Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Synchroner Gleichlauf - Schleusensteuerung
    15.03.2006
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Hallo, habe da folgende Situation:
    Es soll ein Schleusentor durch 2 Spindelantriebe geöffnet bzw. geschlossen werden.
    Vorgabe bzw. gestellt werden pro Spindel: Drehstromasychronmotor, ABB-Umrichter der ACS-Serie DTC-Regelverfahren, Linearer-Weggeber 4-20mA
    Das ganze hätte ich viel lieber mit SEW-Antrieben / Movidrive Antriebsumrichter mit "Internen-Synchronlauf" realisiert,
    aber ich habe nun mal das als Vorgabe.
    So muss ich jetzt die Positionierung per SPS vornehmen. Mein Problem ist wie ich den synchronen Gleichlauf zustande bekomme.
    Hatte daran gedacht so vorzugehen wie die Antriebsumrichter sonst auch prinzipiell arbeiten:
    Ein Umrichter arbeitet als Master der andere als Slave. Von der Ist-Position der „Master-Spindel“ wird die Ist-Position der „Slave-Spindel“ subtrahiert. Die daraus resultierende Differenz wird mit dem Sollwert der „Slave-Spindel“ addiert bzw. subtrahiert. Eventuell kommt noch ein Verstärkungsfaktor hinzu.
    Jetzt ist bloß die frage wie ich die Wegdifferenz in einen Sollwert für den Umrichter wandele (Ansteuerung der Umrichter über Profibus)
    Außerdem hab ich noch die frage nach den Berechnungen für die Hochlauf- und Bremsrampen.
    Wäre schön wenn ihr da mal ein paar Ideen loswerden könntet
    Zitieren Zitieren Synchroner Gleichlauf - Schleusensteuerung
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Reicht es nicht, beiden den gleichen Sollwert über eine Rampe vorzugeben?
    Also ich meine in diesem Falle die Rampe in der SPS zu generieren.
    Geändert von kiestumpe (28.06.2007 um 17:38 Uhr)
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Ich würd das so angehen : Dem Slave FU mit dem Sollwert vom Master + Abweichung*Korrektur ansteuern.
    Brems- und Beschleunigungsrampen aus der SPS, also im FU auf 0 stellen.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    McMeta ist offline Erfahrener Benutzer
    15.03.2006
    18
    ja das ist ja mein problem, wenn ich sage das die Bremszeit z.B 5 Sekunden lang sein soll, wie berechne ich dann die Sollwert-Rampe (verlauf des Sollwertes bis auf 0 ) und den Anfangspunkt der Rampe ?
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Ab einem bestimmenten Punkt gibt du den Restweg den Du ja kennst als proportionalen Sollwert auf deinen FU.
    Das heisst : Restweg grosser 100mm > Sollwert 100%
    Restweg 50mm > Sollwert 50%
    Restweg 40mm > Sollwert 40&
    usw.
    damit bekommst du eine saubere Rampe hin.
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    ---Je näher der Master-FU seinem Ziel ist, desto langsamer soller fahren.---
    War einer schneller
    Zitieren Zitieren wegabhängig...
    15.03.2006
    18
    hm, ja, das ist jetzt ja aber bremsweg in abhängigkeit von dem restweg. wie wäre es denn in abhängigkeit von einer bestimmten zeit?
    Und wie würdet ihr die Wegdifferenz in einen Sollwert für den FU wandeln?
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Was ist denn der Sollwert?
    Weg oder Geschwindkeit?
    06.01.2005
    502
    Was ist so schlimm dran wenn der Bremsweg vom Restweg abhängig ist ? Damit bildest Du ja mit dem Restweg eine Rampe und kannst über den Faktor den Bremszeit bestimmen.
    Die Wegdiffernz wandelst Du so um das es für den FU passt... zB in ein 4..20mA Signal oder in 0..4000HEX wenn Du zB einen Micromaster über Profibus ansteuerst
    15.03.2006
    18
    weil als Vorgabe eine Zeit den Bremsweg bestimmen soll
    zu der Wegdifferenz
    Wie ich das Wandel das ist mir schon klar, es geht mir darum wie ich den Aufschlag auf den aktuellen Sollwert des FU berechne. z.B Fährt FU-Slave mit 80% Sollwert, jetzt hat er aber eine Wegdifferenz von -10mm, wie kann ich jetzt ordentlich berechnen welchen Aufschlag ich auf den sollwert geben muß. Schlimmer wäre es noch wenn Master und Slave 100% Sollwert haben, der Slave aber nacheilt. So müsste ich ja eigentlich den Master bremsen, aber die Regelung ist ja nach dem prinzip aufgebaut das der Slave dem Master folgt und Ausgleichungen am Salve gemacht werden
  1. Gleichlauf über SPS
    Von peter(R) im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 31.12.2010, 11:57
  2. Schleusensteuerung
    Von Bender25 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 11:34
  3. Schleusensteuerung
    Von Anger im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 09:29
  4. Gleichlauf
    Von maniac im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 14:57
  5. Gleichlauf
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 16:46
