Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Produktlängenüberwachung ohne Schieberegister
    16.07.2007
    24
    Erhielt 44 Danke für 21 Beiträge
    nabend zusammen,
    also irgendwie steh ich voll aufm schlauch!!! folgende aufgabenstellung -> produkt kommt an LS1 vorbei mit x geschwindigkeit und braucht bei x geschwindigkeit y zeit ...ganz klarer fall ^^. so nun mein problem -> ich brauch nen impuls wenn das produkt y-zeit unterschreitet spirch zu kurz ist.
    also ich bin auf nichts wirklich sinnvolles gekommen ...kann auch dran liegen das ich schon seit 5 wochen nonstop hier beim kunden sitze
    also in diesem sinne ...greets nach germany und vielen dank im voraus
    Zitieren Zitieren Produktlängenüberwachung ohne Schieberegister
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    starte einen TON mit der pos Flanke und schreib dir die Zeit mit der neg weg. Dann ein Vergleich auf >=, wenn nicht, Impulsbildung.
    pt
    04.02.2007
    167
    Hallo doublecee,
    ich würde es über den SFC64 Timer-Tck machen.
    Wenn Bauteil einläuft mit einer Flanke die Zeit speichern als Startzeit,
    wenn Lichtschranke wieder frei, dann wieder Flanke und speichern als Stopzeit.
    Die Geschwindigkeit umrechen in z.B. mm/ms.
    (Stopzeit-startzeit)* Geschwindigkeit = Länge in mm
    Abfrage zu klein, und raus damit.
    16.07.2007
    24
    nabend,
    vielen dank für die gedankenanstösse!!! ...is eigentlich völlig klar
    ich spring dann ma bedingt ins bett und mach nop0
    mach et jut
  1. SIL2 Not-Aus ohne SPS und ohne Relais?
    Von mebe90 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 17:07
  2. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
  3. Schieberegister
    Von Schenker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 11:09
  4. Schieberegister
    Von Wasserkraft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 15:03
  5. Schieberegister
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 21:54
