Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 70 von 70
Thema: INT konvertieren in Booleans
  1. #61
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Wenn Stopp auf FALSE geht ist dein ZW undefiniert, das wird's Problem sein.
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu kiestumpe für den nützlichen Beitrag:
    PsYchO_LoGiC (17.12.2007)
  3. #62
    03.12.2007
    Landshut
    12
    die idee hatte ich auch schon. aber das müsste doch eigentlich egal sein, wenn ich den wert fest in einen datenbaustein speichere, oder? und wie schon gesagt, wenn ichs in ein merkerwort speichere, dann gehts :/
  4. #63
    533
    Ich meine, es gibt einen Zustand im FC, da wird der Ausgang faktisch gar nicht beschrieben, wenn weder Run, Start, Stop, Reset anliegt. Der Ausgang ist dann sozusagen unbestimmt. Könnte vielleicht daran liegen. Du mußt auf jeden Fall dafür sorgen, daß ein OUT immer im FC beschrieben wird. Umgehen kannst du das "immer beschreiben" auch, indem du statt OUT einen INOUT nutzt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #64
    07.03.2004
    946
    Das klingt logisch. Also einfach den ZW von VAR_OUTPUT nach VAR_IN_OUT verschieben und schon ist es definiert.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  8. #65
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    jnein, mach vielleicht gleich nen FB daraus.
    Die anderen Boolschen IN-OUT Werte gehören imho auch auf den Ausgang.
  9. #66
    03.12.2007
    Landshut
    12
    wunderbar, hat funktioniert
    danke nochmal!
    mfg
  10. #67
    03.12.2007
    Landshut
    12
    wollte ich ursprünglich auch machen, aber ich wollte so flexibel wie möglich mit dem baustein sein und da is ein db im anhang ein wenig hinderlich
  11. #68
    06.10.2008
    5
    Hey Leute bin auch ein Frischling in sachen SPS, habe mir diese ursprüngliche Aufgabe vorgenommen.
    Bei mir erscheint beim starten der SPS n Sammelfehler -.-
    liegt das am Programm?
    L "ZählerDB".INTEing
    LAR1
    L DBW [AR1,P#0.0]
    = A 4.0
    L DBW [AR1,P#0.1]
    = A 4.1
    L DBW [AR1,P#0.2]
    = A 4.2
    L DBW [AR1,P#0.3]
    = A 4.3
    SPA: NOP 0
    möchte gern anhand meines beispieles auf den fehler kommen, deswegen schicke ich mal meinen Teil. Bringt ja nichts wenn ich jetzt einfach einen abtippe.
    oOSnugglezOo
    Zitieren Zitieren hmmm
  12. #69
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    L "ZählerDB".INTEing //geht so nicht, man kann nur den Pointer
    LAR1                 //auf die Variable in's Adressregister laden
    L DBW [AR1,P#0.0]    //geht nicht, es muss bitweise verknüpft werden
    = A 4.0
    L DBW [AR1,P#0.1]
    = A 4.1
    L DBW [AR1,P#0.2]
    = A 4.2
    L DBW [AR1,P#0.3]
    = A 4.3
    SPA: NOP 0
    So sollte es funktionieren:
    L "ZählerDB".INTEing    //Datenbausteinvariable auf eine Temp umkopieren
    T #tempInt              //da da sonst kein Pointerzugriff möglich ist
    L P##tempInt            //Pointer auf die Tempvariable
    LAR1                    //in das AR1 laden
    U [AR1,P#0.0]           //Bitweiser Zugriff auf das AR1
    = A 4.0
    U [AR1,P#0.1]
    = A 4.1
    U [AR1,P#0.2]
    = A 4.2
    U [AR1,P#0.3]
    = A 4.3
    SPA: NOP 0
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    oOSnugglezOo (07.10.2008)
  14. #70
    06.10.2008
    5
    Okay, ich schau mir das mal an!
    danke schonmal für deine Hilfe!
    Zitieren Zitieren danke!
  1. S5 in S7 konvertieren
    Von reekoh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 15:32
  2. S5 konvertieren
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 10:12
  3. s5 => S7 konvertieren
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 15:11
  4. AWL alt in S5 od. S7 konvertieren
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 12:51
  5. CPM konvertieren
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 08:43
