Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: unterbrochenes Signal kurzzeitig wieder zuschalten???
    25.03.2008
    Ich hab ein Problem mit einer Anlage: Ich frage das vorhanden sein von Werkstücken mit einem Licht-Wellen-Leiter ab. Habe also wenn Werkstücke vorhanden sind immer ein "0" Signal an der SPS anliegen. Wenn sich die Werkstücke allerdings stauen, bekomme ich durchgehend ein dieses "0" Signal. Gibt es eine möglichkeit, trotz des unterbrochenen LWL´s kurzzeitig ein "1" Signal an diesen Eingang zu legen?
    Zitieren Zitieren unterbrochenes Signal kurzzeitig wieder zuschalten???
    534
    Man kann einen Eingang im Programm auf 1 setzen, für den Rest des Progammablaufes in dem betreffenden SPS-Zyklus (bis zum erneuten Einlesen des PA) ist dieser Eingang dann True. Aber wozu soll das in deinem Falle genau gut sein?
    Bsp.:
    Dies könnte am Anfang deines OB1 stehen. Wenn du irgendwo im Programm den M100.0 setzt, ist der E0.0 ab dem nächsten Zyklus so lange True, bis du den M100.0 wieder auf False setzt und natürlich auch der eingelesene E0.0 kein True erhält.
    U E0.0
    O M100.0
    = E0.0
    Wenn du so etwas tust, solltest du es möglichst im OB1 am Anfang machen und als Kommentar eine Erläuterung für andere Programmierer einfügen, wozu das dienen soll!
    Kiesel ist offline Neuer Benutzer
    25.03.2008
    ich hab das Problem, das nach dieser Werkstückabfrage ein Vereinzeler gesetzt ist. Dieser macht bisher bei mehreren Werstücken die direkt hintereinander liegen, die erste Schranke jeweils nur beim ersten Werkstück auf, wenn das signal vom LWL nicht zwischendurch wieder da war.
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    Also Idee kommt mir jetzt nur das du eine Zeitmessung machst also bei einem Positivenimpuls startest du die Zeit die dann die Länge des Werkstückes ist Zeit abgelaufen und keinen Negativenimpuls dann machst Du Dir einen Impuls. Aber das setzt ein langsam laufendes Band und gleichbleibende längen und genau Zeitmessung voraus!
    HDD
    04.02.2007
    167
    Kann den der Sensor überhaupt eine Lücke zwischen den Werkstücken erkennen ?
    Falls ich das richtig verstanden habe und Du eine Lücke hast, ist bei Stau die Unterbrechungszeit kürzer als die Zykluszeit der SPS.
    Dann könnte man mit einem Impulsverlängerer arbeiten
    Ansonsten würde es mit der Zeitauswertung wie HDD gehen, allerdings wäre dann keine Überwachung der Lichtschranke auf Funktion möglich.
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Wenn da Pausen dazwichen sind, bei Gleichbleibdender länge quasi billig auf negative Flanke abfragen, fehlt diese mit einer Zeit Rückmeldung Materialstau.würde aber bedeuten mindestens soviel Abstand das im Programm die "Lücke" erkannt werden kann.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
  1. Inneren Sicherheitskreis weg- und zuschalten
    Von carsten im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 10:02
  2. LOGO soll Gastherme zuschalten 24V schaltet 240V
    Von OskarInDerTonne im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 07:57
  3. Zuschalten der SPS-Versorgungsspannung
    Von Markus_Sch im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 15:48
  4. HTL Signal?
    Von Markus_Sch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 11:43
  5. Leuchtmelder mit LED gehen kurzzeitig alle an. Warum?
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 23:53
