Seite 1 von 12 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 115
Thema: verschiedene ergebnisse aus 0b 35 addieren
    15.01.2008
    München
    76
    Erhielt 17 Danke für 14 Beiträge
    hi
    ich komme grade nicht weiter.
    ich berechne meine formel zur geschwindigkeitsmessung mit einfluss von ob35.
    nun arbeitet die cpu meine formel ja zyklisch durch.
    mein ziel ist es alle einzelergebnisse zu addieren und anschließend durch die anzahl der teilschritte zu teilen.
    leider kann ich die einzelergebnisse irgendwie nicht addieren
    L #Betrag_Geschwindigkeit
    L "DB_V-Messung".Summe_Momentangeschw
    +R
    T "DB_V-Messung".Summe_Momentangeschw
    So habe ich gedacht kann ich die summe aller momentangeschwindigkeiten bilden.
    Allerdings funktioniert das nicht. "Summe_Momentangesch" ist immer null. Es wird nicht dazu addiert.
    Wie müsste ich denn Vorgehen um die Summe aller Momentangeschwindigkeiten zu bilden.
    Ob 35 rechnet die jeweilige Momentangeschwindigkeit alle 25ms aus.
    Zitieren Zitieren verschiedene ergebnisse aus 0b 35 addieren
    08.08.2007
    1.059
    die beiden variablen sind vom datentyp REAL?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Die Formel ist so richtig und sollte funktionieren ...
    Was steht denn in "Betrag_Geschwindigkeit" in der Online-Sicht ?
    15.01.2008
    München
    76
    ja genau,
    die daten sind vom datentyp real.
    allerdings wenn ich in den beobachtungsmodus schalte steht bei summe-momentangeschwindigkeit immer 0 und bei betrag geschwindigkeit irgendein wert, für einen beliebigen zeitpunkt den mir mein fc errechnet.
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Hast du den DB schon auf der CPU?
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    ... dann würde die CPU in Stop gehen ...
    Was machst du denn sonst noch so mit dem "DB_V-Messung".Summe_Momentangeschw ...?
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Und woher weisst du, ob da nicht OB121 auf der CPU ist
    Vielleicht wird aber auch "DB_V-Messung".Summe_Momentangeschw noch irgendwo anders verwendet? Womöglch überlappend?
    15.01.2008
    München
    76
    also außer ob1 und ob35 werden ganz sicher keine obs verwendet.
    Summe_Momentangeschwindigkeit wird ganz sicher nur in diesem fc verwendet. Mein db ist auch auf der cpu, da die anderen variabeln aus dem db ganz normal arbeiten
    ... ganz so kann es ja nicht sein ...
    1. kann ich mich erinnern, dass du mit den Werten etwas ausrechnen wolltest (Mittelwert oder so) - das wird also sicherleich auch irgendwo programmiert sein.
    2. das von dir eingestellte Netzwerk funktioniert so. Einzige Ausnahme : der Wert, der von einem FC generiert wird hat in jeweils aufeinanderfolgenden Zyklen jeweils abwechselnd den gleichen Wert positiv wie negativ. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen, da du ja geschrieben hast, dass der FC sinnvolle Werte ausgibt - habe ich jedenfalls so verstanden ...
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    hmm wenn ich mich recht erinnere, hast du einen Antrieb mit Kurbel, d.h. der Schlitten fährt ständig vor und zurück - dann kann das sogar richtig sein .
    du kommst anscheinend wieder grad an das Problem, dass dein Algorhytmus nicht so richitg mit der Abtastzeit zusammen passt, was ich ein Stück weiter vorher mal drauf hingewiesen hab.
    Aber ist ja auch für nen Lernprozess...
  1. PCWorx Ergebnisse kürtzen
    Von dabotetz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.03.2011, 21:24
  2. Taster verschiedene Wertigkeiten addieren
    Von blaupille29 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 11:36
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 20:35
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 12:53
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 11:43
