Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Exceltabelle auslesen (Codesys)
    19.09.2007
    Hiyo,
    hab 'ne kleine Frage:
    Ist es möglich mit CoDeSys, Daten aus einer Exceltabelle auszulesen (und die dann in einer Tabelle in CoDeSys speichern)?
    Wenn ja, wie?
    Hab dazu bischer nichts gefunden...
    mfg
    Zitieren Zitieren Exceltabelle auslesen (Codesys)
    07.03.2004
    946
    Man kann eine DDE Anbindung bauen das ist sogar in der Hilfe erklärt.
    Eine Andere Möglichkeit wäre es die Excel Datei als CSV zu speichern und dann mit den SysLibs (SysFileOpen, SysFileRead, usw.) Einzulesen.
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Welche Hardware ?
    Filesystem vorhanten.
    RTE ?
    Karl
    na5o5 ist offline Neuer Benutzer
    19.09.2007
    Danke für die Antwort, werde mich mal über DDE informieren.
    Hardware: WAGO 750-842
    also die Werte müssten aus der Exceltabelle ausgelesen werden, und in CoDeSys in einem Array gespeichert werden.
    Danach in den Controller schreiben, was kein Problem ist.
    mfg
    07.03.2004
    946
    Sorry aber ich glaube die DDE Geschichte geht nur wenn man was aus der Steuerung lesen will. Nicht beim schreiben. Ich habe es bis her auch nur zum lesen verwendet. Wenn es jemand besser weis, bitte melden.
    //Edit: Geht doch in beide Richtungen. Natürlich brauchst Du das Gateway auf dem Rechner von dem Du lesen willst.
    Geändert von zotos (30.10.2007 um 10:04 Uhr)
    07.03.2004
    946
    Schau Dir auch mal das >hier< an.
    19.09.2007
    danke dir
  1. Datenbaustein -> Exceltabelle
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 16:25
  2. MAC-Adresse von Wago 950-841 mittels CoDeSys auslesen
    Von jmF im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 10:35
  3. Exceltabelle in MP377
    Von abbi4 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 07:36
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 19:39
  5. exceltabelle s7 einfügen
    Von verona im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.09.2004, 13:57
