Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Lichterkette mit Momentanstopp
  1. #41
    07.07.2004
    38
    Reden
    über diese eigentlich kindische Aufgabe ist ja nun allerhand Blödsinn geschrieben worden, der Brüller ist die Schrittkette .....
    Eigentlich hat Antonio das ganze schon richtig angefangen, mal von ein paar kleinen Aussetzer in Bezug auf Initialisierung u.s.w. abgesehen.
    Irgendwie gehen mir meine noch recht spärlich vorhandenen Haupthaare hoch bei dem Scheiss, der hier bisher über die Realisierung als Schrittkette hier verbreitet wird....
    Schieberegister wie von Antonio vorgeschlagen und noch ein paar Zeilen für Initialisierung etc. angehängt, braucht man ca. 20 Zeilen, um das kurz und trocken zu programmieren ...
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Schrittkette, ich lach mich weg ...
  2. #42
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Gruss
    Question_mark
    qm, hast du evtl. schlecht geschlafen, oder miesen bzw, keinen Sex gehabt? Wenn die das so prima kannst, dann hilf Shanté mal ebend , den Rest kannst du dir gerne sparen ! Es gibt immer viele Wege, das weißt du doch wohl!
  3. #43
    30.03.2005
    Also ich finde die Lösung mit einer Schrittkette gar nicht so schlecht. Die Lösung von QM mag zwar kürzer sein, an der Lösung mit einer Schrittkette ist aber grundsätzlich nichts auszusetzen.
    Gruß Kai
  4. #44
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Komplette Hausaufgabenlösungen mach ich grundsätzlich nicht.
    Nein, das ist meine Meinung. Also schreibe ich das auch. Auch wenn es Dir vielleicht nicht passt.
    Natürlich gibt es viele Wege, und einige führen dahin :
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=13791
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Hausaufgaben
  5. #45
    26.05.2007
    Grundsätzlich sollte es mal ja so laufen, dass es verschiedene Reihenfolgen gibt, wie die Aufleuchten und wieder abstellen. Bis jetzt habe ich ja nur Lampe 1 bis 12 eifnach aufleuchten lassen. Schlussendlich sollte es dann eine Schlaufe geben, die immer abläuft, es sei denn, man drückt den Stop Taster. Oder wenn jemand den Momentanstopp aktiviert...
    ABer das mit dem Momentanstopp hat sich jetzt geändert. Für jede Lampe ist ein Taster zuständig. Der Sinn ist, diesen TAster zu erwischen in der Zeit in der die richtige Lampe leuchtet. Ist dies erfüllt, sollen alle 12 Lampen für ne gewisse Zeit blinken und dann wieder normal in der Schrittkette weiterlaufen. Ist der Taster ausserhalb der Zeit betätigt worden sollte eine rote Lampe blinken, die aber auf dem Bedienpult ist!
    Die Änderungen habe ich auch eben erst bekommen.
    @Kai: Ich dank dir für deinen Lösungsvorschlag. Du hast sogar OB100 reingebracht und dank dir hab ich das jetzt begriffen wie man das macht. Das müsste ich nämlich noch für ne andere Steuerung machen, hatte aber keine Ahnung wie ich das genau mache ^^
  6. #46
    537
    Bis auf Kai , hat das niemand in diesem Thread getan, wieso so eine dämliche Bemerkung, von dir?
    Ich fand die Art und Weise deiner Anmerkungen nicht so toll, deine Meinung kannst du selbstverständlich vertreten.
    Diese Anmerkung sehe ich als reine Polemik, denn sowas haben alle Beiteiligten ja wohl kaum angeregt!
    Geändert von Ralle (02.06.2007 um 21:31 Uhr)
  7. #47
    07.07.2004
    38
    Daumen runter
    Deine persönliche Meinung kannst Du gerne ausdrücken, aber bitte akzeptiere auch, dass ich eine eigene Meinung habe.
    Auch wieder Deine eigene Meinung, darfst Du auch gerne kundtun...
    Meinst Du jetzt, das der Beitrag von Markus auch polemisch war ???
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Dämlich und polemisch, soso ...
  8. #48
    07.07.2004
    38
    Daumen runter
    Wenn Du mal ein gutes Beispiel für Polemik haben möchtest, lies Deine eigenen Worte doch noch einmal durch, so ca. 10 x....
    Vielleicht fällt dann der Groschen bei Dir.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Ziemlich flach, der Mod
  9. #49
    537
    @qm
    Kennst du den Unterschied zwischen Polemik und Ironie?
    Aber immerhin hab ich ja wohl ins Schwarze getroffen !
    Geändert von Ralle (03.06.2007 um 01:48 Uhr)
  10. #50
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Liebe Freaks,
    ihr habt eure Posts im kilo- Bereich, bitte zankt euch doch net so.
    ok, beide habt ihr recht, aber das, was net leuchtet ( um mal ein kleiner leises BTT einzuwerfen ) macht doch bitte beim nem leckeren kühlen Blonden klar.
    Ist imho, die bessere Lösung..
    Gruß, der nicht- mod,
    @ shante:
    müsste im Prinzip so laufen, das du bei jeder Lampe nen Timer startest. Monoflop, SV, wenn mich net alles täuscht, und wenn der Taster und der Ausgang zusammen kommen, dann hat der den STOPP gefangen.
    Wenn der Timer dann noch in Mulitinstanz läuft, braucht du auch keine 12, oder wieviele Lampen verwendet werden. Aber das gibt nen wildes Gestrippe... vlt kann man jede 3./ 4. Lampe zusammenfasse, und dann Plausibilätsbetrachtung...
    Greetz
