Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Passworteingabe über das Bedienpanel
    31.10.2005
    10
    Hallo SPS'ler
    das Bedienpanel (und die Handbücher) habe ich noch nicht, aber ich möchte eine SIMU schreiben.
    Ein Eingabefeld z.B. MD 512 versorgt erst einen DB mit passenden Wörter für AUTO und HAND und später dient als "Vergleicher" - je nach dem Schalter z.B. M1.1
    DB 100
    0 Text1 String (254) hier steht Passwort für AUTO z.b. 1111
    oder ABCD
    256 Text2 String (254) HAND
    im OB1
    L '1111' (Passwort für AUTO schreiben
    T DBD 0
    L DBD 0 (Abfragen )
    L MD512 (wenn hier 1111 steht )
    ==D
    =M10.1 (wird als Sprung zum Programmteil AUTO verwendet)
    wie kann ich das realisieren ?
    was wenn Passwort z-B. "Automatik" lautet (mehr als 4 Buchstaben !)
    Ricko
    Zitieren Zitieren Passworteingabe über das Bedienpanel
    04.02.2007
    167
    Welche SPS ?
    Welches Panel ?
    Welche Software ?
    533
    Zitat Zitat von jabba Beitrag anzeigen
    Welche SPS ?
    Welches Panel ?
    Welche Software ?
    Yep, davon aber einmal abgesehen,
    FC10 der IEC Functions Blocks in der Standard-Library vergleicht Strings.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    jedes drittklassige panel hat eine userverwaltung...
    30.03.2005
    Ich würde für den Vergleich der Passwörter mit dem FC10 EQ_STRNG arbeiten und die Passwörter in STEP 7 über eine VAT verändern.
          CALL  "EQ_STRNG"
           S1     :="DB_PASSWORT".Passwort_AUTO
           S2     :="DB_PASSWORT".Passwort
           RET_VAL:="Passwort_AUTO"
          CALL  "EQ_STRNG"
           S1     :="DB_PASSWORT".Passwort_HAND
           RET_VAL:="Passwort_HAND"
    Gruß Kai
    Ricko ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2005
    10
    Danke für die schnellen Antworten!
    es handelt sich um S7_300 und WOP it1000 Systeme LAUER
    @Kai ! Deine Lösung ist OK
    und wie wäre ohne VAT Tabelle aber mit dem Eingabefeld ?
    Ricko
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    habt ihr das etwa übersehen?
    wieso zur hölle macht man eine passwortabfrage in die sps? das ist doch pfusch!
    1. ist der aufwand groß
    2. steht im eingabefeld solange der user eingeloggt ist das passwort für jeden ablesbar (wobei man das ggf. umgehen könnte)
    3. ist die kacke doch total unflexibel, was weitere user un das ändern von passwörtern angeht...
    sowas kenne ich von über 10 jahre alten lauer panels die damals noch keine userverwaltung hatten in verbindung mit S5, aber wer macht son quatsch heute nocht?
    aber gut jeder wie er will...
    04.08.2006
    Unterfranken
    Erhielt 34 Danke für 18 Beiträge
    Es kann gute Gründe dazu geben. Ich setze z.B. Panels von Exor ein, damit ist nur ein Passwort aus 4 Zahlen möglich. Bei Inbetriebnahmen wird natürlich öfters vom Kunden über die Schulter geschaut und somit das Passwort erkannt. Das hat schon einige Male zu gefährlichen Umstellungen in den Bereichen geführt die eigentlich für Kunden unzugänglich sein sollten. Man kann zwar die Servicetechniker immer wieder darauf hinweisen bei Passworteingaben vorsichtig zu sein, so ganz läßt es sich aber nicht verhindern das Kunden in diese Servicebereiche kommen.
    Meine aktuelle Idee ist ein variables Passwort über die SPS zu realisieren, z.B. abhängig vom Datum (Passwort ist z.B. die Quersumme des Datums). Dadurch würden sich die Passwörter zumindest täglich ändern. Ich wüsste nicht das es Panels gibt die solche Funktionen schon integriert haben. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik, denke nicht das ich im nächsten halben Jahr dazu komme.
    Andreas
    Wirkich innovativ ist man nur dann, wenn mal was daneben gegangen ist.
    (Woody Allen)
    30.03.2005
    Ich kenne mich mit den WOP-it Panels von Lauer nicht aus, die Passworteingabe über ein Eingabefeld sollte aber auch dort funktionieren. Du musst nur im Panel eine Variable vom Typ String mit der richtigen Länge (in meinem Beispiel eine Länge von 20 Byte) anlegen. Dann kannst Du direkt vom Panel in die einzelnen Passwörter (Strings) im DB20 vom STEP7-Projekt schreiben.
    Gruß Kai
    25.06.2007
    465
    Lächeln
    Hy,
    der Hauptvorteil der "SPS-PASSWORTVARIANTE" ist, das man das
    Passwort mittels Fernwartung einsehen und ändern kann.
    Natürlich braucht es einen Trick, um nach korrektem Eingeben des
    Passwortes am Display den Eingabewert unkenntlich zu machen.
    Am besten man nimmt eine Art Login-Button, der nach dem
    Kopieren des Passwortes in der SPS das "Sichtfenster" mit
    "Sternchen" auffüllt".
    Mit WCCflex würde ich das allerdings nicht machen, aber bei
    anderen "exotischen" Panel, die vielleicht sogar nur seriell zu
    bespielen sind, ist das SPS-Passwort doch eine Möglichkeit.
    Schönen Feierabend
    Zitieren Zitieren Vorteil
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 08:19
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.07.2010, 17:15
  3. falsche Passworteingabe OP77B
    Von isensmet im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 12:05
  4. Werte über Bedienpanel schreiben
    Von breno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 21:10
  5. Passworteingabe TP170
    Von Klaus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 11:29
