
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    Bitverbieger (17.05.2007)
  4. #13
    20.12.2006
    20
    Habe gerade alle Bausteine von Date_Time übertragen und .....----es Geeeht.
    Danke, bis bald
    Bitverbieger
  5. #14
    10.05.2005
    219
    Hi
    Prima, kaum macht man es richtig, schon funktionierts
    Danke, bis bald
    Da gibtes auch "Zusätzlich" einen "Danke-Button"
    Hi Admin, mach diesen doch größer, ALLE "übersehen diesen
    Karl
  6. #15
    20.12.2006
    20
    Hallo Gravieren,
    bei Veränderung des Längen und Breitengrades am Sun_Time verändern
    sich auch Sunset und Sunrise So weit so gut, aber mit dem Datum stimmt noch was nicht. Verändere ich die Systemzeit in der SPS zeigt er die neue Uhrzeit im DB an aber es müsste sich auch Sunset und die Sunrise
    dementsprechend verändern. Aber das ist nicht der Fall.
    Zur Zeit "Ziehe" ich mir die innere Funktion des FB105 rein. Bin mal gespannt
    wie das am Ende ausgeht. Für Tipps bin ich jederzeit Dankbar.
    MFG
    Bitverbieger
  7. #16
    10.05.2005
    219
    Hi
    Leider hat sich, wegen Inkompatibilität b.z.w. NICHT einhalten
    der IEC ... Bereichsfehler eingeschlichen.
    Siehe nachfolgenden Link: http://www.oscat.de/community/index....pic,138.0.html
    Das Problem besteht NUR in der Step7 - Version soweit ich weis.
    Schildere im www.oscat.de dein Problem, es wird bestimmt eine Lösung/Update geben.
    Geändert von gravieren (18.05.2007 um 22:10 Uhr)
    Karl
  8. #17
    20.12.2006
    20
    Ja, dann werde ich mal Morgen bei Oscat anmelden und mein Problem schildern
    Bitverbieger
  9. #18
    10.05.2005
    219
    Hi Bitverbieger
    Wie geht es deinem Projekt
    Wird das eine Heizungssteuerung ?
    Karl
  10. #19
    Avatar von easy
    easy ist offline Benutzer
    15.10.2006
    Österreich
    4
    Das Thema ist irgendwie in eine andere Richtung gegangen.
    Ich bin jetzt auf eine normale Funktion (Rechnung) gekommen bei der aus der Heizkurve eine gerade wird. Mit den Tabellen kann ich nicht viel anfangen denn ich möchte ja die Steilheit angleichen.
    VT=((AT-20)*-1*S)+20
    VT= Vorlauftemp.
    AT= Außentemp.
    S= Steilheit (von 0,1 bis 2 )
    @ Oberchefe
    Ich möchte mit der Fußbodenheizung eine Grundlast fahren, natürlich Witterungsgeführt und dazu für jeden Raum extra die Heizkörper mit Raumthermostat regeln.
    Ich finde dass ist die Sinnvollste Lösung
  11. #20
    10.05.2005
    219
    Hi easy
    O.K.
    Dafür gibt es ja den Parameter "C" bei der OSCAT-Lib.
    Diese entspricht annähernd der Kurve, die führende Heizungs-Regelungen verwenden.
    (Identisch ist nicht möglich, da jeder Reglerhersteller "kleine" Anpassungen macht)
    Karl
  1. Heizkurve für S7-1200
    Von RU1000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 17:03
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 10:10
  3. Wie programmiere ich das??
    Von Tompson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 11:30
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 21:02
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 18:20
