Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Lichterkette mit Momentanstopp
    26.05.2007
    Soo, gleich komm ich mal mit einem Problem!
    Und zwar:
    vom Geschäft aus soll ich 12 Lampen in Kästen je einzeln einbauen. Diese sollen über eine SPS so angesteuert werden, dass bei Betätigen eines Start Tasters die Lampen einzeln aufleuchten und zwar eines nach dem andern in einer gewissen Zeit. Diese müssen unterschiedlich sein. Zusätzlich soll es möglich sein mit einem 'Momentanstopp' Taster die Lampe die gerade leuchtet durch den Taster so zu aktiveren, dass sie immer leuchtet und nicht nach einer gewissen Zeit zur nächsten springt.
    Mein Lösungsansatz für eine fortführende Kette wäre die:
    Ein 'Einschaltverzögert' Zeitglied T1 wird gesetzt von einem SR Baustein, dieser widerrum von einem Merker, der bei mir aktiviert wird durch die Starttaste. Dann läuft eine bestimmte Zeit ab und M100.2 (Lampe 1) wird gesetzt.
    Die Lampe aktiviert bei mir dann gleich auch Einschaltverzögert Zeitglied T2 und wieder läuft eine bestimmte Zeit ab. Ist diese abgelaufen, deaktiviert T2, T1 und SR Glied und somit Lampe 1 und Lampe 2 leuchtet.
    So geht dass dann immer weiter!
    Ich hoffe das könnte mal ungefähr stimmen, den nach meiner Ansicht nach würde jetzt eine Schlaufe entstehen. Mein anderes Problem ist das Einbauen des Momentanstopps, da ich hier nicht so recht weiss, wie ich das umsetzen soll!
    Ich hoffe, irgendjemand kann mir mit diesem Problem helfen!
    Shanté
    Zitieren Zitieren Lichterkette mit Momentanstopp
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    erstmal was fuer eine sps? dann hier mal nach schrittkette suchen.
    mfg
    dietmar
    26.05.2007
    Ich weiss noch nicht, welche SPS es sein wird! Mein Auftrag ist jetzt eigentlich, den FUP mal aufzuzeichnen, von Hand!
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    dann schrittkette mit merkern, und nachher schrittkette auswerten, und dann die momentanabfrage jeweils starten.
    mfg
    dietmar
    26.05.2007
    Was meinst du mit, Schrittkette auswerten?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    diese forum hat eine suchfunktion
    26.05.2007
    Ich habe bereits nach Schrittkette gesucht, aber nichts passendes gefunden. Abgesehen davon frage ich ja, was er genau damit meint!
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    erst eine schrittkette bilden, und dann die ausgaenge beschalten, weiter ausgeholt, 1. schritt grundschaltschritt, weiterschaltbedingung, 2. schritt usw, bis letzter schritt und wieder von vorn, so das war der steuerungsteil, und dann der leistungsteil, z.b. a0.0 kommt wenn schrittmerker 1 kommt, und bleibt bestehen wenn e0.0 1 ist ueber rs.
    mfg
    dietmar
    26.05.2007
    e0.0 ist jetzt bei dir der MOmentanstopp? und irgendwie versteh ich nid ganz was du damit meinst. e0.0 bei einem RS Glied? Also statt bei dem EInschaltverzögert, ein SR, ein RS? Wieso dass denn?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    ich glaube du suchst eine kompletloesung, schreib mal ohgn oder ende an, die koennen dir vielleicht helfen.
    mfg
    dietmar
