Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kleine Rechenaufgabe
    06.11.2005
    daheim natürlich
    11
    Servus zusammen,
    vielleicht hat von euch jemand einen Lösungsvorschlag:
    Bediener hat am HMI eine Eingabemöglichkeit wo er einen INT Wert von 5- 15 eingeben kann.
    In der Software habe ich ein Array (Stapelversatz: array [0..200] of bool) .
    Nun mein Problem als Beispiel:
    Bediener gibt am HMI 7 ein.
    Das array soll nun aufgrund dieser HMI eingabe wie folg aussehen:
    Stapelversatz[1]:=FALSE;
    Stapelversatz[2]:=FALSE;
    Stapelversatz[3]:=FALSE;
    Stapelversatz[4]:=FALSE;
    Stapelversatz[5]:=FALSE;
    Stapelversatz[6]:=FALSE;
    Stapelversatz[7]:=FALSE;
    Stapelversatz[8]:=TRUE;
    Stapelversatz[9]:=TRUE;
    Stapelversatz[10]:=TRUE;
    Stapelversatz[11]:=TRUE;
    Stapelversatz[12]:=TRUE;
    Stapelversatz[13]:=TRUE;
    Stapelversatz[14]:=TRUE;
    Stapelversatz[15]:=FALSE;
    Stapelversatz[16]:=FALSE;
    Stapelversatz[17]:=FALSE;
    Stapelversatz[18]:=FALSE;
    Stapelversatz[19]:=FALSE;
    Stapelversatz[20]:=FALSE;
    Stapelversatz[21]:=FALSE;
    Stapelversatz[22]:=TRUE;
    Stapelversatz[23]:=TRUE;
    Stapelversatz[24]:=TRUE;
    Stapelversatz[25]:=TRUE;
    Stapelversatz[26]:=TRUE;
    Stapelversatz[27]:=TRUE;
    Stapelversatz[28]:=TRUE;
    Stapelversatz[29]:=FALSE;
    usw...
    Natürlich könnte ich jetzt hergehen und hier:
    If HMI_Eingabe = 7 then
    ...blabla
    elsif HMI_Eingabe = 8 then
    ...blabla
    usw.
    oder
    Case HMI_Eingabe of
    5:
    6:
    7:
    usw.
    aber das will ich eigentlich nur als absolute Notlösung einsetzen.
    Hat von euch jemand einen Mathematischen Ansatz für diese Aufgabe (Software ist in ST auf Codesys geschrieben) den er mir verraten möchte .
    Vielen Dank und MfG,
    Flo
    Zitieren Zitieren Kleine Rechenaufgabe
    07.03.2004
    946
    Ich raff es mal wieder nicht ;o(
    Also wie hängen jetzt der Integer Wert 5-15 mit dem 200 Bit großen Array zusammen?
    Also wenn der Bediener nun z.B. eine 7 eingibt was macht dann das "blabla" (mit dem Array)?
    Bei 5..15 bietet sich doch ein "Case of" super an.
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Wenn der Bediener eine "7" eingibt, wird in dem Feld sieben mal ein false, dann sieben mal ein true usw eingetragen.
    Und Flo sucht wohl eine Schleife, die ihm dieses Eintragen erledigt in Abhängingkeit der übergebenen Zahl.
    07.03.2004
    946
    Ah jetzt sehe ich das auch ;o)
    Ok das ist einfach:
    VAR
        HMI_Eingabe : INT;
        myArray200  : ARRAY[1..200] OF BOOL;
        forCount    : INT;
        myINT       : INT;
    END_VAR
    IF (HMI_Eingabe > 0) THEN
        FOR forCount := 0 TO 199 DO
            myINT := forCount / HMI_Eingabe;
            myArray200[forCount+1] := INT_TO_BOOL(myINT MOD 2);
        END_FOR
    END_IF
    Da kann man sicher noch was verbessern aber das Grundgerüst erfüllt zumindest mal die Funktion.
    533
    @zotos
    Ja, der Ansatz ist nicht übel.
    Ich habs etwas umständlicher gemacht , dafür kann man es einfacher anpassen, falls das nicht gewollt ist mit den X Mal True und dann X Mal False
    Ist eigentlich fast die klassische "Fülle eine Matrix"-Aufgabe.
    VAR
        I: INT;
        J: INT;
        IntInput: INT := 7;
        Stapelversatz: ARRAY [1..200] OF BOOL;
    END_VAR
    I := 1;
    IF IntInput >0 THEN
      WHILE I <= 200 DO
        FOR J := 0 TO IntInput-1 DO
          IF I+J > 200 THEN
            EXIT;
          ELSE
            Stapelversatz[I+J] := FALSE;
          END_IF
        END_FOR
        FOR J := IntInput TO IntInput*2-1 DO
          IF I+J > 200 THEN
            EXIT;
          ELSE
            Stapelversatz[I+J] := TRUE;
          END_IF
        END_FOR
        I := I + J;
      END_WHILE
    END_IF
    Geändert von Ralle (05.08.2007 um 13:07 Uhr) Grund: FALSE und TRUE anders herum setzen ^^
    07.03.2004
    946
    Ich habe das ganze mal etwas gekürzt und die Variablennamen angepasst.
    VAR
        HMI_Eingabe   : INT;
        Stapelversatz : ARRAY[1..200] OF BOOL;
        forCount      : INT;
    END_VAR
    (* Werteberich überprüfen *)
    IF ((HMI_Eingabe >= 5) AND (HMI_Eingabe <= 15)) THEN
            Stapelversatz[forCount+1] := INT_TO_BOOL((forCount / HMI_Eingabe)MOD 2);
        END_FOR
    ELSE
        (* Fehler HMI_Eingabe ausserhalb der Toleranz *)
    END_IF
    @Ralle: auch eine schöne und gute Lösung. Wo bei mein Lösungsweg ja auch mit einer weiteren IF/ELSE andere Werte als TRUE/FALSE Eintragen kann. (Edit: jetzt raff ich das erst Du meinst wenn die Anzahl der True und False ungleich sein soll. Das kann meine Lösung nicht.)
            IF (INT_TO_BOOL((forCount / HMI_Eingabe)MOD 2)) THEN
                Stapelversatz[forCount+1] := TRUE; (* oder Entsprechender Wert *)
            ELSE
                Stapelversatz[forCount+1] := FALSE; (* oder Entsprechender Wert *)
            END_IF
    Geändert von zotos (05.08.2007 um 13:04 Uhr)
    Flo ist offline Erfahrener Benutzer
    06.11.2005
    daheim natürlich
    11
    @ Ralle und Zotos
    Super, danke euch beide.
    Genau was ich brauche.
    Flo
    07.03.2004
    946
    Was ich mich nun frage ist ob man das Array überhaupt noch braucht.
    Ich meine, wenn ich:
    InhaltBool := Stapelversatz[NUMMER];
    schreibe, kann ich auch gleich:
    InhaltBool := INT_TO_BOOL(((NUMMER - 1) / HMI_Eingabe)MOD 2);
    schreiben.
    bzw. den Code in eine Funktion mit einem Rückgabewert vom Typ Bool und zwei Input Variablen NUMMER und HMI_Eingabe packen.
    Der Aufruf:
    InhaltBool := Stapelversatz(myNummer:=NUMMER, myRange:=HMI_Eingabe);
    Die Funktion dazu:
    FUNCTION Stapelversatz : BOOL
    VAR_INPUT
        myNummer : INT;
        myRange  : INT;
    END_VAR
    Stapelversatz := INT_TO_BOOL(((myNummer - 1) / myRange)MOD 2);
    07.03.2004
    946
    Ich habe da noch einen Nachtrag. Wenn die Anzahl an False und True Werten unterschiedlich sein soll kann man das auch ganz gut mit dem Modulo Operator machen.
    Hier die Funktion:
    VAR_INPUT
        inNummer : INT;
        inRangeFalse :INT;
        inRangeTrue :INT;
    END_VAR
    Stapelversatz := (inNummer -1) MOD (inRangeFalse + inRangeTrue) >= inRangeFalse;
    Hier der Aufruf:
    Inhalt := Stapelversatz(inNummer := Nummer, inRangeFalse := RangeFalse, inRangeTrue := RangeTrue);
  1. Simatic Rechenaufgabe
    Von datasys im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 15:38
  2. Rechenaufgabe
    Von Full Flavor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 20:25
  3. Mal ne kleine Zwischenfrage
    Von arcis im Forum Stammtisch
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 19:04
  4. kleine Laptop für DOS und S5
    Von huggy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 18:23
  5. Kleine Visualisierung für PC
    Von Friedrich-Alexander im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 14:53
