Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: 2 Ventile zeitversetzt ansteuern
    11.07.2006
    40
    Ich habe eine CPU 313C und muss folgende Sache realisieren.
    Ist Zustand :beide Ventile werden gleichzeitig angesteuert (mit Taster)
    Soll Zustand: Ventil 1 wird angesteuert (mit Taster);
    Ventil 2 soll verzögert (5ms) angesteuert werden;
    Taster aus;
    Ventil 2 fällt sofort ab;
    Ventil 1 fällt zeitverzögert (5ms) ab;
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren 2 Ventile zeitversetzt ansteuern
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Dann zeige uns doch mal, was du bis jetzt programmiert hast.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (15.01.2008)
    bernd67 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.07.2006
    40
    ganz einfach
    u e1.0 (Taster)
    = a2.0 (Ventil 1)
    = a2.1 (Ventil 2)
    mfg
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von bernd67 Beitrag anzeigen
    ganz einfach
    u e1.0 (Taster)
    = a2.0 (Ventil 1)
    = a2.1 (Ventil 2)
    mfg
    und wie stellst du dir den code vor, der dein problem lösen könnte?
  6. #5
    11.07.2006
    40
    weiss ich nicht
    vielleicht eine einschaltverzögerung für ventil 2
    und ausschaltverzögerung für ventil 1 ?
  7. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    weiss ich nicht
    Wir kommen der Sache schon näher. Wie gross sind deine Programmierkenntnisse?
    P.S.
    Wir wollen dich nicht ärgern, aber du sollst ja auch was dabei lernen und
    nicht einfach eine fertige Lösung übernehmen
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    Daumen hoch
    weiss ich nicht
    thumbs up! ... war doch gar nicht so schwer
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    na toll marlob, das haste ja wieder toll hingekriegt!
    bernd67? wir meinens wirklich nicht böse
  10. #9
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Taster aus;
    Vielen Dank
    mal eine frage hat sich jemand durchgelesen was er eigentlich will
    ok bin schon wieder frech
    aber er will eine zeitliche verzögerung von 5 ms haben ein normaler timer kann minimal 10 ms also kann das schon mal nicht gehen
    ok mit denn sfb kannst du es glaub ich einstellen
    aber hat deine steuerung überhaupt eine so kleine zykluszeit
    bei 5 ms würd ich bei einen ventil mal sagen es reicht wenn es gleichzeitig ist bzw
    bzw machs so
    u a4.0
    S a4.1
    u e0.0
    s a4.0
    un e0.0
    un a4.1
    r a4.0
    u e0.0
    r a4.1
    wenn man davon ausgeht das du eine zykluszeit von ca 5 ms hast
  11. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    @bernd67
    wenn man bei solchen Problemen nicht weiterkommt,
    dann kann eine Wertetabelle weiterhelfen
    Siehe mal im Anhang. Die richtigen 0en und 1en
    musst du noch selber einfügen. Dann ergibt sich die Logik
    von alleine.
  1. 2 Werte Zeitversetzt auslesen
    Von Chry007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 17:14
  2. Ventile hängen
    Von Moroso im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 09:15
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 12:52
  4. Ansteuerung Ventile
    Von wachsi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 19:21
  5. Ventile ansteuern
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 14:40
