Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 62
Thema: rolladensteuerung mit siemens logo
  1. #21
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Frage um welche Art der Torantriebe handelt es sich? Wenn es quasi Hörmanntorantriebe der Heimlkasse sind, dann reichen die 8 Ausgänge sehr wohl.
    Jeder Taster einen Impuls auf entsprechenden Toranterieb, den für Allgemein auf/stop/ab durchgeschaltet auf alle Ausgänge.
    Ansonst wären wie schon geschrieben wurde 10 Ausgänge von nöten. Kannst aber auch auf EIB gehen und 2 Jalousieaktoren nehmen, was dich dann halt eben nur ca 2*300€ die Aktoren und geschätzt 80€ pro Schaltstelle + Schnittstelle kostet.
    *edit* hatte mich verlesen. Also es gibt auch Elektronische Schaltstellen im UP-Programm, die liegen bei ca 50-100€/Stück die sind teils bei mir in der Firma im Einsatz, wird dann nur eine ziemliche Verkablungssache. Jede Gruppe in einen Strang, und die Gruppe/Gruppen auf die Zentrale im Strang..
    Geändert von nade (10.02.2008 um 19:59 Uhr)
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
  2. #22
    sturmgraz ist offline Neuer Benutzer
    04.02.2008
    habe nur 5 rollos und 2 zentralschalter, also müsste es reichen
    gruß sturmgraz
  3. #23
    08.08.2007
    1.059
    also möchtest du nicht jeden einzeln steuern? ... ich hoffe ich versteh das jetzt richtig ...
    also 2x 2DI AUF und AB
    und 5 Antriebe, die wahlweise mit AUF/AB extra oder nur mit LAUF beschaltet werden ...
    ..ich geh mal von AUF/AB aus, da ist es natürlich richtig, dass man eigentlich 10 DO brauchen würde oder man nimmt 5 DO für den laufbefehl der einzelnen antriebe und einen DO der bei 1 die schütze für AUF und bei 0 die schütze für AB freigibt ... is bißchen mehr hardwareaufwand aber sollte funktionieren ...
    wenn du allerdings jeden einzeln und dann auch noch die endlagen auswerten möchtest reichen deine DI nicht ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. #24
    04.02.2008
    falsch
    es sollte jeder einzen und einmal alle gesamt das heißt.
    taster 1 motor 1
    taster 2 motor 2
    taster gesamt
    für motor1-5 taster 3 motor 3
    taster 4 motor 4
    taster 5 motor 5
  5. #25
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    kurze zwischenfrage: bist du elektriker wenn ja hätte ich ein paar fragen, da es mit deiner alten logo nicht geht, ich hätte eine s7-214 mit allem was da zugehört zum progen, könnte ich dir zum testen schicken, müssen die eingänge 230v haben , ist genug platz in der verteilung
    mfg
    dietmar
  6. #26
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Auch bei der Zusammenlauffunktion ist der Ausgang besser einsparbar mit den Relais. Begründung liegt daran das es Antriebe gibt die recht alergisch auf Gemeinsamfahrt reagieren. 2 Gehen bei 3 kanns passieren das der 3. genau das Gegenteil vom Gewollten macht.
    MUSS es unbedingt die LOGO sein? Ansonst würd ich dir Elektronische Schalter empfehlen. Stückpreis CA 60€+ Macht dann ca 600€ aus. Oder halt die besagte "Aufstockung".. oder halt EIB, was Ähnlich teuer wird wie die Relais. Öh Schalter und Relais sind etwa gleich teuer, daher gerade der Satz so komisch.
    Ansonst flexiebel denken, und die 200er dafür Antesten, dann kannst du immer wieder weiter erweitern oder gar Analogwerte verarbeiten wie z.B. Raumthemperatur...Das wohlgemerkt nach Bedarf.
  7. #27
    04.02.2008
    ja ich bin elektriker, aber eben ein baujahr wo es noch keine sps gab und bin daher nicht so vertraut mit der materie, lerne aber gerne dazu
  8. #28
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    wir können dich dabei unterstützen, gerade wenn es darum geht das es auch nicht so teuer wird eine logo zum einstieg ist schon nicht schlecht, aber meilenweit von einer richtigen sps entfernt.
    mfg
    dietmar
  9. #29
    04.02.2008
    mit was für einer sollte ich deinermeinung nach beginnen
    gruß
    sturmgraz
  10. #30
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    kommt drauf an wo du hinn willst, nur mal schnuppern oder was hausinstallion betrifft oder industrie mit welchen bestehenden sps wirst du konfrontiert
    mfg
    dietmar
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  2. Hilfe bei Rolladensteuerung mit Logo
    Von Martin84 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 13:22
  3. Rolladensteuerung mit Logo
    Von eidunna im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 18:51
  4. Verzweifle an Rolladensteuerung mit Logo
    Von eidunna im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 22:43
  5. Rolladensteuerung mit Logo
    Von Bongartzt im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 10:31
