Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Steuerung für eine Presse per SPS (LOGO)
    18.10.2007
    suche eine einfache Steuerung per SPS (LOGO) für eine Presse.
    Die Presse soll erst herunterfahren wenn Schalter 1 & Schalter 2 gedrückt werden. Die Schalter müssen innerhalb einer einstellbaren Zeit gedrückt werden.
    Bitte um Hilfe............
    Zitieren Zitieren Steuerung für eine Presse per SPS (LOGO)
    15.01.2005
    317
    SPS und Presse schließen sich quasi aus,
    du brauchst ein 2-Hand Schaltgerät.
    Hersteller:
    Pilz, Phönix, Dold, Groupe Schneider ...
    Lass dich bloß nicht darauf ein, die Sicherheitsfuntion "Presse senken"
    mit einer SPS zu lösen !!!!
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Moin Hotti,
    erstmal welcome on Board.
    Das Thema 'Presse' hat vieeeel mit Sicherheit, BG, TÜV und so zu tun, daher kann ich MSB nur zustimmen.
    Für Deinen ersten Post ist die Info ok, für die technische Abgrenzung enthält sie zu wenig Details.
    Wenn du nur privat was drücken willst, ok, wenn du im professionellen Bereich/ Maschinenbau denkst, dann bleibt dir nur die teure und aufwendige Lösung, ja du solltest mit Firmen in Kontakt treten, die davon voll Ahnung haben.
    Alles andere bringen Deinen Chef und Dich in übelstes Gewahrsam, wenn sich jemand verletzt.
    Also, was willst du machen?
    Greetz, Tom
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Es sei denn, du nimmst eine Sicherheits-SPS. Gibt es auch von Pilz oder Siemens usw.
    Ist aber wohl für eine einzige Presse etwas übertrieben.
    04.02.2007
    167
    und vor allem erst einmal Vorsicht mit dem Wort Presse,
    zu 80-90% sind das Fügen, und werden im Sprachgebrauch Pressen genannt, so wie das berühmte Papiertaschentuch.
    Wenn es eine Presse ist, reichen auch nicht nur Sicherheitsrelais von Schneider,Pilz und Dold.
    Daher bitte erst mal genau definieren wie sieht der Ablauf auf.
    Sprachgebrauchlich sagen wir "wir pressen ein Lager in die Buchse, einen Splint in die Bohrung usw." aber Sicherheitstechnisch sind das keine Pressen.
    18.10.2007
    Hi, vom Sicherheitsaspekt ist mir das klar, kenne das ganze auch als Schützschaltung, es geht halt darum diese Schaltfunktion mit einer SPS umzusetzen (Übungsaufgabe)
    Schaltaufgabe ist:
    Betätige S1 & S2 um Schütz K1 zu schalten.
    Wenn nur einer der beiden betätigt wird (und gehalten) und der zweite nicht innerhalb einer (einstellbaren) Zeit dazu betätigt wird, soll das Schütz nicht mehr anziehen.
    Es soll das erst nach einem erneuten Versuch wieder funktionieren.
    Aufwand an Schaltgeräten: Schütz K1, 2 Taster, 1x Zeitrelais
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    da gibt es jetzt viel zu berücksichtigen.
    Kalt- oder Warmpresse? für kaltpressen gelten höhere sicherheitsanforderungen.
    gibts ein pressensicherheitsventil? d.h. die presse hält sofort an wenn das einrückorgan nicht freigibt.
    wenn nicht musst du z.b. mit einem schutzschirm für sicherheit sorgen der natürlich redundant überwacht werden muss.
    wenn mich nicht alles täuscht, brauchst du neben der zweihand/lichtvorhang (oder was auch immer) auch noch eine nachlaufüberwachung. dieses überwacht den nachlaufweg wenn das einrückorgan nicht mehr betätigt ist bis presse steht.
    als sps kann man z.b. eine pnozmulti von pilz einsetzen. da gibt es ein fertiges pressenmodul für.
    und als übungsaufgabe ist sowas ja wohl gänzlich ungeeignet, da du sowas sowieso niemals bauen darfst!
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Zitat Zitat von hotrodhool Beitrag anzeigen
    ....... es geht halt darum diese Schaltfunktion mit einer SPS umzusetzen (Übungsaufgabe)
    AHA,
    dann sieht das gaaaaanz anders aus
    Was hast du denn bis jetzt?
    Zeig mal
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    du nimmst 2 wischrelais, an den eingängen die taster, und verknüpfst die über und, fertig ist die 2 handabfrage.
    mfg
    dietmar
    22.02.2008
    München und der Rest der Welt
    16
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Lächeln
    Mahlzeit,
    Ich würde für die Übung so vorgehen:
    Schalter1 exkluxiv oder Schalter 2 starten eine Zeit.
    und innerhalb der Zeit muß der entsprechend andere Schalter
    gedrückt werden = Zeit (ausschaltverzögert und Schalter) = Schütz.
    So das war der Grundgedanken: nun noch ein Wort zur Sicherheit::::
    Bei Pressen (oder sich schließenden Walzen etc.) MU? nach NotAus eine öffnende Bewegung um 45° oder 30mm (bin mir 30mm nicht ganz sicher)
    ausgeführt werden, um ev. eingeklemmte Personen oder Personenteile
    bergen zu können.
    So und nun vieeel Spaß beim Diskutieren
    Michael
  1. Frage: benötige für eine LOGO eine Steuerung
    Von movie im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 14:16
  2. Was ist das für eine Steuerung (gelb) ?
    Von element. im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 14:26
  3. Logo Steuerung
    Von tomez im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 10:12
  4. eine große Steuerung
    Von lars.eulitz im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 14:31
  5. 4 Anlagen eine Steuerung
    Von kolbendosierer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.08.2006, 20:15
