Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schrittketten
    30.01.2008
    Lächeln
    Guten Tag
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe an der Schule ein Unterrichtsfach in dem wir Schrittketten mit Step7 (FUP) programmieren müssen. Unser Lehrer allerdings verlässt direkt nach dem Aufschließen des Klassenzimmers immer den Unterrichtsraum um Kaffee zu trinken. Wir sollen nun zu den Aufgaben, die er uns bei Gelegenheit reinreicht, Schrittketten entwickeln. Allerdings habe ich überhaupt keine Ahnung wie ich beginnen soll und was das eigentliche Prinzip ist.
    Gibt es vielleicht irgendeine Mustervorlage oder Ähnliches für Schrittketten.
    Bin dankbar für jede Hilfe
    MFG rhazel
    Zitieren Zitieren Schrittketten
    08.08.2007
    1.059
    das prinzip schrittkette
    hier findest du beiträge zu schrittketten
    hier ein beispiel zur ausarbeitung
    benutze die suchfunktion des forums exzessiv
    bei konkreteren fragen wird sich dann schon sicher hilfe finden!
    Geändert von vierlagig (02.02.2008 um 01:55 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    30.01.2008
    Zitat Zitat von rhazel Beitrag anzeigen
    Guten Tag
    MFG rhazel
    Hallo rahzel,
    wenn ich dein Problem mit dem Lehrer höre erinnere ich mich an meine Technikerschule. Bei mir war es genauso aber trotzdem bin ich jetzt genau in diesem Bereich gelandet und ich kann nur sagen macht riesigen Spaß man lernt jeden Tag dazu.
    Für deine Schrittkette würde ich dir vorschlagen:
    NW1 --> Bilde einen sog. Freigabemerker. Das ist ein Merker der alle Grundbedingung vereint um die Schrittkette zu starten z.B. spezielle Eingänge oder sonstige Zustände.
    NW2 --> Da könntest du den ersten Schritt, mit einem SR-Block, starten. Um den Baustein zu setzen muss natürlich auch dein Freigabemerker von NW1 mit als Bedingung vorhanden sein. Zurückgesetzt wird der Baustein dann mit deinem 2. Schritt oder mit einer bestimmten Taste, wenn es die gibt.
    NW3 --> In diesem Netzwerk wird nun die Freigabe für den 2.Schritt gebildet. Das kann eine bestimmte Zeit sein oder bestimmte Eingänge oder Merker.
    NW4 --> Dort wird nun dein Schritt 2 gesetzt. Ebenfalls mit einem SR-Block. Zum setzten muss der 1. Schritt gesetzt sein und entgültig gesetzt wird er dann eben von deiner Freigabe. Zurückgesetzt wird er dann mit Schritt 3 und eben auch mit einem Taster wenn vorhanden.
    Das war eigentlich schon die Grundstruktur. Es geht dann immer so weiter
    --> FRG Schritt 3
    --> Schritt 3
    --> usw.
    Kleiner Tipp noch! Ich würde die Schrittkette in einem eigenen FC machen und nur mit den Schritten dann Ausgänge oder sonstige Merker setzen.
    So ich hoffe ich konnte dir für den Anfang helfen. Wie gesagt es wirklich nur eine einfach Struktur aber ich denke es hilft dir weiter. Und nicht aufgeben ich mach den Job auch erst seit gut einem Jahr.
    Viel Glück
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Umfangreiche Schrittketten kann man bei S7 sehr gut mit S7-Graph programmieren. Ansonsten nehme ich immer Sprungleisten.
    Das wurde hier im Forum auch schon ausführlicher behandelt. Siehe diesen Beitrag
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hi rhazel,
    schau mal hier nach : http://lischis-home.dyndns.org/files/.
    Wenn du dem Link folgst findest du unter SPS --> S7 ein Programmbeispiel mit mehreren Varianten einer Schrittkette, bei denen jeweils die Vor- und Nachteile beschrieben sind.
    @ vierlagig
    Dein zweiter Link führt scheinbar irgendwo ins Nirvana
    Gruß smartie
    25.06.2007
    465
    Guten Tag
    MFG rhazel
    Letzte Aktivität: 30.01.2008 13:31
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von smartie Beitrag anzeigen
    @ vierlagig
    Gruß smartie
    danke für den hinweis, ist korrigiert
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    rhazel ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2008
    Danke für die vielen Antworten.
    Ihr habt mir sehr weiter geholfen, wenn ich meine Fragen nochmal konkretisieren kann werde ich mich möglicherweise nochmal ans Forum wenden. Doch fürs Erste versuch ich mal mich selber durch zu wursteln .
  1. Programmieren von schrittketten
    Von ved im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 20:10
  2. Schrittketten in AWL
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 13:31
  3. Schrittketten überwachen
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 21:23
  4. Schrittketten
    Von burn-out-heizer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 12:19
  5. Schrittketten = Fehlermeldungen
    Von Hugo-Soft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2004, 08:15
