Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ausschaltverzögerung
    17.04.2008
    Tag zusammen,
    ich bin absoluter SPS-Neuling, deshalb brauche ich etwas Hilfe.
    Wie kann ich folgende Aufgabe am besten lösen:
    Mit dem Taster S1 kann man den Motor M1 ausschalten und mit dem Taster S2 wieder ausschalten. Nach der Betätigung von S2 soll der Motor aber noch 5s nachlaufen
    Zitieren Zitieren Ausschaltverzögerung
    08.08.2007
    1.059
    der titel des threads ist die lösung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    533
    Zitat Zitat von MisterDude Beitrag anzeigen
    Tag zusammen,
    Wozu? Aus ist Aus.
    MisterDude ist offline Neuer Benutzer
    17.04.2008
    die Aufgabe ist normalerweise auch länger, deshalb erscheint das mit dem aus schon etwas komisch.
    Wie verknüpfe ich den die Auschaltverzögerung am besten?
    08.08.2007
    1.059
    versteh die aus/aus-bedingung nicht, deswegen mal einfach für ein/verzögert aus...
          U     #S1_ein
          S     #M1_help_flag
          U     #S2_aus
          R     #M1_help_flag
          U     #M1_help_flag
          L     S5T#5S
          SA    #timer_1
          U     #timer_1
          =     #M1
    [edit]
    und weil der lori geschimpft hat, hier die aus/aus-lösung mit einem fiktiven ein
          U     #Sfiktiv_ein
          S     #M1_help_flag
          U     #S2_aus
          O     #S1_aus
          R     #M1_help_flag
          U     #M1_help_flag
          L     S5T#5S
          SA    #timer_1
          U     #S1_aus
          R     #timer_1
          U     #timer_1
          =     #M1
    es handelt sich hierbei um eine siemens-lösung, nach IEC61131-3 sieht es anders aus[/edit]
    Geändert von vierlagig (18.04.2008 um 13:34 Uhr) Grund: lori ist böse
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.03.2008
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    Motor_ein: BOOL;
    hilf_Motor_ein: BOOL;
    taster_Motor_ein: BOOL;
    ausgang_Motor_ein: BOOL;
    Motor_aus: BOOL;
    t_aus: TON;
    taster_Motor_aus: BOOL;
    taus: TON;
    M_Motor_aus: BOOL;
    END_VAR
    LD taster_Motor_ein
    ANDN hilf_Motor_ein
    ST Motor_ein
    LD taster_Motor_ein
    ST hilf_Motor_ein
    LD Motor_ein
    OR ausgang_Motor_ein
    ANDN M_Motor_aus
    ST ausgang_Motor_ein
    LD taster_Motor_aus
    OR Motor_aus
    ST Motor_aus
    LD TRUE
    AND Motor_aus
    ST taus.IN
    CAL taus(PT := T#5000ms)
    LD taus.Q
    ST M_Motor_aus
    LD taster_Motor_ein
    ANDN hilf_Motor_ein
    ST Motor_ein
    LD taster_Motor_ein
    ST hilf_Motor_ein
    LD Motor_ein
    ANDN M_Motor_aus
    LD taster_Motor_aus
    OR Motor_aus
    ST Motor_aus
    LD TRUE
    AND Motor_aus
    ST taus.IN
    LD taus.Q
    ST M_Motor_aus
    Zitieren Zitieren so sieht das in CoDeSys aus verz. Motor aus
    07.03.2004
    946
    So wie ich die Aufgabe verstanden habe, würde ich sie nicht mit einer Ausschaltverzögerung lösen.
    Ich habe das so verstanden: S1 und S2 schalten den Motor ab. S1 macht dies direkt und S2 nach 5 Sekunden.
    Wie schon der Kollege Vierlagig bemerkt hat muss ja irgendwer oder irgendwas diesen Motor noch einschalten. Mir wäre dabei wichtig das das Einschaltsignal eine Flanke sein muss.
    Beim Ausschalten würde ich das eine Signal (S1) direkt verwenden und das zu verzögernde Signal (von S2) mit einer Einschaltverzögerung realisieren.
    Meine Lösung in CoDeSys ST:
    IF S_EIN AND NOT S_EIN_alt THEN (* Flanke an S_EIN Startet den Motor *)
      MOTOR := TRUE;
    END_IF;
    S_EIN_alt := S_EIN; (* Flanken Bildung *)
    myTimer(IN:=S_AUSverz, PT:=t#5s); (* Verzögertes Signal zum Ausschalten *)
    IF S_AUS OR myTimer.Q THEN (* AUS oder verzögertes AUS schalten den Motor wieder ab *)
      MOTOR := FALSE;
    END_IF;
    Und hier noch in IL:
        CAL    myR_Trig(CLK := S_EIN) (* Flanke *)
        CAL    myTimer(IN := S_AUSverz, PT := T#5000ms) (* Timer *)
        LD    myR_Trig.Q (* Flanke schaltet den Motor ein *)
        S        MOTOR
        LD    S_AUS (* Aus oder verzögertes Aus schaltet den Motor aus *)
        OR    myTimer.Q
        R        MOTOR
  1. Ausschaltverzögerung nachbauen
    Von BADMAN im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 13:11
  2. Ausschaltverzögerung AWL
    Von TronWorrior im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 07:37
  3. Ausschaltverzögerung
    Von Steve81 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 21:47
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 12:17
  5. Ausschaltverzögerung mit Trysim
    Von spaceball im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2004, 22:29
