Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Timer in FB
    01.09.2007
    6
    Ausrufezeichen
    Hallo!
    Ich bin erst seit heute hier und bitte für „Dumme Fragen“ um Verständnis.
    SPS-Programmierung ist für mich neu. Ich kann nur auf (geringe) Grundkenntnise zurückgreifen und soll auf Arbeit einige Programmänderungen durchführen.
    Zeit für ein tiefgehendes Grundlagenstudium hab ich im Moment nicht. (wenig Zeit bis es das Projekt fertig sein soll).
    Meine Frage:
    Ich will einen FB aufrufen.
    In diesem soll nach Ablauf einer Zeit X (ca 1000ms) ein Ausgang gesetzt werden.
    Nun soll dieser FB im FC hintereinander max. 8 mal aufgerufen werden.
    Was passiert nun mit dem Timer wenn der FB mit neuen Eingangsparametern geladen wird?
    Ist der Timer nur temporär? Wird er sofort beim nächsten Aufruf überschrieben oder laufen dann zwischenzeitlich 8 Timer??
    Zitieren Zitieren Timer in FB
    15.01.2005
    314
    Zum Timer folgende Möglichkeiten:
    - SFB4 im FB einbinden (im STAT-Bereich)
    - Taktflanke z.B. 10Hz an den FB, und Register inkrementieren
    - Timernr. von außen an den FB schreiben, also eine IN-Variable vom Typ Timer, Aufruf dann z.B. mit SE "Name_der_IN_Variable".
    01.09.2007
    6
    Leider hab ich nich viel kappiert.
    1. [SFB4 im FB einbinden (im STAT-Bereich)] - OK
    -is sicher in STep7 zu finden
    2. [Taktflanke]
    a) -kann ich von meinem Taktmerker nehmen?
    b) -"register inkremantieren" Was is das?
    3. a) [- Timernr. von außen an den FB schreiben, also eine IN-Variable vom Typ Timer] OK
    b) Aufruf dann z.B. mit SE "Name_der_IN_Variable".
    Was heißt SE?
    4.
    Es handelt sich im FB nur um ca. 3 Netzwerke.
    Ausgang 1 wird gesetzt und Ausgang2 ca. 1s später. Wer es günstger das 8mal im FC unter zubringen?
    30.03.2005
    Auf jeden Fall im FC programmieren. Du sparst Dir damit 8 FBs mit 8 Instanz-DBs für praktisch keinen Programmcode.
    Gruß Kai
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    2. [Taktflanke]
    Was heißt SE?
    4.
    1) SFB 4 ist ein IEC Timer und in der Bibliothek zu finden!
    Im Prinzip brauchst du nur im STAT Bereich des FB eine Variable Anlegen zb. ZEIT1 mit den Datentype SFB4 und im Programm den Befehl CALL #ZEIT1 durchführen
    Weitere Hilfe dazu findest du auch im Forum hier (Suchfunktion)
    2)Ja kannst du deinen Taktmerker nehmen. Mit dem Taktmerker zählst du eine STAT - Variable hoch (inkrementieren) und vergleichst nachher die Variable mit einen fixen Wert (musst du dir ausrechnen, hängt vom Taktmerker und dem Zeitwert ab) und setzt damit den Ausgang.
    3) Ja variable anlegen mit den Type Timer
    SE heißt Einschaltverzögerung
    4) ja du könntest das 8mal in einen FC unterbringen aber wenn da noch viel anderer Code drinnsteht würde ich das wegen der Übersichtlichkeit nicht machen!
    Noch besser wäre den FC in einen FB umwandeln und den FB den du 8mal haben willst als Multiinstanz anlegst (einfach in den STAT Bereich 8 Variablen anlegen mit den TYP FB &Nummer, weitere information: Suche)
    godi
    30.03.2005
    Hier mal ein kurzes Programmbeispiel.
    Gruß Kai
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    funkenschlosser (24.10.2009)
  8. #7
    03.01.2006
    227
    Gruß Kai
    Naja da hättest es gleich als Multiinstanz auch machen können!
    godi
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    zotos (01.09.2007)
  10. #8
    30.03.2005
    Für einen Anfänger wollte ich das Programm so einfach wie möglich halten, daher keine Multiinstanz.
    Gruß Kai
  11. #9
    01.09.2007
    6
    Danke, euch allen. Hab mich für die Variante mit dem FC entschieden.
    Frage an Kai: Bei deinem Bsp. wird aber der Timer überschrieben oder??
    (sieht nich aus wie bei "MSB")
  12. #10
    30.03.2005
    Im FC100 wird der FB110 zweimal aufgerufen. Bei jedem Aufruf des FB110 wird an den FB110 ein anderer Timer übergeben. Der FB110 arbeitet also während des ersten Aufrufes mit dem Timer T1 und während des zweiten Aufrufes mit dem Timer T2.
    Gruß Kai
  1. Timer im FB
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:52
  2. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  3. S7 Timer
    Von Elektro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 11:30
  4. IEC timer 2
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:12
  5. IEC Timer
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 08:17
