Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Symboldeklerationen (IEC 61131-3)
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    es gibt sicherlich viele Ansätze, Symbolenamen zu erstellen. Ich habe mir grad das IEC-Buch online gezogen, allerdings fehlt genau dieses Kapitel.
    Gibt es irgendwelche verbindlichen Vorschriften aus der Norm, wie z.B. den Datentyp mit in die Symbolik einpacken zu lassen?
    Die Lesbarkeit leidet dadurch teilweise.
    Hat da einer einen guten Link?
    Danke !
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren Symboldeklerationen (IEC 61131-3)
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Wenn dem keine Vorgaben des Kunden entgegenstehen, verwende ich ähnliches wie das hier:
    http://www.cg.informatik.uni-siegen...._notation.html
    Vor allem Windowsprogrammierern dürfte das bekannt sein...
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PeterEF für den nützlichen Beitrag:
    kiestumpe (23.04.2008)
    13.01.2007
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge
    Hatte vor etwa einem Jahr ähnliches Problem. Ich halte mich ziemlich an den Regelentwurf von 3S.
    http://www.3s-software.com/se_data/_...Guidelines.pdf
    Ein etwas ältere Ausgabe hätt ich bei Bedarf als PDF in deutscher Sprache.
    Hoffe gedient zu haben,
    schönen Abend.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MarkusP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    30.03.2005
    Den WITO-Standard für STEP 7 finde ich ganz gut:
    http://www.wito-ag.ch/download/S7_Standard_WITO.pdf
    Gruß Kai
  7. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (24.04.2008),kiestumpe (23.04.2008),Marco_Ulm (08.05.2008),Perfektionist (24.04.2008)
  8. #5
    30.03.2005
    Ich hätte Interesse an der älteren Ausgabe in deutscher Sprache. Könntest Du die PDF-Datei hier in das Forum stellen?
    Gruß Kai
  9. #6
    13.01.2007
    35
    Bitte schön.
    Hinter dem ganzen steckt wesentlich mehr, ich verwende daraus aber nur was ich auch wirklich für mich benötige. Die englische Version ist jedoch wie schon gesagt aktueller. (V1.47 zu V1.44)
    LG
  10. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu MarkusP für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (24.04.2008),kiestumpe (25.04.2008),Perfektionist (24.04.2008)
  11. #7
    07.03.2004
    946
    In der CoDeSys Hilfe (hier 2.3.8.4) findet sich diese Empfehlung der "ungarische Notation" auch:
    Die Benennung von Variablen soll in allen Applikationen und Bibliotheken
    möglichst angelehnt an die ungarische Notation erfolgen:
    Für jede Variable sollte eine sinnvolle, möglichst kurze,
    englische Beschreibung gefunden werden, der Basisname.
    Der jeweils erste Buchstabe eines Wortes des Basisnamens soll groß,
    die übrigen klein geschrieben werden (Bsp.: FileSize).
    Vor diesen Basisnamen werden, entsprechend dem Datentyp der Variable, Präfix(e) in Kleinbuchstaben gehängt.
    Datentyp        Untergrenze  Obergrenze  Informations-gehalt Präfix Kommentar
    BOOL            FALSE        TRUE        1 Bit               x*
        b      reserviert
    BYTE                                     8 Bit               by     nicht für arithm. Opera
    WORD                                     16 Bit              w      nicht für arithm. Opera
    DWORD                                    32 Bit              dw     nicht für arithm. Opera
    LWORD                                    64 Bit              lw     nicht für arithm. Operationen
    SINT            -128         127         8 Bit               si
    USINT           0            255         8 Bit               usi
    INT             -32768       32,77       16 Bit              i
    UINT            0            65,54       16 Bit              ui
    DINT            -2147483648  2147483647  32 Bit              di
    UDINT           0            4294967295  32 Bit              udi
    LINT            -263         263 - 1     64 Bit              li
    ULINT           0            264 - 1     64 Bit              uli
    REAL                                     32 Bit              r
    LREAL                                    64 Bit              lr
    STRING                                                       s
    TIME                                                         tim
    TIME_OF_DAY                                                  tod
    DATETIME                                                     dt
    DATE                                                         date
    ENUM                                     16 Bit              e
    POINTER                                                      p
    ARRAY                                                        a
    * bewußt wurde für BOOLsche Variablen x als Präfix gewählt,
    um zum einen eine Abgrenzung zu BYTE zu finden,
    und zum anderen um der Sicht des IEC-Programmierers
    (vgl. Adressierung %IX0.0) entgegenzukommen.
    Ich selbst gehe diese Empfehlung nicht nach. Ich schaue mir den Quellcode ja fast ausschließlich in der Entwicklungsumgebung an. Und da bekomme ich (bei CoDeSys) den Datentyp als Tooltip angezeigt, auch ob es sich um ein VAR, VAR_INPUT, VAR_OUTPUT, VAR_GLOBAL, usw. wird dort auch gleich verraten. Der Tooltip erscheint beim Editieren und auch im Onlinemodus. Auch bei Step7 bekomme ich diese Informationen in ähnlicher Form im Infofenster angezeigt.
    Ich finde Präfixe die den Datentyp und den Gültigkeitsbereich angeben daher nicht erforderlich, stören tun sie mich aber auch nicht.
    Variablennamen im allgemeinen sind ein nettes Thema. Da gibt es Abkürzungen und Vermischungen von Deutsch und Englisch in einem Variablennamen das einem die Haare zu Berge stehen. Ich nehme mich da nicht aus.
  12. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Sehe ich genauso. Wichtig ist, das die Bennenung der Variablen im Programm einheitlich ist.
    Der Variablenname sollte auch darauf hinweisen, wofür er gebraucht wird und nicht aus irgendwelchen seltsamen Abkürzungen bestehen. Ob aus dem Namen nur ersichtlich wird ob es ein Word oder Integer ist ist mir persönlich egal.
    Ich habe im Moment ein Projekt, das ist von einem Belgier programmiert und von einem Engländer und Niederländer erweitert worden. Jetzt wird das ganze von einem Deutschen (von mir) korrigiert. Also echt interessant, was da so an Variablennamen in verschiedenen Sprachen auftaucht.
  13. #9
    07.03.2004
    946
    Ich habe mir gerade das PDF von WITO angeschaut das Kai verlinkt hat. Das überzeugt mich überhaupt nicht.
    Also sowas:
    LT = Lichtaster
    LS = Lichtschranke
    IN = Initiator
    RS = Reedschalter
    usw.
    ... finde ich auch überflüssig.
    Meiner Meinung nach sollte der Variablen Namen die Funktion wiederspiegeln und nicht welche Hardware dahinter steckt. Zumal das ja eh nicht zwingend mit dem Programm verbunden ist. Wenn ein Lichttaster gegen eine Lichtschranke ausgetauscht wird weil der Lichttaster Probleme bereitet hat verstehe ich nicht warum ich dann das Programm ändern sollte. Da hat sich ja außer dem Namen nichts geändert.
  14. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Das habe ich mir auch mal angeguckt. Meiner Meinung nach taugt das auch nichts. Dann doch lieber die ungarische Notation
    Meiner Meinung nach sollte der Variablen Namen die Funktion wiederspiegeln und nicht welche Hardware dahinter steckt. ...
    Das hatte ich mit meiner vorherigen Aussage gemeint
    Normalerweise hat eine Maschine/Anlage P&ID-Codes. Die kann man immer gut als Variablennamen benutzen und im Kommentar eine etwas ausführlichere Erläuterung.
  1. Buch über die IEC 61131-3
    Von vecoplaner im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 14:46
  2. SCL oder ST und EN 61131-3/IEC 61131-3
    Von McCowsky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 15:05
  3. IEC 61131-3 oder S7
    Von drunkenmunky im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 19:51
  4. Bausteinbezeichnungen IEC 61131
    Von Bender25 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 15:18
  5. IEC 61131-3
    Von arcis im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.12.2005, 11:52
