Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Impuls mit einer 1ms
    06.04.2007
    S/A
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge
    Hallo ich brauchte einen einmaligen Impuls mit max 1ms länge.
    Wenn ich z.B. einen Taster betätige, kann mir da einer weiter helfen?
    Der normale Impuls kann nur 10ms.
    Zitieren Zitieren Impuls mit einer 1ms
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    zu wenig info
    welche steuerung?
    zykluszeit bis zum impuls bedacht?
    was willst du machen?
    ohne zusätzliche hardware halte ich das unabhängig von der steuerung für aussichtslos.
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    ...ohne zusätzliche hardware halte ich das unabhängig von der steuerung für aussichtslos.
    na, ja ... jetzt weiß ich nicht auswendig, ob so eine kleine 317er Timerinterrupts im 1ms-Raster kann, oder eventuell Hintergrundbearbeitung, dass man das zyklische Programm für die Pulsgenerierung nehmen könnte und im Hintergrund (schön langsam) das eigentliche Steuerungsprogramm abarbeitet ...
    im Sinne von Volker Ball zurück an Fragesteller: wieviel Freiheitsgrade haben wir denn, das Problem zu lösen?
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
    19.06.2003
    85
    Da bietet sich Hardware an:
    1. Taster setzt RS-FlipFlop. RS-FlipFlop-Ausgang an Monoflop mit1ms. Monoflop setzt RS-Flip-Flop zurück. Rücksetzen sollte dominieren, weil kaum jemand den Taster vor Ablauf einer ms wieder loslassen kann.
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Meine Elektronik-Kenntnisse sind leicht eingerostet, darum korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber wenn man ein flankengetriggertes, nicht retriggerbares Monoflop nimmt, kann man das FlipFlop doch einfach weglassen und den Taster direkt an's Monoflop hängen, oder ?
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    14.04.2008
    Idee
    Hey Leute, bin auch neu hier,
    aber vielleicht kann meine Idee helfen...
    Bei einem normal programmierbaren uC (z.B. Atmel) würde ich
    wenn die Zykluszeit die gewünschte Impulszeit überschreitet
    ein Unterprogamm schreiben das genau so lange zum bearbeiten braucht
    wie mein gewünschter Impuls lang sein soll, ohne jegliche Zeitbausteine,
    lediglich anhand der eigentlichen Rechenzeit der ALU berechnet!
    Aber eine SPS arbeitet ja etwas anders. Soweit ich das noch weiß
    kommt zuerst PAE, dann berechnung, dann PAA!
    PAE = P heripherie A bbild E ingänge
    PAA = P heripherie A bbild A usgänge
    Also würden während des eigentlichen Programmablaufs keine
    Eingänge oder Ausgänge bearbeitet!
    Aber man hat doch Interrupts mit denen man direkt und auch sofort einen
    Ausgang setzen könnte...(oder irre ich?) und diesen nach 1ms 'Programmcode' durch erneuten Interrupt wieder reseten könnte... ???
    Ich kenne dazu jetzt keine Befehle, sollte lediglich als anregung dienen,
    vielleicht konnte ich ja helfen!
    Besten Gruss Sascha
    Zitieren Zitieren Interrupts?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Vielleicht sollte magmaa sich mal wieder melden und sagen was er genau machen möchte und vor allem mit welcher Hardware
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    tja oder wir holen wieder mal unsere Kristallkugel heraus
    aber mal andes diskudiert für was könnte man nur 1 ms inpuls brauchen ????
    06.12.2006
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hier ist ein Link,wo es um Erzeugung eines
    1µs langen Impuls geht.
    Also 1ms soll viel Problemloser gehen weil man 1000x mehr Takte
    für Ausführung der Zwischenschritte hat.(bei 1000KHz Timertakt)
    Falls Pegelanpassung an Ausgangsseite notwendig ist
    muß man schon an die Schaltungstechnik denken (Optokopler oder MOSFETs
    mit falschen Werten,können schon dein Impuls verlängern oder kürzer machen)
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ... schön wäre gewesen, wenn du wenigstens mal zwischendurch eine der oben weiter gestellten Fragen beantwortet hättest.
    Falls du das mit einer SPS machen willst, so sage ich erstmal pauschal ... das geht nicht.
    Falls du an eine seperate Schaltung denkst ... da gibt es bestimmt etwas ...
    LL
  1. Impuls vervielfältigen
    Von Hajo im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 14:57
  2. Lampensteuerung mit Impuls
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 08:12
  3. Freigabesignal --> Ein/Aus-Impuls
    Von Onkel Dagobert im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 12:47
  4. Impuls
    Von titinparma im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 18:04
  5. S7: Wie macht man aus einer Drehzahl nen Impuls?
    Von E-Techniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 22:35
