Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Zeit umzudenken: Indirekte Adressierung???
    07.07.2007
    4
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    ich bin Elektriker und bin bei uns in der Fa. unter anderem zuständig für SPSn.
    Ich hatte in der Schule S5 und einen Kurs für Step7 bei Siemens.
    D.h mein erlerntes ist...
    U E1.0
    U E1.1
    = A1.0
    ... und dass auch noch in FUB.
    Ich habe mir einiges in AWL angeeignet, benutze aber überwiegend FUB.
    Da ich im Forum immer wieder von "indirekter Adressierung" gehört habe,
    und (so glaube ich) einigermaßen verstanden habe, wie dass Funktioniert und ich für "neues" offen bin, hab ich vorab dann doch noch ein paar kritischere Fragen:
    1.Fehlersuche
    Ich gehe bisher immer so vor, dass ich mir die Globalvariablen (M, A, E, ...)
    Anschaue und dann im Status auf Fehlersuche gehe.
    Bei VB ist es so, dass man einen Haltepunkt setzten kann in der Funktion, in der man den Fehler sucht.
    Wie Funktioniert dass bei der indirekten Adressierung? Man kann dann werder noch einsetzten.
    2.Übersichtlichkeit
    Wird das Programm übersichtlicher, wenn man indirekt Adressiert?
    3.Geschwindigkeit und Speicherplatz
    Ich denk mal Speicherplatz müsste man sparen können. Aber Geschwindigkeit?
    4.Schnellere Programmerstellung?
    Wenn man so Programmiert, kommt man dann schneller an's Ziel
    (wenn man mit der Technik vertraut ist).
    5.Vorgaben an Programmierer
    Wir kaufen einige Anlagen zu. Macht es Sinn diesen Programmierern vorzuschreiben, das Programm so zu schreiben?
    Wenn der Trend in diese Richtung geht und die Vorteile deutlich höher sind als anders, dann werde ich versuchen diese Richtung einzuschlagen.
    Hoffe, dass sich viele melden.
    Wenn es weitere Vor-/Nachteile gibt, immer her damit.
    Danke.de und weiterhin viel Erfolg
    MeTh.
    Zitieren Zitieren Zeit umzudenken: Indirekte Adressierung???
    07.03.2004
    946
    Warum versuchst Du das indirekte adressieren in Konkurrenz zu irgendetwas zu setzen es ist ein "Werkzug" um bestimmte Aufgaben zu lösen. Man sollte nicht immer nach Vor- und Nachteilen suchen sondern die Stärken und Schwächen erkennen und es nach Möglichkeit richtig einsetzen. Die indirekte Adressierung ist wahrscheinlich nur für einen kleinen Teil eines Programms wirklich wichtig. Aber meist sind das die kniffligen Stellen im Programm. Noch haben wir hier ja einen guten Anteil an Profis die gerade an den schwierigen Stellen hier oft mit indirekter Adressierung die Aufgabe lösen können die der Fragesteller führ schwer gehalten hat.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Zitat Zitat von MeTh Beitrag anzeigen
    1.Fehlersuche
    stimmt, man kann dann nur noch die Statusbits, AKKUs und Adressregister in AWL beobachten, Querverweise gibts auch keine mehr
    2.Übersichtlichkeit
    NEIN
    weder noch
    NEIN
    bist du verrückt??
    Indirekte Programmierung (zumindest bei S7) ein reines Mittel zum Zweck - aber nur wenns nicht anders geht. Wer will schon einen Eingang suchen, der mit
    L E [MD0]
    adressiert ist. Mir ist da immer noch
    L E 0.0
    lieber.
    Mir ist nicht so recht klar, wie man so einen Thread verfassen kann. Hast Du den Begriff "Indirekte Programmierung" irgendwo aufgeschnappt, und denkst Du jetzt dass dies das Nonplusultra ist?? Was verstehst Du darunter, dass es Dich jetzt so fasziniert?
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (25.08.2007)
    15.01.2005
    323
    Also als abschreckendes oder anspornendes Beispiel sollte das hier dienen:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...67&postcount=7
    S7-Guy hat die Methodik der indirekten Adressierung wirklich voll durchgezogen.
    Lad dir die ZIP-Datei mal runter und schau dir das an,
    wenn es das ist was du willst kannst du das dann von mir aus auch vorschreiben !
    Indirekte Adressierung ist manchmal zwar unumgänglich bzw. sinnvoll,
    aber außer bei SCL ist diese bei Siemens irgendwie unübersichtlich.
    Geändert von MSB (24.08.2007 um 20:03 Uhr)
  6. #5
    25.06.2007
    465
    Mein lieber Herr Gesangverein, das Beispiel fetzt
  7. #6
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Also so sollte man die indirekte Adressierung nicht unbedingt einsetzen. Das ist schon ein bissel übertrieben.
    Man sollte sie dort einsetzen wo man sie braucht oder sie etwas vereinfacht!
  8. #7
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Aber es fetz eher abartig, das würde ich mich wohl nicht trauen, einem Kunden vorzusetzen. Ob S7-Guy das selbst Inbetriebnehmen mußte? Wirklich ein abschreckendes Beispiel, zeigt aber, daß er immerhin wußte wie es funktioniert.
    Ansonsten kann man indirekte Adressierung schon einsetzen, aber da wo es sinnvoll ist.
  9. #8
    25.06.2007
    465
    @Ralle
    das ... fetzt... war unabhängig vom ggfn. Einsatz.
    UND
    Es gibt alleswissenwollende - allesselbstmachenwollende - sichalleserklärenlassenwollende - allesverstehenwollende KUNDEN
    UND
    Es gibt zehnjahredauersehlsorgepatienten
    Bei letzteren Kunden da kannste machen "waste" willst.
    Aber man sollte alles schon noch selbst in ein paar Jahren verstehen können.
  10. #9
    537
    @Ralle
    UND
    UND
    100% Ack, LOGO
  11. #10
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Hier auch noch mein Senf dazu:
    Ich hab's bis jetzt noch nicht gebraucht (Es sei denn, ihr zählt die AT - Anweisung in SCL auch dazu)
    Ich behaupte es ist unnötig und funktioniert auch ohne indirekte Adressierung. Vielleicht etwas umständlicher auf den ersten Blick, aber im Nachhinein vorteilhafter.
    Aber ihr könnt gern mal ein Beispiel bringen, wo es gebrauch werden sollte ...
    Gruss
    Frank
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren nocht nicht gebraucht
  1. Indirekte Adressierung
    Von Rainer im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 15:07
  2. Indirekte Adressierung im DB
    Von Bollo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 07:14
  3. Indirekte Adressierung
    Von hbck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 17:11
  4. Indirekte Adressierung
    Von wusel220983 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 18:19
  5. Indirekte Adressierung von SFC 20
    Von andre im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 09:44
