Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 7 Segment Anzeige SPS-Programm darstellen
    25.03.2008
    bin neu hier. Also wenn das Thema hier falsch ist, möge man es mir verzeihen und vielleicht verschieben.
    Also ich hab folgendes Problem:
    Ich hab einen Zähler programiert der über eine einstellige 7 Segment Anzeige visualisiert wird. Das ganze sollte ohne BCD-Codierer realisiert werden. Programm steht auch und läuft.
    Jetzt hab ich nur das Problem, das es etwas sehr lang geworden ist, aber trotzdem für eine Dokumentation dargestellt werden muss. AWL fällt also wegen der Länge weg. Hat jemand ne Idee wie ich das ganze rel. kurz (max. 2-3 DinA4 Seiten) darstellen kann?
    Ne Antwort wär nett
    Zitieren Zitieren 7 Segment Anzeige SPS-Programm darstellen
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kiesel für den nützlichen Beitrag:
    Andy Latte (04.04.2008)
  3. #2
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Wie wird die Anzeige angesteuert ?
    Anzeigemodul --> BCD-Ansteuerung ODER "Einzelbalken"
    Datenblatt / Typeangabe.
    Karl
    10.05.2005
    220
    Schau dir doch mal den Befehl "SPL" an.
    Angenommen 7-Segment aud Byte 1:
    Bei 1 steuerst du das Byte 1 mit z. b. 12 an.
    Bei 2 steuerst du das Byte 1 mit z.b. xx an.
    Oder wo ist das Problem / ist die Fragestellung ?
    Karl
    Kiesel ist offline Neuer Benutzer
    25.03.2008
    Nee, ich sollte die "Einzelbalken" ansteuern, hab also mit DP 8 Ausgänge belegt.
    Aso, hab das ganze mit ner S5 gemacht.
  6. #5
    10.05.2005
    220
    Du hast doch schon verschiedene Programmschritte, die du mit den Zäehlern aufrufst !
    Lade einfach eine Konstante, die beim Schritt 1 der Balkenanzeige den Balken für die "1" entspricht und Transferiere diese dann an das Ausgangsbyte der Balkenanzeige.
    Karl
  1. 7 Segment Anzeige
    Von Purepain im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 17:41
  2. 7 segment anzeige s7 200
    Von Blanky04 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 20:28
  3. 7-Segment Anzeige
    Von franzlurch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 15:02
  4. 7 Segment Anzeige
    Von ouzo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 14:04
  5. 7 Segment Anzeige
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 17:33
