Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Einfacher P-Regler mit Step7
    06.04.2007
    S/A
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge
    Hallo hat jemand ne idee wie ich ganz einfachen P-Regler mit Step7 machen kann für eine Wasserfüllstandsregelung.
    Zitieren Zitieren Einfacher P-Regler mit Step7
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Willst du den P-Regler selbst schreiben.
    Welche "Ist-Werte" hast du ? (Analogeingang)
    Welche Stell-Einheiten willst du verwenden ?
    Solltest du ein Magnetventil verwenden wollen, empfehle ich dir einen
    2-Punktregler mit Hysterese.
    P.S: P-Regler hat "bleibende" Differenz
    Will da jemand mit Kanonen auf Spatzen schiessen, oder nur von der "Butterbrot-Thematik" ablenken
    Karl
    Avatar von magmaa
    magmaa ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2007
    S/A
    18
    JA will ich selber schreiben oder gibt es schon was fertig von Step7 ? (kenn nur diesen PID)
    "Ist-Werte" Analogeingang
    "Stell-Einheiten" Analogausgang
    und ein Motor wird gesteuert.
    15.01.2005
    314
    Keine Ahnung wie deine "Wasserfüllstandsregelung" funktionieren soll,
    aber ein P-Regler hört sich irgendwie ungeeignet an.
    Einfacher Code für einen P-Regler:
    L Sollwert
    L Istwert
    -R
    T Regelabweichung
    L Regelabweichung
    L P_Faktor
    *R
    T Stellsignal
    Setzt natürlich voraus das deine Signale entsprechen skaliert sind/werden.
    Den Istwert z.B. mit den FC105 aus TI-S7 Converting
    Das Stellsignal z.B. mit den FC106 TI-S7 Converting
    10.05.2005
    220
    Hi magmaa
    P = Proportional
    I = Integral
    D = Diverentiol
    P + I + D = PID-Regler
    P + 0 + 0 = P - Regler
    O.K! Du hast einen IST-Wert und einen Sollwert.
    Der Stellwert ist z.b. 0 - 10 Volt öffnen.
    UPS, kann dein Motor Analog verarbeiten ?
    0 Volt Motor schliesst
    10 Volt Motor öffnet ?
    Ich denke, du hast noch ein kleine Problem.
    Karl
    Avatar von magmaa
    06.04.2007
    S/A
    18
    Guten morgen
    @gravieren
    P = Proportional
    I = Integral
    D = Diverentiol
    Ist mir schon klar aber da müste ich mich erst in das PID control programm einlesen um denn Regler einzustellen, da kenn ich mich noch nicht so aus mit.
    Ja man kann doch die drehzahl des motors stellen und damit die fördermende bestimmen.
    und @MSB
    L Sollwert
    L Istwert
    -R
    T Regelabweichung
    L Regelabweichung
    L P_Faktor
    *R
    T Stellsignal
    was ist dies -R und *R ???
    10.05.2005
    220
    Hi
    Ich denke, da wirst du NICHT drum herumkommen, falls du erfolg haben willst.
    Bin zwar skeptisch, dass du mit einem P-Regler glücklich wirst
    Ach so, du willst die Pumpe Drehzuahlregeln.
    Frage: Verwendest du dazu z.b. einen Micromaster.
    Falls ja, nimm doch einen 440 er, der hat den PID schon drinnen.
    In verbindung mit einem Ultraschall-Sensor brauchst du KEINE SPS mehr
    L Sollwert
    L Istwert
    -R
    T Regelabweichung
    L Regelabweichung
    L P_Faktor
    *R
    T Stellsignal was ist dies -R und *R ???
    Das sind eigentlich Grundlagen der SPS-Technik.
    Ich schreibes es dir mal Verständlich um:
    Regelabweichung = Sollwert - Istwert
    Stellsignal = Regelabweichung * P_Faktor
    P_Faktor ist die Verstärkung, wie der Regler auf Abweichungen reagieren soll.
    Karl
    Avatar von magmaa
    06.04.2007
    S/A
    18
    Ok ja ich bin ja noch am anfang der sps leiter und das ist ne übungsaufgabe und da steht halt drin mann soll denn füllstand mit einer analogbaugruppe aufnehmen und mit einen P-Regler den füllstand regeln.
    Eleganter wäre es schon wenn man es mit dem PID macht.
    Da bin ich aber noch am lesen kennst du eine gute seite oder pdf über PID control hab bis jetzt nur die pdf von Siemens.
    10.05.2005
    220
    Hi
    War von mir nicht böse gemeint
    Sollte nur ein wink wmit dem Zaunpfanhl sein.
    Zum Empfehlen :
    https://www.automation.siemens.com/f...tm?HTTPS=REDIR
    Für grundsätzliche Fragen/Einstellanweisungen habe ich noch andere Links.
    Solltest du mal tiefer in die Materie einsteigen wollen: www.oscat.de das gibt es einen PID-Regler im Quellcode. Suche nach OSCAT-Lib für Step 7. Der Quellcode ist in SCL geschrieben.
    Karl
    Wenn es "nur" eine Übungsaufgabe sein soll, dann mach es ruhig so.
    Du musst nur berücksichtigen, dass deine Regelstrecke nicht zu schwingen anfängt.
    Die *R und +R und -R sind Rechenbefehle und bedeuten, dass zwei REAL-Zahlen multipliziert, addiert oder subtrahiert werden sollen ...
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 02:34
  2. einfacher zufallsgenerator
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 22:19
  3. Einfacher Bildverarbeitung / Checker
    Von kiestumpe im Forum Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 09:43
  4. Einfacher Nachauf in AWL
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 20:59
  5. Typkonvertierung einfacher?!
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 08:40
