Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Anlagen-AUS programmieren
    Syntaxfehler ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2006
    72
    Vielleicht noch einmal zur Verdeutlichung :
    Ich habe dein "Anlagen-AUS" so verstanden : "Ich habe kein Problem ... ich will nur nicht mehr mit der Anlage weiterarbeiten - bitte Anhalten wenn es gut dazwischenpasst".
    Nein LL, der Anlagen-AUS wird dann betätigt, wenn z.B. eine Gefahr bzw. Ereignis antritt, das einen kompletter Anlagenteil mit einem Taster "AUS-geschaltet" werden soll !
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ... ich denke, wir haben das gleiche Verständnis von der Sache ...
    Ist halt eine Frage von STOP und AUS.
    @Godi:
    Die von dir beschriebene Funktion wäre z.B. "ab jetzt Leerfahren und wenn leer dann anhalten". So etwas habe ich dann und wann auch ...
    03.01.2006
    227
    @Godi:
    genau...
    Wie gesagt ich weiß nicht für welche Anlagen Syntaxfehler diesen Stopp braucht deshalb kann man nur allgemeine Vorschläge liefern.
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von Syntaxfehler Beitrag anzeigen
    NOT-AUS
    Bei "Not-AUS" muss die Anlage zum wiedereinschalten quittiert werden. Der Schalter arretiert und muss manuell wieder zurückgesetzt werden. Erst dann kann die Anlage über (Steuerung EIN) bzw. (Anlage EIN) wieder in Betrieb gesetzt werden.
    Kurzversion:
    - muss quittert werden zum Wiedereinschalten
    - Schalter (Not-AUS) arretiert (manuell zurückgesetzt)
    - erst dann Anlage wieder einzuschalten
    * EN 418 Sicherheit von Maschinen NOT-AUS-Einrichtung* EN 292 Sicherheit von Maschinen* EN 60204 elektrische Ausrüstung von lndustriemaschinen
    ANLAGEN-AUS
    Bei "Anlagen AUS" wird nur die Steuerung ausgeschaltet. Sie kann dann jederzeit wieder eingeschaltet werden. (Ist vor Wiedereinschalten nicht gesichtert)
    Kurzversion:
    (nicht vor Wiedereinschalten gesichert)
    -Wird nur die Steuerung ausgeschaltet
    -kann dann beliebig wieder eingeschaltet werden.
    WO ist das denn her ? In der EN60204-1 gibt es diese Beschreibung nicht
    Kann es sein das Du hier den Not-Halt meinst ?
    Ansonsten gibt es noch einen Stationshalt, der eine Maschine sofort stoppen kann, aber kein geforderte Sicherheitseinrichtung ist.
  5. #15
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo ihr 2,
    @LL
    ich meine einen Anlagen-AUS (schwarzer Taster). Keinen Hauptschalter.
    Da es ja ein Taster ist und nur kurzzeitig eine "High-Signal" ansteht, war daher meine Frage, ob ihr diesen Taster in der SPS so weiterverarbeitet, dass das Signal länger ansteht bzw. über ein SR-FF/RS-FF gesetzt wird, der dann wieder zurückgesetzt wird, wenn die Anlage in den gezielten Zustand runtergefahren ist?
    @jabba
    Verwendest du beim Anlagen-AUS Graph7 ? Oder per SR-FF bzw. RS-FF (Setzt vorrangig für Anlagen-AUS)?
    Syny
    Sollte ein Aus-Taster normalerweise nicht ROT Sein und als Öffner ausgeführt werden ? korrigiert mich wenn ich mich irren sollte
  6. #16
    03.01.2006
    227
    Nein Aus Taster dürfen nicht mehr rot sein da nur mehr Sicherheitsgerichtete Taster/Schalter Rot sein dürfen.
    godi
  7. #17
    04.02.2007
    167
    Ich darf dann mal .
    En60204-1 Tabelle 2
    Schwarz Bedeutung: Keine Spezielle Bedeutung
    Für allgemeine Einleitung von Funktionen, ausser Not-Halt.
    Rot Bedeutung : Notfall
    Bei einer gefahrbringenden Situation
    Aber ich gebe Dir recht, war früher so, und wird heute noch oft so gemacht.
  8. #18
    15.09.2006
    72
    Ich meinte natürlich einen Öffner.
    Man trifft massiv über die Unstimmigkeiten auf den Unterschied vom Anlagen-AUS zu NOT-AUS.
    Daher wollte ich mal Tipps hören wie es andere realisieren oder kennt ihr alle nur NOT-AUS?
    Bei einem Anlagen-AUS werden ja nicht VPS-mäßig die Ausgänge der SPS weggeschaltet (Sicherheitsrelais). Diese werden ja mit einen Anlagen-AUS Softwaremäßig abgeschaltet.
    leichtes Bsp.:
    Stellt euch einfach vor, wir haben 4 Motoren die über einen Anlagen-AUS mit einen Drucktaster gleichzeitig abgeschaltet werden sollen.
    Wie würdet ihr das realisieren?
    Ich hätte einen eigenen FC geöffnet der immer mit "Call" im OB1 abgefragt wird. Wird der Anlagen-AUS betätigt, wird das RS-FF gesetzt und alle Motorbausteine werden zurück gesetzt. Alle Rückmeldungen der Antriebe (Antrieb Stop) resetet mein RS-FF.
  9. #19
    18.10.2005
    Hallo !
    @syntaxfehler:
    Hat Deine Anlage einen "Steuerung-Ein-Taster" oder einen "Anlage-Ein-Taster?"
    Hat Deine Anlage eine Automatikfunktion?
    Was genau willst Du mit dem Taster erreichen?
    BUR
    Was heute nicht richtig ist, kann morgen schon falsch sein!?!
  10. #20
    10.01.2006
    51
    Also das mit den Rückmeldungen mache ich auch so
    Mit RS Flipflop
    Bei Schnelltop und Stop
    Über den (die) Schnellstoptaster bzw Stoptaster wird die Anlage heruntergefahren bis alle Antriebe V=0 melden. Erst dann werden die Reglerfreigaben der FU´s oder Tyristorgeräte weggeschaltet.
    Gestartet wird mit Vorwarung
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu wincc für den nützlichen Beitrag:
    Syntaxfehler (10.04.2008)
  1. EMV-Maßnahmen in SPS-Anlagen.
    Von Chriz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 17:20
  2. Not-Aus & Anlagen-Aus ... Unterschied?
    Von Syntaxfehler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 13:35
  3. Not-Aus an 2 Anlagen
    Von Raabun im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 10:39
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 17:34
  5. Fernwartung von S7-Anlagen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.03.2004, 19:35
