Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 55
Thema: Lichterkette mit Momentanstopp
    26.05.2007
    Nein, das will ich nid...aber ich weiss nid wie iches mit dem Momentanstopp ausführen soll.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    poste mal ein bisschen code!
    für stopp gibt es viele möglichkeiten.
    z.b. mit sprungmarken oder mit einem merker der die weiterschaltbedingung verhindert oder.....
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Also ich möchte zwar die idee mit der Schrittkette nicht kaputt machen, jedoch bin ich der meinung, dass dieses Problem mittels schieberegister eleganter gelöst werden könnte.
    z.B
    u t1
    spbn m1
    sld md 120
    m1: nop 0
    L w#16#ffff
    L md 120
    uw
    t AD 4// Ausgangsdouble wo deine LAmpen sind
    Denk mal drüber nach
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    26.05.2007
    Ich weiss dass es mit einem Schieberegister gelöst werden könnte, aber das ist etwas, das ich bis heute nicht so richtig kapiert hab! Und in dem SPS Kurs haben es ein paar versucht mir zu erklären ^^
    Hier der FUP, wie ich es mal gedacht hab!
    • Dateityp: pdf FB1.pdf (16,5 KB, 36x aufgerufen)
    Geändert von Shanté (28.05.2007 um 21:05 Uhr)
  5. #15
    07.07.2004
    38
    Reden
    Zitat Zitat von lorenz2512
    ich glaube du suchst eine kompletloesung, schreib mal ohgn oder ende an
    Ich schrei mich gerade weg vor Lachen, der Spruch war wirklich gut...
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Mal wieder Hausaufgaben ???
  6. #16
    533
    @shanté
    Schau doch mal hier rein:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12324
    Und such im Forum unter Schrittkette, um mal eine Vorstellung davon zu bekommen.
    Wenn eine Schrittkette weiterschalten soll, muß jeweils die Transitionsbedingung des Schrittes davor erfüllt sein. Wenn man nun in diese Bedingung einen Merker (z.Bsp.) "UN Momentanstop" einbaut, dann würde die Schrittkette an der Stelle stehenbleiben, an welcher sie sich zum Zeitpunkt des Setzens des Merkers "Momentanstop" befindet.
    Schicker Satz nicht .
  7. #17
    07.07.2004
    38
    Blinzeln
    Zitat Zitat von Antonio
    z.B
    u t1
    spbn m1
    sld md 120
    m1: nop 0
    L w#16#ffff
    L md 120
    uw
    Antonio, die Idee mit dem Schieberegister ist ja im Prinzip nicht schlecht, aber lese noch einmal, was die eigentliche Aufgabe war :
    Zitat Zitat von shante
    gewissen Zeit. Diese müssen unterschiedlich sein.
    mit einem 'Momentanstopp' Taster die Lampe die gerade leuchtet durch den Taster so zu aktiveren, dass sie immer leuchtet und nicht nach einer gewissen Zeit zur nächsten springt..
    Da wird man die Sache mit dem Schieberegister noch etwas erweitern müssen, oder ???
    Also z.B. einen variablen Schiebetakt und einen Halt für den Schiebetakt bei dem "Momentanstop".
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Im Ansatz nicht schlecht, aber ....
  8. #18
    07.07.2004
    38
    Blinzeln
    u t1
    spbn m1
    sld md 120
    m1: nop 0
    L w#16#ffff
    L md 120
    uw
    Und ausserdem sollte man irgendwann in Deinem Beispiel das erste Bit im MD120 auf "1" setzen, sonst gibt das nämlich gar nichts (ausser das es den 32 Bits mit Signalzustand "0" im MD120 beim Rotieren schwindelig wird ).
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Und wo ist die Initialisierung ?
  9. #19
    07.07.2004
    38
    Reden
    jetzt eine Schlaufe entstehen.
    Mit einer "Schlaufe" kannst Du zwar einen ganz tollen doppelten Palstek knüpfen, aber leider nichts in einem Programm verknüpfen...
    Du meinst wahrscheinlich eine "Schleife" oder "Loop" ???
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Mein Gott, was bin ich heute wieder kleinlich ..
  10. #20
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Also QM ein Mastwurf ist weniger arbeit un bestet aus Schlaufen^^. UN der Mom Schritt U Halten R (Andere Shritte) Also gemeint jeder Schritt der nicht Aktiv ist wird Rückgesetzt gehalten, und im Setzen U vorhergegangener Schritt O Halten S Aktueller Schritt Vorraussetzung Rücksetzdominierend und der Taster zum zurücksetzen auf negative Flanke abgefragt? Habs nicht ausprobiert und man beachte die Uhrzeit, also nur eine Idee, ob sie funktioniert steht wo anderst.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
