Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: TwinCAT to CoDeSys
    19.09.2007
    ne kleine Frage:
    Ist es möglich TwinCAT-Funktionsbausteine mit CoDeSys zu verwenden?
    Wenn nicht, gibt es eine Möglichkeit diese Bausteine irgendwie in CoDeSys zu impelemtieren?
    mfg
    Zitieren Zitieren TwinCAT to CoDeSys
    07.03.2004
    946
    Öffne doch mal die pro Datei mit CoDeSys.
    na5o5 ist offline Neuer Benutzer
    19.09.2007
    danke ich versuchs^^
    19.09.2007
    noch eine Frage:
    sind die Libraries von TwinCAT kostenlos?
    mfg
    07.03.2004
    946
    Also meine Antwort war vielleicht etwas knapp.
    Also Deine Eigenen Funktionen/Funktionsblöcke/Programme kannst du wahrscheinlich sowohl in TwinCat als auch in CoDeSys verwenden. Aber die Ganzen Projekt Informationen sind unterschiedlich. Auch die Hardware spezifischen LIBs gehen nicht.
    Ich empfehle Dir die Deine Standard Funktionen und Funktionsblöcke als LIB abzuspeichern dann kannst Du die sowohl im einen als auch im anderen System verwenden.
    Wie das mit den kosten der Libs bei TwinCAT aussieht kann ich Dir nicht sagen. Aber ich kann Dir www.OSCAT.de empfehlen.
    19.09.2007
    danke nochmals,
    zu meinem problem:
    ich muss über einen WAGO controller einen (später mehrere) Schrittmotoren programmieren.
    Dazu hat WAGO eine "stepper_2.lib" bereitgestellt,
    leider komme ich mir ihr nicht so gut zu recht.
    da finde ich die bausteine von TwinCAT etwas übersichtlicher und verständlicher.
    und Oscat bietet mir nicht das, was ich zum realisieren des projekts brauche, hab grade die dokumentation zu v2.0 durchgeforstet...
    07.03.2004
    946
    Du willst also eine Stepper Karte ansprechen. Das ist wohl sehr von der Hardware abhängig und ich glaube nicht das die lib von TwinCAT zu der Karte von WAGO passt.
    19.09.2007
    schade >.<
    naja muss mich damit jetzt auseinandersetzten...
    29.09.2006
    Erhielt 41 Danke für 38 Beiträge
    Hallo na5o5,
    warum nimmst Du nicht einen Beckhoff Controller mit TwinCAT?
    Viele Grüße
    19.09.2007
    weil WAGO vom Chef vorgeschrieben und schon gekauft wurde
  1. Kommunikation Twincat-Codesys
    Von FredlFesl im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 07:37
  2. Visualisierung Twincat\CoDeSys
    Von Pepper im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 10:12
  3. Unterschied Codesys zu Twincat
    Von mkRE im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 11:39
  4. Codesys bzw. TwinCAT PLC-Control
    Von MarkusP im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 21:45
  5. Bibliothek Twincat / Codesys
    Von stricky im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 20:53
