Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 57 von 57
Thema: Zeitverzögerung in einer SPS
  1. #51
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    denn nur so kann ich sicher gehen, dass das Schütz auch wirklich angezogen hat, denn ein angesteuerter ausgäng macht noch keinen drehenden motor ...
    Wenn Du das so siehst muss ein Drehzahlwächter rein.
    Denn ein Angezogenes Schütz macht auch noch keinen drehenden Motor ;o)
  2. #52
    08.08.2007
    1.059
    rüchtüch!
    also machen wir
    U E10.2 //Schützkontakt
    U E10.3 //Drehmeldung
    = A20.6 //Meldeleuchte
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. #53
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Ich meinte ja auch eher die Überwachung wenn ein Schütz z.B. "Klebt"
    O E10.3 //Drehmeldung
    UN A20.5 //Ausgang Schützansteuerung
    = M20.6 //Störung Antrieb läuft obwohl nicht angesteuert
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  4. #54
    08.08.2007
    1.059
    U(
    O E10.2 //Schützkontakt
    vorbei, das drücken von schützen aber ich würde es dann wohl eher so machen:
    U  E10.0 //start
    S  M10.0 //antriebsmerker
    UN E10.1 //stop
    R  M10.0
    U  M10.0
    U  E10.2 //schützrückmeldung
    U  E10.3 //drehmeldung
    =  A20.5 //Antrieb läuft
    UN M10.0
    U(
    O  E10.2
    O  E10.3
    =  M20.6 //Antrieb läuft obwohl nicht angesteuert
    =  A20.6 //Störungsleuchte
    U  M10.0
    =  A10.0
    Geändert von vierlagig (25.10.2007 um 11:57 Uhr) Grund: vergessen zu klammern ;-)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #55
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Denkste, das Kleben von Schützen kann (wenn auch selten) immer noch passieren.
    In der Praxis sieht es ja meist so aus, dass der Ausgang aus mehreren Betriebsarten heraus angesteuert wird:
    O M1.0 //Hand
    O M1.1 //Auto
    O M1.2 //Einzelschritt
    O M1.7 //und so weiter und so fort
    = A20.5 //Antriebsschütz
    Nun könnte ich natürlich diese Verknüpfung erstmal wiederum auf einen Merker bzw. DBX legen um diesen dann für die Auswertung zu verwenden aber meine ernst gemeinte Frage: Weshalb?
    Der Ausgang ist doch das letzte Glied in der Kette der Verknüpfungen und außerdem der Aktor, der das Schütz schlussendlich ansteuert.
    Ich halte in dem Falle das direkte Abfragen des Ausganges für übersichtlicher, als extra noch mal ein weiteres Bit zu beschreiben nur um partout nicht lesend auf den Ausgang zuzugreifen.
    Versteh ich wirklich nicht, ist mir zu hoch.
    Ich habe übrigens noch nie davon gehört dass sowas "unsauber" wäre.
  6. #56
    08.08.2007
    1.059
    erlaubt ist was gefällt ... geb ich zu, ja, und es ist eine stilfrage, sicher ...
    was ich noch dazu loswerden möchte:
    die programme eines lieferanten von uns sehen generell so aus:
    INPUT-Scan - Eingänge auf Merker schreiben
    Bearbeitung
    OUTPUT-Scan - Merker auf Ausgänge schreiben
    das ist eine schöne lösung, wenn auch so nicht nötig, aber zum einen hat so der lieferant die möglichkeit, das programm nur durch anpassen der in- und output-scan bausteine auf unterschiedliche anlagen anzupassen und haben steuerungstechnisch überall die selbe symbolik und durchgängige nummerierung. für uns bedeutet das, wir brauchen bei einem defekten ein- oder ausgang diesen nur an einer stelle ändern und nicht eine manchmal ellenlange querverweisliste abarbeiten...
    dadurch entsteht dann wahrscheinlich auch meine nicht allzu ernst zunehmende abneigung gegen verknüppelte ausgänge...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #57
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    ... für uns bedeutet das, wir brauchen bei einem defekten ein- oder ausgang diesen nur an einer stelle ändern und nicht eine manchmal ellenlange querverweisliste abarbeiten...
    Das ist ein Argument!
  1. Zeitverzögerung In Funktionsbaustein
    Von moeggu im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 23:23
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 09:47
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 17:22
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 11:59
  5. Pro Zyklus eine Zeitverzögerung starten
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 22:44
