Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Stopper FB erstellen
    19.11.2004
    Hallo Leute ich versuche gerade einen FB zu erstellen.
    Ich möchte den FB mehrmals aufrufen.
    Aber ihrgendwie funktioniert es nicht richtig.
    NW 1
    U #Sta_frei
    U #WT_vorhanden
    UN #laeuft
    S #sr1
    U(
    O #sr2
    O #reset
    R #sr1
    NOP 0
    NW 2
    U #sr1
    U #start
    S #sr2
    U(
    O #sr3
    O #reset
    R #sr2
    U #sr2
    = #Stopper_auf
    NW 3
    U(
    U #sr2
    L #S5timer
    SE #zeit
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U #zeit
    S #sr3
    U(
    O #sr4
    O #reset
    R #sr3
    U #sr3
    = #Stopper_zu
    NW 4
    U #sr3
    UN #WT_vorhanden
    S #sr4
    U(
    O #sr1
    O #reset
    R #sr4
    U #sr4
    = #WTverlassen
    NW 5
    O #sr1
    O #sr2
    O #sr3
    = #laeuft
    Beschreibung :
    Ein WT kommt am Stopper an.Wenn die nächste Station frei ist dann soll der Stopper für eine Zeit öffnen und wieder schliesen .Danach wenn der WT die Station verlassen hat dann soll WT hat Station verlassen kommen .
    Vielleicht könnt ihr mir ja helfen
    Zitieren Zitieren Stopper FB erstellen
    07.03.2004
    946
    Was geht denn nicht?
    Und ist das ein Bosch WT System? Wenn ja ist das mit der Zeit übel.
    30.03.2005
    Wieso meinst Du, dass das ein Bosch WT System ist?
    Für mich sieht das nach einem normalen FB in STEP 7 aus.
    Gruß Kai
    07.03.2004
    946
    Gruß Kai
    *gröl* Der war gut!
    Ich wollte wissen welches Mechanik Konzept hinter dem WT und dem Stopper steckt. Bei den Bosch-Systemen die ich kenne bräuchte er kein Zeitglied rein zu bauen.
    30.03.2005
    Kannst Du den FB als AWL-Quelle hier ins Forum stellen, damit man sich mal die Variablendeklaration (IN, OUT, STAT und TEMP) des FB ansehen kann?
    Gruß Kai
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Beschreibung :
    Also, wenn ich mir deine Beschreibung ansehe... würde ich eine Schrittkette in einem FC programmieren. Wofür FB... brauchste nicht. Paar in_Out Variablen, Velle feddich is!
    Holle6 ist offline Benutzer
    19.11.2004
    Ja es ist ein Siemens FB.
    Manachmal wenn kein WT in der Station ist macht der Stopper nicht auf .
    Ich vermute es hat was mit der Zeit zu tun.
    Oder habt ihr vielleicht bessere Vorschläge
    07.03.2004
    946
    wenn Du schon für einen Stopper einen FB nimmst kannst Du auch gleich eine TOF Instanz deklarieren. Dann kannst Du dir das externe Zeitglied sparen.
    29.03.2007
    17
    Also weiß nich genau wann du die Station da verlassen willst, aber denke mal das einzufügen dürfte jetz en Kinderspiel sein.
    So würd ichs auf jeden Fall lösen... siehe Anhang
    Geändert von Jordy (31.08.2007 um 16:10 Uhr)
    25.07.2007
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    NW 4
    U     #sr3
    UN    #WT_vorhanden
    S     #sr4
    Kann es sein, dass die Kette hier hängen bleibt weil deine Zeit zu lang ist wenn der nächste WT ohne Lücke ansteht?
    Gut, ich kenne Deine Mechanik nicht. Aber brauchst Du die Zeit wirklich? Kannst Du nicht einfach programmieren
    U  WT_am_Stopper
    U  Startbedingung
    => Stopper_Oeffnen
    UN WT_am_Stopper
    O  Timeout
    => Stopper_Schließen
    Das ganze natürlich in einen Ablauf verpackt
  1. LDB erstellen
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 19:19
  2. UDT in SCL erstellen
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 09:39
  3. Datei auf MMC erstellen?
    Von baalrok im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 22:48
  4. FB/FC erstellen
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 18:24
  5. FB erstellen?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 13:25
