Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Sensorentprellung
    24.12.2005
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Das leidige Thema Sensorprellen mal wieder.
    Also, wie werden Sensoren beim Übergang von 0 -> 1 UND von 1 -> 0 am zweckmässigsten per Software entprellt.
    Wo nichts ist,
    da kann nichts sein.
    Zitieren Zitieren Sensorentprellung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.162 Danke für 973 Beiträge
    Stichwort Einschaltverzögerung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier mal ein Beitrag aus diesem Forum
    DI's entprellen
    Wenn du nach entprellen suchst, dann kommen noch mehr Beiträge
    arcis ist offline Erfahrener Benutzer
    24.12.2005
    Ich mache jetzt mal einen Voschlag in AWL:
    U E 1.0
    L S5T#100MS
    SE T 100
    U T 100
    L S5T#100MS
    SA T 101
    U T 101
    = M 1.0 // = Sensor E 1.0 entprellt
    So vielleicht für E 1.0 von 0->1 und von 1->0?
    Wo nichts ist,
    Zitieren Zitieren +
    08.08.2007
    1.059
    schön wäre, wenn die lösung lesbar wäre - stichwort [code]-tags
    aber mal ne fachliche frage: wozu zwei zeiten ... [edit] ok, es funktioniert natürlich aber mich würde halt interessieren, was du damit erreichen möchtest[/edit]
    Geändert von vierlagig (13.05.2008 um 15:25 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.12.2005
    Es geht nicht nur um ein Einschaltprellen, sondern auch um ein Ausschaltprellen.
    Bei entprellten Sensoren muss damit gerechnet werden, dass der Softwarezustand (M 1.0) bei "heftiger" Entprellung, also bei langen Einschalt- und/oder Ausschaltverzögerungen, mit dem Hardwarezustand (E 1.0) nicht mehr übereinstimmt. Was z.B. bei sich schnell bewegenden Teilen schon zu Situationen führen kann, die man sich vorher überlegen sollte.
    Wo nichts ist,
    Zitieren Zitieren +
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Vielleicht so
          U     E      1.0 // beim Einschalten
          L     S5T#100MS
          SE    T      1
          U     T      1
          =     M      1.0
          UN    E      1.0 // beim Ausschalten
          L     S5T#100MS
          SE    T      2
          U     T      2
          =     M      1.1
    08.08.2007
    1.059
    ist es ein "unkontrolliertes" prellen? also ist es möglich, dass der sensor zustände meldet, die gar nicht vorhanden sind oder geht es nur darum ein sicheres signal zu haben, auch wenn der sensor einen moment braucht um eine eindeutige eins zu melden?
    im zweiten fall würde IMHO die ausschaltverzögerung ausreichen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.12.2005
    Vielleicht so
    Geht so auch. SE war auch schon immer meine Lieblingszeitoperation, mit der man im Prinzip alles machen kann. Das andere Zeugs ist nur Schnickschnack, bei dem ich jedesmal nachschauen muss, wie es funktioniert.
    ...oder geht es nur darum ein sicheres signal zu haben, auch wenn der sensor einen moment braucht um eine eindeutige eins zu melden?
    Es geht um ein sicheres Sensorsignal bei 0->1 und bei 1->0. Dazu, bin ich der Meinung, braucht man zwei Zeiten.
    Wo nichts ist,
    Zitieren Zitieren +
    08.08.2007
    1.059
    also nur mit ausschaltverzögerung würde es doch so aussehen, oder
          |     _         _   _   _           _   __________
       I  |____| |_______| |_| |_| |_________| |_|          |_____
          |    :_:___    :_:_:_:_:_:___      :_:_:__________:___
       Q  |____|     |___|             |_____|                  |_
          |       <t>               <t>                      <t>
          |___________________________________________________________
        t
    Geändert von vierlagig (13.05.2008 um 16:12 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
