Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Mehrere Anlagen mit zentralem Server für Visu und Daten
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    So es gibt da noch ein paar Problemchen mit WinCC bzw. Webnavigator:
    1. Die Funktionen der Webclients sind ja recht eingeschrnkt.
    Wie sieht es mit Protokollen aus? Kann der Client einen Druck anstosen?
    Auch auf einen Drucker am Client?
    2. Angenommen die 13 Anlagen wäre identisch. Muss ich jede SPS für sich mit eigenen Variablen projektieren, oder kann ich WinCC sagen mit welcher verbindung es die Variablen nutzen soll?
    533
    Mir wurde von Siemens gesagt, das ginge nicht, als ich am Webclient eine Profibuskarte für eine zusätzliche SPS haben wollte. WinCC läuft ja sozusagen als Einzelplatz auf dem Server, also sind alle phsischen Anbindungen an diesem Rechner zu machen. Zum Drucken wollen wir vom WinCC-Server aus über Ethernet auf die Drucker gehen (Umsetzer auf seriell wenn nötig). Evtl. gibts ja eine Möglichkeit über Ethernet auf die Druckerschnitttstelle des Clients zuzugreifen? Das hat aber im Prinzip nichts mit WinCC zu tun.
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Welche Software benötigt man den da genau um die Sache mit dem Webnavigator zum laufen zu bringen.
    Der Webnavigator ist ja nur ne Option, aber was sitzt darunter ??
    533
    Wir haben WinCCV6.2 und Webnavigator gekauft. Da waren alle nötigen Lizenzen mit dabei.
    Den Webnavigator installiert man mit auf dem Rechner mit der WinCC6.2-Runtime (Haben aber im Moment den Configurator mit laufen). Wenn man mit dem Client das erste mal auf den Wennavigator-Server geht, werden ca. 9MB geladen und installiert, danach funzt das ganze, so richtig projektiert. Es ist ein Beispiel dabei, das sollte man zuerst zum laufen bringen, dann was Eigenes machen.
    Geändert von Ralle (11.12.2007 um 15:37 Uhr)
  5. #15
    27.11.2005
    im Osten
    141
    ich hab da grad ma in die Preisliste von den Siemensianern geschaut
    Für Runtime + Configuration (1024 Tags) und die Option Webnavigator(10 Clients) kommt man ja locker auf über 13T€.
    Is ja doch schon ein ganzschöner happen.
  6. #16
    Avatar von Markus
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    jupp und mit 1024pt kannste dir bestenfalls deine modeleisenbahn visualisieren...
    meine neuste erfahrung:
    "WinCC-flexible ist Schrott und WinCC ist teuer"
  7. #17
    533
    Ja, die Sache mit den Powertags bei WinCC ist Sch...
    Ich bin grad am rumknobeln, die Störmeldungen per Rohdaten zu übertragen, scheint zu funzen, bin aber noch nicht ganz so weit. Da braucht man dann nur 1-3 Powertags, je nach Aufbau, für alle Störmeldungen.
  8. #18
    02.01.2006
    Leverkusen
    Eine andere Alternative wäre Intellution iFIX.
    Das wird jetzt von GE vertrieben und bietet auch eine skalierbare Lösung mit Server und Clients. Die Optionen sind auch recht vielfältig. Wenn ich aber deine Anforderungen lese, wird sich da am Kaufpreis nicht viel tun. Ich habe aktuell ein Projekt mit Server und 3 intelligenten Clients da liegst du auch bei etwa 15k€.
    Gruß Volker
    Die Fähigkeit sprechen zu können macht nicht unbedingt intelligent. (Qui-Gon Jinn)
  9. #19
    21.05.2008
    8
    ich habe momentan eine große WinCC V7.0 Visualisierung zu implementieren.
    Ca. 25.000 Tags, alle Variablenaktualisierungszyklen sind deshalb dynamisiert.
    Bisher habe ich nur klassische Server-Client Architekturen aufgebaut.
    Bin nun am überlegen, einen Versuch mit dem WinCC Webserver und ThinClients zu wagen (man spart ja auch einiges an Lizenzkosten).
    Deshalb meine Frage: Welche Erfahrungen gibt es damit bereits? Welche Einschränkungen muss man dabei in Kauf nehmen? (WinCC V7.0)
    mfg,
    Lt Smash
  10. #20
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Zitat Zitat von vladi Beitrag anzeigen
    mittels VB-Script und verfügbare Treiber(ODBC). So, wie es auch in VB
    oder VBA geht. Im SQL Server eigene DBs anlegen, usw.
    Gekauftes, meinst Du "UserArchive"-ne, habe ich noch nie gehabt.
    Vladi
    Hi. Habe schon häufiger User-Archive eingesetzt. Ich sehe den Vorteil der User-Archive vor allem darin, dass die Daten bei einem redundanten System automatisch abgeglichen werden. Wenn Du auch ein Redundanz-Paar hast: Wie machst Du bei "eigenen DBs" den Redundanzabgleich? Günstiger wär's ja wohl...
    Gruß,
    Flinn
  1. TwinCat Visu mehrere Variablen
    Von preuss im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 21:10
  2. Fernwartung -mehrere Anlagen
    Von Andy im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 12:42
  3. Daten Fernzugriff 30 Anlagen
    Von elektro_hirs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 17:19
  4. IBH OPC-Server an MHJ SPS-VISU
    Von NW-Trader im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 16:20
  5. PCS7 WebServer für mehrere Anlagen
    Von erdbeerschaeler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 12:23
