Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Störungserkennung beim Abfüllautomat
    10.05.2006
    Thaleischweiler-Fröschen
    73
    Hallo Zusammen,
    in der Firma steht noch ein älteres Abfüllautomat, der noch keine Störmeldung, wenn der Folienstrang abgerissen wird, hat. D.h. wenn die Folie abgerissen wird, stanzt und füllt der Automat weiter. Ich würde gerne dies ändern. Hab mir inzwischen folgendes überlegt:
    1. Eine Gabellichtschranke dafür benutzen, aber das Problem ist, dass die Folie nur 0,5 cm oben und unten breit ist und ich bin mir nicht sicher, ob ich da einen Dauersignal bekomme (siehe Bild)
    2. Eine normale Lichtschranke einbauen, die muss aber mit Hilfe eines Zeitfenster ausgewertet werden
    Was meint ihr dazu? Wäre in diesem Fall eine von diesen zwei Möglichkeiten die Richtige oder könnt ihr eine bessere Lösung vorschlagen?
    Zitieren Zitieren Störungserkennung beim Abfüllautomat
    07.03.2004
    946
    Man könnte doch einen Sensor (Lichtschranke) Oder was auch immer so anbringen das sie nicht auf die schmalen 5mm ausgerichtet ist sondern auf den Letzten Nutzen vorm Stanzen. Diesen Sensor würde ich immer vor dem Vorschub oder beim Stanzen Abfragen.
    Also nicht permanent sondern getriggert.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Vielleich wäre ein kapazitiver Näherungssensor evtl. in Gabelform das richtige
    Avatar von Ganz
    Ganz ist offline Neuer Benutzer
    10.05.2006
    73
    Daumen hoch
    Danke für die schnellen Antworten.
    @ zotos Anbringen von Sensoren vor der Stanze hat keine Wirkung, da die Störung vor der Stanze nicht bemerkbar ist.
    @ marlob Gibt es einen kapazitiver Näherungssensor für Nichtmetalle? (kenne nur Näherungssensor zur Erkennung Metalle-Nichtmetalle)
    07.03.2004
    946
    Es geht doch um den Folien-Abriss? Also muss sich auch vor der Stanze was bewegen. Man kann also mit einem Sensor die Flanke Auswerten da diese Folie auf dem Bild ja Lücken hat.
    Das ganze getriggert mit Vorschub und Stanzsignal sollte das doch zu machen sein.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (15.11.2007)
  7. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    kapazitive Sensoren sind u.a. für Nichtmetalle (z.B. Kunstoff, Folien usw.)
    siehe Wikipedia
    Guck mal bei Sick oder IFM
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (15.11.2007)
  9. #7
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Wie wärs mit einem Reflexlichttaster, hab hier einen von Sick liegen, der auch durchsichtige Folien prima erkennt.
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu edison für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (15.11.2007)
  11. #8
    Avatar von Ganz
    10.05.2006
    73
    Daumen hoch
    Danke,
    @zotos das habe ich im Punkt 2 so gemeint, aber halt ohne Stanze und Vorschub. (mit Stanze und Vorschub wird das ganze Auswertung geordneter)
    @marlob,@edison ich werde mich über diese Sensoren informieren
    Wenn man Ruhe sucht, findet man sie niemals.(c)
  12. #9
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    wir benutzen bei drahtende, teilweise normale endschalter mit stangen, die stange liegt oben auf dem draht, und wenn der draht durch ist fällt die stange nach unten.
    woanderst im betrieb haben wir lichtschranken mit lichtleitern die einen 1cm schlitz haben, die überwachen dann nicht nur einen punkt.
    mfg
    dietmar
  13. #10
    24.02.2006
    8
    Ultraschall müßte da eigentlich auch gehen ???
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 21:13
  2. Verbesserung Fehlermeldunge, Störmeldungen, Störungserkennung
    Von cindy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.02.2009, 12:10
  3. Arbeiten beim TÜV
    Von johnij im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 15:12
  4. Adressierung beim SFC 20 ?!
    Von Flo-1- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 23:00
  5. Probleme beim speichern beim Symatic Manager
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 06:36
