Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fehlermeldung
    06.04.2007
    S/A
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge
    Hallo ich habe heute mal versucht ein funktionsbaustein zu schreiben, klappt auch soweit nur bekomm ich immer ne fehlermeldung
    und beim simulieren geht die cpu nach einer weile immer auf stop
    kann mir da einer weiter helfen.
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung
    15.01.2005
    314
    Das heißt ganz einfach das du an der Schnittstelle des Bausteins was geändert hast,
    und der Aufruf deshalb nicht mehr gültig ist.
    Zu beheben mit:
    Bausteinordner - Rechte Maustaste - Bausteinkonsitenz prüfen,
    Übersetzen lassen, Bausteine merken die neu übersetzt wurden,
    und diese in die CPU übertragen.
    P.S. Wenn die CPU erst nach "einer Weile" in Stop geht stimmt mit deiner Funktion irgendwas nicht, hierzu mal den Baugruppenzustand etwas genauer betrachten.
    Geht sie sofort nach dem Übertragen in Stop siehe oben.
    Geändert von MSB (08.06.2007 um 20:04 Uhr)
    Avatar von magmaa
    magmaa ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2007
    S/A
    18
    In der simulation geht nach ca. 30s in stop modus hab nur einen ganz einfachen fb zum testen gemacht
          L     #IN1
          L     #IN2
          *I
          L     #IN3
          -I
          T     #Out
  1. Fehlermeldung
    Von Taeste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 04:21
  2. TP 27 - Fehlermeldung 781
    Von MaurerT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 10:09
  3. Fehlermeldung!!!!!
    Von Baul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 12:47
  4. SF Fehlermeldung 315-2DP
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 12:50
  5. Fehlermeldung
    Von Mainframe1979 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2003, 16:09
