Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 57
Thema: Zeitverzögerung in einer SPS
  1. #21
    08.08.2007
    1.059
    ein tipp: ausgänge wieder verknüppel ist unsauber...
    und noch einer: könnte es sein, dass die freigabe zurückgesetzt werden soll wenn stop & bänder abgefahren ist?
    B1 ----- H1 kann ich nicht nachvollziehen ...müßte das nicht heißen F ---- H1
    warum H1&S4 ?
    freigaben sollten nicht gesetzt sein, sondern aus logischen verknüpfungen entstehen...bsp: freigabe für einen antrieb ist gegeben, wenn der motorschutzschalter drin ist, der repschalter geschlossen und die schieflaufkontrolle in ordnung ist ... dadurch kann man sich sicher sein, dass die freigabe auch weg geht, wenn sie gehen muss
    Geändert von vierlagig (23.10.2007 um 22:09 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. #22
    Schüler 90 ist offline Neuer Benutzer
    22.10.2007
    Die Freigabe soll als erstes abgeschaltet werden, da sonst die Bänder stehen würden und dann trotzdem noch Futter auf das Förderband 1 fallen würde. Der Sinn ist ja, dass kein Futter mehr nachkommt und die Bänder durch das nachlaufen den Rest noch wegtransportieren (bis kein Futter mehr auf den Bändern ist).
    H1 ist ja die Meldeleuchte für die Freigabe vom Transportgut (also in meinem Beispiel dem Futter). Die soll leuchten wenn es gestattet ist, das Futter auf das Förderband zu kippen. Also dann, wenn man den Schalter S4 (Schalter zum freigeben des Futters) betätigen darf. Also ist H1 nur die Leuchte. Diese soll leuchten, wenn Band 1 läuft. Deshalb: B1-----H1.
    F ist die eigentliche Freigabe des Futters. Und die habe ich gesagt, darf nur erfolgen wenn H1 1-Signal hat und wenn S4 betätigt ist.
  3. #23
    08.08.2007
    1.059
    soll heißen, solange band1 nicht läuft sollen bei einem stop-befehl band zwei und drei sofort stehen? warum machst du das dann nicht so?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. #24
    22.10.2007
    So ähnlich. Es kann ja auch noch vorkommen, dass Band 1 zwar schon läuft, aber der Taster für die Freigabe vom Futter noch nicht gedrückt wurde. Allerdings wüsste ich auch so nicht, wie ich das anstellen soll.
  5. #25
    08.08.2007
    1.059
    also ist freigabe = band1ein & band2ein & band3ein & schlüsseltaster ?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #26
    22.10.2007
    Ja, es müssen alle 3 Bänder und der Schlüsseltaster an sein.
  7. #27
    08.08.2007
    1.059
    dann seh ich dein problem nicht...mit den vielen tips
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #28
    22.10.2007
    Das Problem in meinem FUP ist ja, dass der zwar sofort stoppt, wenn die Freigabe noch nicht erfolgt war (also das hab ich ja richtig. da hab ich ja an der oder-verknüpfung die und-verknüpfung dran gemacht, so wie du das auch meintest), aber das umgekehrt, wenn die Freigabe schon erfolgt war, der trotzdem sofort alles stoppt. weil eben Freigabe nicht 1 sein kann wenn stopp gedrückt ist.
  9. #29
    08.08.2007
    1.059
    dabei hängt die freigabe laut unserer betrachtung gar nicht vom stop-befehl ab ... problem wäre noch, dass sie weggeht sobald band3 aus ist ... aber das kann man ja sinnvoll brücken...junge, es ist schon spät... ich guck mir das bei gelegenheit morgen nochmal an...und wenn du noch bißchen knobelst kommste bestimmt drauf...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #30
    22.10.2007
    Hm...die Freigabe muss doch vom Stop-Befehl abhängig sein, weil bei stop, zuerst die freigabe ausgehen soll, dann 3 sekunden später band 1 noch mal 3 sejunden später band 2 und noch mal 3 sekunden später band 3.
    Also die Freigabe soll nicht erst nach abschalten von Band 3 sondern noch vor abschalten von Band 1 ausgehen.
    Aber dann ist wohl erst mal schluss für heute...
  1. Zeitverzögerung In Funktionsbaustein
    Von moeggu im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 23:23
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 09:47
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 17:22
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 11:59
  5. Pro Zyklus eine Zeitverzögerung starten
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 22:44
