Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Array Frage
    12.06.2007
    17
    Hi.
    Habe ein Problem, habe aber irgendwie ein Brett vorm Kopp.
    VAR
    Count: INT;
    BitArray: ARRAY[0..Arraygröße] OF BOOL;
    MinEinBitTrue: BOOL;
    END_VAR
    Meine erste Idee war:
    FOR Count:= 0 TO ARRAYgröße DO
    IF BitArray[Count] THEN
    MinEinBitTrue:=TRUE;
    ELSE
    MinEinBitTrue:=FALSE;
    END_IF
    END_FOR
    ...kann aber nicht klappen.
    MinEinBitTrue soll True sein, wenn halt mindestens ein Bit im Array True ist.
    Hab mich jetzt irgendwie verhaspelt und komme irgendwie nicht weiter
    Danke schonmal für alle Denkanstöße!!!
    Zitieren Zitieren Array Frage
    533
    Den Else-Zweig mit MinBitTrue := False läßt du weg, dafür schreibst du vor der Schleife MinBitTrue := False.
    END_IF
    END_FOR
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    dr.colossos (22.08.2007)
    dr.colossos ist offline Neuer Benutzer
    12.06.2007
    17
    Dankeschön.
    Jetzt wo ich es lese, leuchtet es sogar ein
    Fühle mich auch gleich mit Deiner Signatur angesprochen
    533
    Zitat Zitat von dr.colossos Beitrag anzeigen
    Dankeschön.
    Aber nicht doch, ich hoffe, das merkt man , daß es nicht auf solche Fragen zugeschnitten ist. Es geht da mehr um Trolltum.
  6. #5
    12.06.2007
    17
    Jau....ist schon klar!!
    Aber manchmal fragt man sich, ist man einfach zu blöd, oder sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
    Aber passt schon, Dein Kommentar. Bis jetzt konnte ich durch die Suchfunktion immer die passende Antwort finden. Wenn man dann allerdings manchmal Fragen sieht, die schon x-mal beantwortet wurden, dann zweifel ich auch an der Intelligenz mancher Teilnehmer des Forums. Aber ich glaube das Thema wurde schon oft genug erfolglos diskutiert
  7. #6
    12.06.2007
    17
    Moin nochmal.
    Ich möchte nun, wenn ein Bit im ArrayToCheck auf TRUE ist, das gesamte ArrayToFill aud TRUE setzen. So wie es unten aufgeführt ist, klappt es, aber irgendwie gefällt mir der Weg über die drei Loops nicht.
    Hat jemand eine Idee wie ich das eleganter lösen könnte?
    GX_MinOneBitTrue:=FALSE;
    FOR LW_LoopCount:=0 TO GW_ARRAYGROESSE DO
    ArrayToFill[LW_LoopCount] :=FALSE;
    END_FOR
    IF ArrayToCheck[LW_LoopCount] THEN
    GX_MinOneBitTrue:= TRUE;
    END_IF
    END_FOR
    IF GX_MinOneBitTrue THEN
    ArrayToFill[LW_LoopCount]:= TRUE;
    END_IF
    END_FOR
  8. #7
    533
    Moin nochmal.
    END_FOR
    END_IF
    END_FOR
    END_IF
    END_FOR
    Eine Schleife kannst du einsparen, denke ich.
    Außerdem kannst du die 1. Schleife nach einem True mit Exit verlassen.
        Exit;
      END_IF
    END_FOR
      ELSE
        ArrayToFill[LW_LoopCount]:= FALSE;
      END_IF
    END_FOR
    Evtl. könnte man mal mit dem AT- Befehl eine andere Sicht auf das Bool-Array definieren (mit DWORD), falls das überhaupt geht. Dann könnte man die DWord mit 0hex oder FFFFFFFFhex füllen und fertig. Aber das mußt du mal testen, ob das geht.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    dr.colossos (23.08.2007)
  10. #8
    12.06.2007
    17
    Mit dem AT Befehl habe ich mich auch kurzzeitig befasst, aber leider ist die Doku im CoDeSys recht spärlich, was diesen Befehl angeht und die Tipps hier im Forum betreffend des Befehls scheinen sich weitestgehend auf SCL zu beziehen.
    Werde ich heute Abend mal intensiver probieren, wie ich mit Hilfe Deiner Tipps etwas mehr Eleganz reinbekomme.
    Danke erstmal!
  11. #9
    07.03.2004
    946
    Ich finde die Lösung von Ralle an sich gut und würde das wohl auch so realisieren.
    Der AT Befehl bezieht sich in CoDeSys auf eine absolute Adresse. Was bei Step7 ja immer der Fall ist da es dort ja nichts anderes gibt.
    Wenn man nun in CoDeSys mit dem AT Befehl arbeiten will muss man einen absolut adressierbaren Variablenbereich nutzen also %MDxy.
    Es gibt aber noch andere Wege ein Array auf einmal zu beschreiben.
    In dem man das Array mit einem Anderen Array überschreibt. Das geht dann auch mit allen Variablen Grundtypen.
    Der folgende Code zeigt nur das beschreiben eines BoolArray mit einem anderen BoolArray das mit TRUE Initialisiert wurde.
    VAR CONSTANT
     maxArray : INT := 32;
    END_VAR
    VAR
        myBA      : ARRAY[1..maxArray] OF BOOL;
        myBA_True : ARRAY[1..maxArray] OF BOOL := 32(1);  (* Array mit 32 TRUE Werten *)
    END_VAR
    myBA := myBA_true; (* Überschreiben *)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  13. #10
    12.06.2007
    17
    Ich denke, Du meinst es ungefähr so?? Habs so mit nur einer Schleife probiert. Ich brauche aber zwei Arrays? Eines zum True füllen und eines zum False füllen, oder??
    EXIT;
    END_IF
    END_FOR
    ArrayToFill:= ArrayWhichFillsTrue;
    ELSE
    ArrayToFill:= ArrayWhichFillsFalse;
    END_IF
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Frage zu Elau Problem, ein Array in 2 Strings
    Von Trashman im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 17:54
  4. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
