Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Einzelnes Bit in SCL Adressieren
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Habe schon im Forum gesucht aber nichts passendes dazu gefunden.
    Wie Adressiere ich von einem Byte ein einzelnes Bit in SCL?
    (Das Byte ist eine Inputvariable)
    Also in AWL würde ich es so machen:
          L     P##Variablenname      //Byte als Inputvariable
          LAR1
          U      [AR1,P#0.0]
    Aber wie setze ich das in SCL um?
    Adressregister gib es ja nicht in SCL!
    godi
    Zitieren Zitieren Einzelnes Bit in SCL Adressieren
    533
    Am Besten mit dem AT-Befehl, such mal im Forum und in der SCL-Hilfe danach.
    Man kann damit eine andere Sicht auf eine Variable definieren.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    godi (17.08.2007)
    ... aber aufpassen. Auch in SCL ist die Adress-Orientierung auf WORD ausgerichtet.
    Man kann also
    VAR
       Test : WORD ;
       b_Test AT Test : ARRAY [0..15] of BOOL ;
    machen ...
    VAR
       Test : BYTE ;
       b_Test AT Test : ARRAY [0..7] of BOOL ;
    könnte Probleme geben
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    godi (17.08.2007)
  6. #4
    Avatar von godi
    godi ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2006
    227
    Man kann also
    VAR
       Test : WORD ;
    machen ...
    VAR
       Test : BYTE ;
    Könnte Probleme geben?
    Meinst du damit den zweiten Code mit dem Byte?
  7. #5
    Hallo Godi,
    ja !
    Ich würde bei diesen Sachen mit WORD oder DWORD arbeiten.
    Wenn du ein Byte hast, das du greifen möchtest, dann kannst du es ja vorher in ein WORD wandeln ...
    WORD_Var := Byte_to_WORD (BYTE_Var) ;
    Ansonsten ist der AT-Befehl eine lustige Sache. Du kannst damit auch eine Structur zuweisen. Wichtig ist nur, dass der Ursprung und die Zuweisung gleich groß sind ...
  1. Suche Hilfe für ein einzelnes (Delphi)-Projekt
    Von McNugget im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 11:18
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 10:18
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 08:08
  4. Einzelnes Bit aus Word
    Von sps-welt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 09:44
  5. Libnodave + Excel einzelnes Bit (setzen bzw. abfragen)
    Von Otto im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 17:24
