Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bitsummenprüfung
    09.11.2007
    7
    Ich habe folgendes Problem:
    In einem Byte stellt jedes Bit einen Eingang dar.
    Jeder Eingang symbolisiert einen Fehler an der Maschine.
    0011 0100 --> hier habe ich 3 Fehler an der Maschine.
    Folgende Auswertung ist gewünscht:
    Ich soll die Anzahl der Fehler in einen OP darstellen, hierzu müsste ich die Summe der 1nsen in diesen Bit erfassen.
    0000 0000-->keine Eins-->bedeutet kein Fehler
    0001 0000-->eine Eins-->bedeutet ein Fehler
    0010 0010-->mehr als eine Eins-->bedeutet multi Fehler
    Die genaue Anzahl spielt hierfür keine Rolle ich muss nur zwischen 0, 1, und mehr Fehler unterscheiden.
    Hoffentlich könnt Ihr mit meiner Beschreibung etwas anfangen und mir eventuell eine kleine Strategie zukommen lassen.
    Zitieren Zitieren Bitsummenprüfung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Suche mal nach Bitsum hier im Forum
    533
    Guckst du hier: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=BitSum
    oder suchst mal unter "Bitsum".
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Topse (05.05.2008)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Topse (05.05.2008)
  7. #5
    23.04.2008
    16
    Hier ein AWL-Quelltext.Falls du nicht nur eine Funktion anwenden, sondern auch verstehen willst.
    FUNCTION "FCBitSumB" : VOID
    TITLE = Bitsumme aus BYTE
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
     inb :BYTE;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
     sum :INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
     mask: WORD; //Bitmaske zur Abfrage
    END_VAR
    BEGIN
    L 0; T #sum;
    L 1; T #mask;
    m1: L #inb ;L #mask; UW ; SPZ m2; // Abfragen mit UW, wenn Bit=0 springen
    L #sum; L 1 ;+I; T #sum;   // Summe um 1 erhöhen
    m2: L #mask; SLW 1;T #mask; // Maske verschieben zum nächsten Bit
    L 256;<I;SPB m1; //Zurück solange Maske kleiner 256 (8.Bit)
    END_FUNCTION
    Nieder mit der Schwerkraft. Freien Fall für freie Bürger !
  8. #6
    Topse ist offline Benutzer
    09.11.2007
    7
    Danke Euch allen für die Mühe, hab die Aufgabe mit dem FC99 aus der Bibliothek gelöst.
    Zitieren Zitieren Danke
  9. #7
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Ich vermisse die Frage nach einer Lösung mit einem Any-Pointer .
    Gruß, Onkel
    FUNCTION "COUNT_BITS" : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      DATENBEREICH : ANY ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      ANZAHL : INT ; //Anzahl gesetzer Einträge
      KEIN_BIT_HIGH : BOOL ;
      GENAU_EIN_BIT_HIGH : BOOL ;
      MINDESTENS_EIN_BIT_HIGH : BOOL ;
      MEHR_ALS_EIN_BIT_HIGH : BOOL ;
      ERROR : INT ; //0-kein Fehler, 1-Datentyp nicht Byte
    END_VAR
    VAR_TEMP
      AR1_TEMP : DWORD ;
      TEMP_INT : WORD ;
      TEMP_DINT : DWORD ;
      TEMP_ANZAHL_HIGH : INT ;
      LOOP : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //*** AR1 sichern
          TAR1  #AR1_TEMP;
          SET   ;
          SAVE  ;
    //*** Ergebnisse initialisieren
          L     B#16#0;
          T     #TEMP_ANZAHL_HIGH;
          T     #ANZAHL;
          T     #ERROR;
          SET   ;
          R     #KEIN_BIT_HIGH;
          R     #GENAU_EIN_BIT_HIGH;
          R     #MINDESTENS_EIN_BIT_HIGH;
          R     #MEHR_ALS_EIN_BIT_HIGH;
    //*** AR2 auf Datenbereich
          L     P##DATENBEREICH;
          LAR2  ;
    //*** Prüfe, ob DATENBEREICH vom Typ=Byte
          L     W [AR2,P#0.0]; // Typ
          L     W#16#1002;
          ==I   ;
          L     1; // Fehler 1: DATENBEREICH nicht vom Typ Byte
          SPBN  ERR;
    //*** Länge in Bits ermitteln
          L     W [AR2,P#2.0]; // Anzahl Bytes im DATENBEREICH
          SLW   3;
          T     #LOOP; // Schleifenzähler initialisieren
    //*** DB öffnen und Adressregister auf Bereichszeiger
          L     W [AR2,P#4.0];
          T     #TEMP_INT;
          AUF   DB [#TEMP_INT];
          L     D [AR2,P#6.0];
          LAR2  ; // DATENBEREICH
    //*** Schleife zur Zählung der gesetzten Bits
          L     #LOOP;
    LOOP: T     #LOOP;
          U      [AR2,P#0.0];
          SPBN  M001;
          L     #TEMP_ANZAHL_HIGH;
          L     1;
          +I    ;
    M001: NOP   0;
          +AR2  P#0.1; // Pointer erhöhen
          L     #LOOP;
          LOOP  LOOP;
    //*** Anzahl gesetzter Bits
          T     #ANZAHL;
    //*** kein Bit high
          L     0;
          ==I   ;
          =     #KEIN_BIT_HIGH;
    //*** Genau eine Bit high
          TAK   ;
          L     1;
          ==I   ;
          =     #GENAU_EIN_BIT_HIGH;
    //*** Mindestens ein Bit high
          >=I   ;
          =     #MINDESTENS_EIN_BIT_HIGH;
    //*** Mehr als ein Bit high
          >I    ;
          =     #MEHR_ALS_EIN_BIT_HIGH;
    //*** AR1-Register wiederherstellen
          LAR1  #AR1_TEMP;
          BEA   ;
    //*** Fehler
    ERR:  T     #ERROR;
          LAR1  #AR1_TEMP;
          BE    ;
    END_FUNCTION
    Henry Ford
  10. #8
    533
    @Onkel
    Dazu hab ich mal ein paar kleine Fragen, weil es wirklich interessant ist darüber nachzudenken.
    Warum rettest du AR1, nutzt dann aber ausschließlich AR2? Hat das einen Grund? Sollte man auch noch AR2 retten oder einfach statt AR2 AR1 nutzen, damit man in Multiinstanz-FB keine Probleme bekommt?
  11. #9
    06.10.2003
    447
    Hallo Ralle,
    richtig, AR1 wird in diesem Fall nicht verwendet und muss daher auch nicht gesichert werden. Die Zeilen könnte man also getrost löschen.
    AR2 kann man in FCs uneingeschränkt verwenden, so weit ich weiß. Probleme hatte ich damit noch nicht, auch nicht bei Verwendung derartiger FCs in Multiinstnzen. Beim AR2-Verbiegen unmittelbar in FBs sieht es natürlich ganz anders aus.
    Gruß, Onkel
    siehe auch:
    Berger-Bibel "Automatisieren mit Step7 in AWL und SCL" Psalm 25.4
    Geändert von Onkel Dagobert (05.05.2008 um 23:42 Uhr)
    Henry Ford
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (05.05.2008)
  13. #10
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Hallo!
    Habe noch mal über das AR1 nachgedacht: Ich rette das AR1 auch immer, Macht der Gewohnheit.
    Aber !!?!!?
    Wird nicht das AR1 automatisch vom Betriebssystem gerettet? So dass nach Unterbrechung von einem Interrupt-OB und Wiederkehr in das zykl. Programm das AR1 automatisch wiederhergestellt wird? Was meint Ihr?
    Flinn
