Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7 Graph nicht Remanent
    06.04.2007
    S/A
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge
    Hallo ich hab mir ne schritt Kette mit S7 Graph erstellt und will jetzt das wenn die sps aus gemacht wird nicht mitten im schritt weitermacht sonder wieder von vorne wieder anfängt.
    Zitieren Zitieren S7 Graph nicht Remanent
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Eingang INIT_SQ beschalten und vorher Parametersatz auf Maximal
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Init_SQ gibts in jedem Fall,
    auch bei der Minimal-Schnittstelle.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Stimmt, letzte Tage fragte jemand nach Schrittkette stoppen und wiederanlaufen, da musste man den Parametersatz umschalten. Aber INIT_SQ gibts immer
    Avatar von magmaa
    magmaa ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2007
    S/A
    18
    Ok und was heißt das jetzt genau Eingang INIT_SQ beschalten?
    15.01.2005
    321
    In OB100 ein Bit setzen, z.B. einen Merker,
    dieses Bit dann mit einem Takt z.B. 10 Hz verundet an Init_SQ schalten,
    und wenn der Initialschritt aktiv ist, das Bit zurücksetzen.
    Avatar von magmaa
    06.04.2007
    S/A
    18
    oh klingt kompliziert warum muss man das so umständlich machen?
    15.01.2005
    321
    Ich persönlich mach das aus Sicherheitsgründen so.
    OB100 brauchst du weil du sonst ja nicht mitkriegst das die CPU neustartet.
    Das mit dem Taktmerker ist, weil der Eingang Init_SQ auf die steigende Flanke reagiert.
    Wenn jetzt Init_SQ zum Zeitpunkt des CPU-Stop High war, würde durch ein statisches Anlegen des Init-Bits keine Flanke erkannt.
    Zum Rückmeldebit Init-Schritt aktiv, kannst du ja einfach einen Merker mit der Aktion "N" an den Initialschritt schreiben,
    damit setzt du dann den Init-Merker zurück.
    04.11.2006
    5
    hmm, das thema interessiert mich auch
    Das mitm Eingang Init_SQ ist klar, auch das mitm Initialschritt, aber ich versteht nicht richtig, wie das im OB100 auszusehen hat - magst du vielleicht ein kleines Programmbeispiel posten?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
      In OB 100
    SET
    S SK_INIT             //Initialisiere Schrittketten
     In OB 1 oder einem anderen FB/FC
    U SK_INIT
    U Takt_10Hz
    = INIT_SK1           // diese Merker kommen an den INIT_SQ Eingang
    = INIT_SK2
    U SK1_in_INI_Step    // wird im Initialisierungschritt von SK1 gesetzt
    U SK2_in_INI_Step
    R SK_INIT
    Symbolnamen habe ich jetzt mal willkürlich gewählt
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.12.2016, 08:43
  2. Graph FB´s nicht multiinstanzfähig! Workaround?
    Von cosmomaster im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 14:06
  3. Siemens CPU 1212 werte im db nicht remanent
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 11:23
  4. BC3150 Retain Variablen nicht remanent
    Von maximb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 13:31
  5. Merker Remanent oder nicht?
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 22:37
