Results 1 to 7 of 7
Thread: Programmierstrategie für ein monoschienen Transportsystem
    Join Date
    14.08.2004
    Posts
    934
    48
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge
    Default
    Wir haben hier eine Anlage mit einer
    "Einschienenbahn" von Montech, so dass die
    Produkte von Station zu Station gefahren werden
    können. Eigentlich ganz nett die Sache, nur soll
    ich jetzt die Anlage neu programmieren und mir
    ist die Strategie noch nicht so ganz klar, denn
    auch Parallelstrecken mit Weichen sind möglich,
    um die Kapazität zu erhöhen. Wir haben hier auf der Anlage bis zu 30 Wagen laufen.
    Bisher hatte ich das so gedacht, dass ich eine
    globale Liniensteuerung habe, die für jede
    Station ein Array mit den Wagennummern
    verwaltet, die Platz vor einer Station finden können.
    Zusätzlich wird noch eine Variable angelegt, die
    jeweils auf die nächste Station verweist. Damit
    lässt sich eine verzweigende Weiche (Station)
    gut verwalten, aber eine zusammenführende nicht.
    Ich möchte verhindern, dass im Code der
    Stationen irgendetwas von der Liniensteuerung
    auftaucht, um die Komplexität in Grenzen zu
    halten. Eine Station braucht daher auch nichts mit der Liniensteuerung zu tun zu haben.
    Vielleicht kennt jemand eine bessere Strategie?
    Reply With Quote Reply With Quote Programmierstrategie für ein monoschienen Transportsystem
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Ohne die Anlage zu kennen:
    Ich würde den Wagen einen Zustand zuordnen. Dieser besagt, wo sich der Wagen befindet, entweder in einer Station oder auf einem bestimmten Abschnitt dazwischen. Ein weiterer Zustände könnte einen Wagen als "nicht im System" bezeichnen.
    Ein Fahrauftrag wäre zunächst durch Start und Ziel definiert. Den Teilstrecken würden "Kosten" zugeordnet, z.B. im einfachsten Fall die Länge. Das Programm addiert die Kosten der Teilwege für alle möglichen Wege zum Ziel und nimmt den mit der niedrigsten Kostensumme. Teilwegen, die in mehreren oder vielen Strecken auftauchen, kannst du höhere Kosten zuordnen, so daß sie nach Möglichkeit gemieden werden. Dies sollte zu einer besseren Verteilung der Auslastung führen.
    Welcher Wagen einen solchen Auftrag ausführt, kannst du entscheiden lassen, indem für jeden verfügbaren Wagen die Kosten der Leerfahrt vom Standort zum Start ermittelt werden.
    Falls das Durchfahren des gleichen Streckenabschnitts verlangt, das ein Wagen darauf wartet, daß der vorige den Abschnit verläßt, und du hättest hier auch die Möglichkeit, einen Parallelweg zu fahren, so kannst du zunächst einen Fahrauftrag bis zu dieser Stelle generieren. Wenn der Wagen dort angekommen ist, wird ein weiterer Fahrauftrag generiert, wobei momentan belegten Abschnitten dynamisch höhere Kosten zugewiesen werden.
    Dabei kann es aber dazu kommen, daß ein Weg gewählt wird, bei dem eine Wartesituation an einer jetzt noch freien, bei Ankunft des Wagens aber belegten Teilstrecke entsteht.
    Um dies zu vermeiden, müßtest du für jeden Fahrweg eine Weg-Zeittabelle erstellen.
    Die durch die Fahrt belegten Abschnitte erhalten dann für die Zeit der Durchfahrt erhöhte Kosten und ein weiterer Fahrweg müsste mit diesen zeitabhägigen Kosten geplant werden.
    Du kannst auch Kosten für das Umstellen von Weichen festlegen, falls das lange dauert oder Verschleiß mit sich bringt.
    drfunfrock is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    14.08.2004
    Posts
    934
    48
    Default
    Quote Originally Posted by Zottel
    Ich sehe schon, dass ich ein wenig ausführlicher sein sollte. Die Wagen laufen völlig selbstständig bis zu einer Stop-Marke. Erst nach einem Start-Signal geht es weiter. Jede Stop-Marke gilt als Station. Da die Wagen auch vor Weichen halten, gilt eine Weiche als Station, ebenso wie die Start-Strecke. Jede Station verträgt eine bestimmte Anzahl Wagen, der erste ist jeweils in der Bearbeitung oder wartet auf ein Start-Signal.
    Die Stationen werden einfach der Reihe nach durchlaufen. Gibt es 2 parallele Stationen (Gleiche Funktion), dann wird einfach nach Füllstand entschieden, wo der Wagen hin soll. Deswegen habe ich auch die Arrays vorgesehen, die jeweils Nummern der Wagen in der Station aufnehmen. Das Problem, dass ich habe, ist, dass Weichen entweder 2 Nachfolgestationen oder 2 Vorgänger haben. Ansonsten ist die Steuerung fast trivial. Wenn die Liniensteuerung die Station anweist einen Wagen loszuschicken, dann übergebe ich die Wagennummer dem Array der nächsten Station und lösche es aus dem Stationsarray für die Verwaltung der Wagen.
    Dein Vorschlag würde darauf hinauslaufen, dass man parallele Wege hätte, eine Idee die sich hier nicht realisieren lässt, da die Anlage fertig als Kette aufgebaut wurde und am Ende wieder auf die Startstrecke zurückführt.
    Aber die Idee mit den Zuständen für die Wagen bringt mich auf die Idee, dass man diese Weise einen Anlagenstopp in den Griff bekommt. Und vielleicht sollte ich die möglichen Wege, über verkettete Structs realisieren?
    Vieleicht gibt es zu diesem Thema auch eine Weebseite?
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    zusätzlich wird noch eine Variable angelegt, die
    Wozu ist die nötig?
    Damit lässt sich eine verzweigende Weiche (Station)
    Warum?
    Du musst die zusammenführende Weiche steuern, damit sie einen Wagen vom Zugang A oder B aufnehmen kann?
    [/quote]
    Join Date
    14.08.2004
    Posts
    934
    48
    Default
    Wozu ist die nötig?
    Warum?
    [/quote]
    1) Wenn ich eine Variable auf die nächste Station vorsehe, kann ich alle Stationen der Reihe nach in einer FOR-Schleife abarbeiten. Alle Infos über eine Station werden in einer Struct abgelegt. Diese wiederum liegt dann in einem Array für alle Stationen.. Somit habe ich über den Index stets elle Infos über eine Station.
    2) Eine zusammenführende Weiche ist eine, wenn eine Strecke C die Wagen von Strecke A und B aufnimmt.
    Mein Ziel ist es, dass die Anlage erweitert werden kann, ohne die Programmstruktur zu ändern. In der Vergangenheit ist dieses mehrmals geschehen, so das nun ein Chaos herrscht. So will ich verhindern, dass Code von der Liniensteuerung im Code für die Stationen auftaucht. Weiterhin muss ich aus Wartungsgründen parallele Strecken mit gleicher Funktion abschalten können.
    Bald bekommen wir Erweiterungen für leicht variierte Produkte und ich muss damit rechnen, dass wir parallele Strecken bekommen, die nicht funktionsgleich sind. Es gilt zwar weiterhin, dass die Wagen einfach von Anfang bis Ende die Strecke durchfahren, aber auf unterschiedlichen Wegen.
    Eine Datenstruktur für so ein Problem ist nicht leicht zu entwerfen. Ich frage mich, ob ich da den richtigen Weg einschlage.
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    154
    Default
    Du mußt das Problerm so Lösen, dass Du einer zusammenführende Weiche eine Station (Staustrecke) hinter der Weiche zuweist. So hast Du es ja auch bei der verteilenden Weiche mit Station (Staustrecke) vor der Weiche gelößt.
    Wie bei der großen Eisenbahn wird der zuerst kommende Wagen vor der zusammenführenden Weiche auf seinem Zweig (A) von einem Sensor erfasst, und stellt sich die Weiche in seine Richtung. Die Zufahrt über den anderen Zweig (B) wird dabei gesperrt, bis sich ggf. der nächste Wagen auf dem Zweig (B) kollisonsfrei hinter dem Vorläufer einreihen kann.
    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.
    Join Date
    14.08.2004
    Posts
    934
    48
    Default
    Quote Originally Posted by Limbo
    Limbo
    Danke für den Tip! Ich bin aber auch schon drauf gekommen.
    Doc Funfrock
Similar Threads
  1. TIA Programmierstrategie
    By chipchap in forum Simatic
    Last Post: 03.02.2020, 11:28
  2. Step 7 Interface zu Transportsystem programmieren
    By Pocher in forum Simatic
    Last Post: 17.06.2015, 11:38
  3. Step 7 Programmierstrategie für Dosiersteuerung gesucht...
    By Beginner09 in forum Simatic
    Last Post: 13.08.2013, 20:47
  4. Programmierstrategie MS-Visual C++
    By kiestumpe in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 22.10.2008, 05:50
  5. Programmierstrategie in S5?
    By knockout in forum Simatic
    Last Post: 08.08.2007, 22:48
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
