Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SCL Scalebaustein
    06.04.2007
    S/A
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge
    Hallo ich will mir einen Scalebaustein mit SCl selber schreiben.
    In AWL wandel ich ja mit ITD (Ganzzahl 16 Bit, in Ganzzahl 32 Bit) und mit DTR (Ganzzahl 32 Bit, in Gleitpunktzahl 32 Bit) um.
    Wie bekomme ich die Umwandlung in SCl hin bzw. wie ist die Syntax dafür?
    Zitieren Zitieren SCL Scalebaustein
    ... fast genauso :
    Integer in Real : Real_Var := INT_TO_REAL (Int_Var) ;
    Und dann gibt es da natürlich noch zich weitere Umwandler ... für alle Eventualitäten ...
    LL
    Avatar von magmaa
    magmaa ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2007
    S/A
    18
    Ah ok danke für die schnelle Antwort also könnte mein Scalebaustein in SCl so aussehen oder?
    FUNCTION_BLOCK FB5
    VAR_INPUT
     IN : INT;
     HI_LIM : REAl;
     LO_LIM : REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    OUT : REAL;
    END_VAR
    VAR
    Kon: REAL := 27648.0;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    REAL_IN : REAL;
    END_VAR
    BEGIN
    REAL_IN := INT_TO_REAL (IN);
    OUT := (REAL_IN / Kon) * (HI_LIM - LO_LIM)  + LO_LIM;
    END_FUNCTION_BLOCK
    warum nicht ...
    Wenn du beim Übersetzen keine "Mecker" bekommst ist meißt schon viel gewonnen ...
    In deinem Fall müßte es aber gar nicht unbedingt ein FB sein ... ein FC ginge genauso (und braucht keinen DB) ...
    LL
    Avatar von magmaa
    06.04.2007
    S/A
    18
    Ja meckert nicht rum beim Übersetzten.
    Und wie sieht das bei Unscale dann aus?
    INT_OUT := REAL_TO_INT (REAL_OUT);
    ... Ja ...
    Avatar von magmaa
    06.04.2007
    S/A
    18
    Alles klar danke.
    Kann man die SCL Syntax irgendwo nachlesen, die Hilfe bei S7 ist ja nicht so aufschlussreich?
    ... die Frage habe ich irgendwann auch schon mal gestellt ...
    Leider Fehl-Anzeige ...
    Du kannst leider nur auf das bißchen SCL-Hilfe und das SPS-Forum zurückgreifen. Anders habe ich es auch nicht gemacht. Irgendwann hast du es dann ...
    LL
