Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Indezierte Programmierung
    05.07.2007
    Langgöns
    Ich programmiere derzeit auf PROPROG WT III von Baumüller (im Prinzip ist das MULTIPROG WT), einem Entwicklungstool nach IEC 61131-3.
    Ist es in den Programmiersprachen nach IEC 61131-3 möglich, indiziert zu programmieren? Ich kenne dies nur von alten Steuerungen (zum Beispiel Kuhnke) in AWL. Ich bevorzuge die Programmiersprache "ST" und suche auch hier die Lösung, wie die Syntax aussieht. Über nähere Infos wäre ich Dankbar)
    Zitieren Zitieren Indezierte Programmierung
    07.03.2004
    946
    Also meinst Du jetzt einfache Arrays oder willst Du auf I/Os so zugreifen?
    PROPROG_WT ist offline Neuer Benutzer
    05.07.2007
    Langgöns
    Ich möchte auf I/O's zugreifen und dies auch über EtherCAT bzw. auf die I/O's am Servo-Umrichter.
    14.08.2004
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge
    Geht es nicht mit einem Struct in einem Array?
    05.07.2007
    Langgöns
    Das Problem, dass ich habe, ist, dass ich mich erst seit kurzem mit der ISC 61131-3 auseinandersetzen muss. Davor habe ich kleinere Programme auf Kuhnke (mit KUBES und nicht IEC) ausschließlich in AWL geschrieben. Da kannte man keine Strukturen. Deshalb kann ich die Frage nicht beantworten. Genauer suche ich nach einem Beispiel. Aber Danke schon mal, dass Du Dich meinem Problem annimmst.
    14.08.2004
    45
    Es gibt ja in ST keine Pointer. Also kann nimmt man Variablen in einem Array, welche man mit den IOs koppeln kann und bekommt eine Indizierung. So jedenfalls die Idee. Bei Beckhoff klappt das.
    Geändert von drfunfrock (05.07.2007 um 15:45 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu drfunfrock für den nützlichen Beitrag:
    PROPROG_WT (05.07.2007)
  8. #7
    05.07.2007
    Langgöns
    Danke, ich werds mal ausprobieren!
  9. #8
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    natürlich gibt es in ST pointer und diese kannst du auch einsetzen.
    schau dir einfach mal den source code von array funktionen in der oscat.lib an
    diese fiindest du unter www.oscat.de
    ein gutes beispiel für die anwendung von pointern ist die funktion _array_sort
  10. #9
    07.03.2004
    946
    Pointer sind nicht in der IEC61131-3 für ST definiert daher kann man das nicht von jedem System erwarten. CoDeSys und dessen Derivate stellen Pointer zur Verfügung.
  11. #10
    14.08.2004
    45
    Deswegen existieren die für mich auch nicht.
  1. B&R Programmierung
    Von Viper86 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 16:53
  2. sps Programmierung
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 15:31
  3. S5 AWL Programmierung
    Von Wasserkraft im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 16:58
  4. Programmierung mit TCP/IP
    Von Linde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 11:25
  5. Programmierung KM PS4-341
    Von 62addi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 20:46
