Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 70
Thema: INT konvertieren in Booleans
  1. #21
    15.01.2005
    314
    @Stollentroll
    Werter Stollentroll, du schreibst 2 Beiträge in diesem Forum, in beiden Beiträgen bezichtest
    du andere zu dämlich für irgend was zu sein, alles furchtbar kompliziert zu machen.
    Denk mal darüber nach.
    Bei deiner Aussage zu AWL und Pointern komme ich zum Ergebnis,
    du kennst dich einfach nicht damit aus, und deswegen ist das alles so ein
    schickimicki Kram für dich.
    Sicher haben auch grafische Programmiersprachen ala KOP/FUP gelegentlich Vorzüge,
    aber sicherlich nicht immer und nicht grundsätzlich, und schon gar nicht bei Siemens,
    bei Allen Bradley oder Codesys evtl.
    P.S. @repök du hast bei andre s einen Tippfehler
    Geändert von MSB (12.08.2007 um 15:59 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    repök (12.08.2007)
  3. #22
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Zitat Zitat von Stollentroll Beitrag anzeigen
    Weder das verwenden von Lokalen Daten noch der Einsatz von KOP ist sittenwidrig. In KOP lässt sich alles Lösen un zwar so das es jeder versteht.
    Die Herren Programmierer sind einfach zu elitär. AWL und Pointer das hat nichts mit spsprogrammieren zu tun. Nur leute die studiert haben nutzen so einen Mist.
    KOP klappt immer und auf allen Steuerungen.
    Die Beste Lösung von allen! :
    Is ja nen ding, also nutzen nur Leute die studiert haben AWL und Pointer ??
    Ich hab nicht studiert und muss auch AWL nutzen
    Es ist eben nicht überall möglich alles mit KOP zu lösen !!!!!!!
    Das mit den Pointern is auch gut, hast du es schonmal mit vielen daten zu tun zb. Daten kopieren,
    oder musstest du schon mal daten über ein Netzwerk senden und empfangen, spätestens da wird dir auffallen, dass nich alles ohne AWL und Pointer geht !!!!!!!!!!!
    Sei froh das der UG nicht da ist, der hätte jetz auch nen guten spruch auf Lager
    Geändert von MW (12.08.2007 um 16:09 Uhr)
  4. #23
    30.08.2003
    30
    also im Gegensatz zum Code von MSB funktioniert meiner ja.. Aber wenn da die Abfrage aufs Lowbyte geändert wird dann geht der auch.
    @MSB: brauchst aber deswegen nicht deinen Namen in LSB ändern
    @spezielle Leute: bei jeder Gelegenheit irgendwie den Namen André immer wieder einbauen um mich irgendwie lächerlich zu machen - das könnt ihr gerne sein lassen!
    Zitat Zitat von repök Beitrag anzeigen
    Recht hast du!
    Das garstige AWL oder noch garstigere SCL ist was für Querdenker die nichts andre s im kopf haben.
    Die Meinung von Stollentroll kann ich nur bedingt teilen. Ohne AWL und Pointer ist nur Schmalspur möglich.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Bits
  5. #24
    15.01.2005
    314
    @André
    Du musst aber zugeben,
    dass sich MostSignificantByte einfach besser anhört.
    P.S. Da komm ich dank Siemens wirklich gelegentlich durcheinander,
    keine Ahnung welcher Trottel sich das einfallen hat lassen, das
    MSB und LSB vertauscht sind.
    Eigentlich führt das nur zu Schwierigkeiten, vor allem im Datenauschtausch mit anderen Steuerungen.
    Aber jetzt tu mal hier nicht mit so Insideranspielungen anfangen, alter,
    hier hat schließlich keiner Studiert.
  6. #25
    12.08.2007
    11
    @MSB: Also wie sps-concept richtig erkannt hat ist die Pointer Variante völlig überzogen ("mit Kanonen auf Spatzen geschossen"). Warum soll man da jemand mit Pointern Quälen? Bei solch leichten Aufgaben machen das nur Leute die Angeben wollen.
    @MW: Klar kann man nicht alles in KOP machen man kann auch einiges mit Pointern lösen. Aber man muss nicht an jeder Ecke beweisen das man es kann. Und der ist UG?
    @sps-concept: Fachlich gebe ich Dir absolut recht. Aber das mit Deinem Namen leuchtet mir gerade nicht ein. Wo stellt Dich hier jemand als lächerlich dar?
  7. #26
    15.01.2005
    314
    Das mit UG und Andrè's Namen kannst du als ziemlich neuer Benutzer nicht wissen,
    es steht dir aber frei mal nach Beiträgen von "Unregistrierter Gast" zu suchen.
    Vorteil an der Pointer Variante:
    Ich muss mir auch bei einem größeren Baustein keine Gedanken um die Adressierung von
    irgendwelchen Lokalvariablen machen.
    Auch wenn man eine Lokalvariable irgendwo einfügt funktioniert die Pointervariante immer noch,
    während du die Lokaladressen u.U. anpassen musst.
    Was heißt überzogen, ich behaupte mal das viele sowohl bei Pointern nicht durchblicken,
    sowie ebenso viele die nicht wissen, was es mit den L's auf sich hat.
  8. #27
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Die Meinungen zum direkten Zugriff auf Temp-Var`s gehen halt etwas auseinander.
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...5&postcount=11
    Ich persönlich halte es eher auch mit der Lösung von sps-concept, weil mir dieses ganze Pointer-gedrisse ganz einfach zu umständlich ist.
    Ich denke jeder sollte das handhaben wie er will.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  9. #28
    533
    Will auch noch Senf dazugeben.
    Sicher ist das hier einfach und die Variante mit dem AR1 die, die überzogen scheint. (Der Code ist auch nicht länger, man muß es nur mal verstehen). Ich hab erst vor ein paar Tagen die ganzen Lokaldatenzugriffe aus meinen Standardbausteinen rausgeschmissen, weil ich einfach die Nase voll hatte, immer bei Änderungen an den Lokaldaten, zu kontollieren, ob sich die Bereiche nicht verschoben haben und anschließend die Zugriffe auf die Lokaldaten alá U L10.3 zu korrigieren. Mir einem halbwegs verständlichen Kommentar dahinter versteht das fast jeder Programmierer. Es ist auch nie zu früh, sich einen sauberen Programmierstil anzugewöhnen, bzw. ihn einzuführen und der Zugriff über das AR ist hier in jedem Falle sauberer, wenn auch nicht zwingend notwendig.
  10. #29
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Ich liebe
    diese Diskussionen über sauber und sauber...
    meist erkennt man an den Proggies der 'anderen' in wie weit man 'um die Ecke' denken kann. Ich versuche mir soviel Gutes wie möglich abzugucken.
    Da die Fraks, mit denen ich zu tun habe, es LIEEEEBEN mit DB's rumzuferkeln, hier mein Lösungsansatz:
    Lade das Merkerword
    Transferiere es in nen DB
    VerUNDe die Bits des Wortes mit den Ausgängen
    fertisch
    Mit dem 'Style' handlen wir unsere Übergaben zwischen den Steuerungen, der Visu, den 'anderen'. funzt eigentlich ganz gut, und Du kannst 'mit der Brille' den Bits auf den Hintern gucken..
    Aso: LSB/ MSB:
    Jop, da bekomm ich auch regelmäßig die Krätze. Immerhin müssen wir das Prob an einem Wert ausprobieren, der Rest ist dann identisch...
    also TAD/ TAW...
    Greetz, Tom
  11. #30
    07.03.2004
    946
    @Ralle: 100% Ack (einem Geizhals wir Dir gebe keine Danke mehr)
    Klasse Spruch!
  1. S5 in S7 konvertieren
    Von reekoh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 15:32
  2. S5 konvertieren
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 10:12
  3. s5 => S7 konvertieren
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 15:11
  4. AWL alt in S5 od. S7 konvertieren
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 12:51
  5. CPM konvertieren
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 08:43
