Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: VISU direkt auf Instanz-DB
    20.02.2007
    17
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    ist es ein Problem, mit der VISU (WinCC) direkt auf den Instanz-Datenbaustein eines FBs zuzugreifen und dort ggf. Werte zu verändern?
    Oder sollte man den direkten Zugriff vermeiden?
    Kniffo
    Zitieren Zitieren VISU direkt auf Instanz-DB
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Kniffo
    Mach doch. Natürlich gibt es eigentlich dafür die IN/OUT Variablen, aber irgendwann wird's mir dann immer zu viel alles nach außen zu legen.
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Es ist nicht verboten und machbar, aber es ist halt schlechter Stil. Bei einigen Kunden weiß ich, das dies auch nicht so realisiert werden darf.
    Daten von/nach Visu kommen in DB für Visu, Datenaustausch mit anderen SPS erfolgt in DB für Datenaustausch, Instanz-DB sind nur für ihren FB da usw. usf.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Ich sehe das eher so wie Seeba. Ein Instanz-DB ist ansich ein ganz normaler DB. Die Tatsache, dass er mit einem FB "verheiratet" ist spricht für mich nicht dagegen, dass man in nicht auch von anderswo "anfassen" darf. Ein "normaler" DB wird auch immer von irgendwo anders beschrieben und / oder eingelesen ...
    07.03.2004
    946
    100% Ack.
    Ein Instanz DB sollte man IMHO als statische lokale Variable betrachten.
    Saubere Schnittstellen sind eben sehr wichtig.
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Da stimme ich sogar Zotos zu.
    Auch aus Perfomance-Gründen sollten man möglichst Daten gesammelt zur Visu schicken bzw. empfangen. Sonst macht die Visu für jeden DB einen separates Telegramm.
    Flinn
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Flinn
    Da hast du natürlich auch wieder recht. Am besten packt man die Päckchen zur Visualisierung gleich selbst.
    11.09.2006
    Augsbur
    wenn du dann nochmal die schnittstelle am fb ändern willst verschieben sich die adressen und du darfst die visu auch anpassen . auch recht unschön .
    07.03.2004
    946
    Auch hier ein 100% Ack
    Spricht wieder für saubere Schnittstellen und gegen die quer Zugriffe auf die Instanz.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Richtig ärgerlich wirds dann, wenn auch noch Multiinstanzen eingesetzt werden.
    Spätestens wenn dann irgendwo nur ein Parameter nachgeführt werden muss, bricht alles wie ein Kartenhaus in sich zu sammen.
    Vielleicht gibts aber ja ein Toool zum wieder aufräumen ????
  1. SCL : Instanz in Instanz
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 11:01
  2. Instanz-DBs -> VAT
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 03:20
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  4. Instanz-DB
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:56
  5. Instanz DB
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 20:04
