Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 65
Thema: Werte aus einen DB auslesen
  1. #51
    27.01.2009
    26
    wie wäre es auf Seiten der SPS mit einem ARRAY ?
    Dieses kannst du dann in der Visu als eine Variable (mit z.B. 100 Elementen) anlegen. Im Script kannst du die dann (innerhalb einer Schleife) indexieren. Dazu gibt es im Forum auch einige Beispiele (hier vor Allem nach den Beiträgen von Kai Ausschau halten).
    LL
    Hallo Larry!
    Das wäre genau das was ich benötige! Habe aber noch keinen Beitrag von Kai gefunden! Also 100 werte habe ich im DB! Jetzt muß ich halt das mit dem Array machen! Wie geht das genau?
    Danke schonmal!
  2. #52
    Hallo Dominik,
    zusätzlich zu dem Link aus meinem Beitrag #50 vielleicht auch noch diesen mal durchlesen ...
    LL
  3. #53
    27.01.2009
    26
    Oh man! Das klappt noch nicht so ganz! Habe mal das Script ein wenig umgewandelt! Aber es läuft nicht! Habe es mal im Anhang stehen! Das ganze soll auf dem Mobile Panel 277 laufen! Habe halt 50 Werte im DB! Habe noch keine Erfahrung mit VBS bzw mit Siemens VBS programmierung! Wäre über jede Hilfe super Dankbar!
    Gruß Dominik
  4. #54
    Was läuft denn konkret nicht ?
  5. #55
    Avatar von magmaa
    magmaa ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2007
    S/A
    18
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge
    Danke mit
    'HINWEIS:
    ' Beim Erstellen von Skripten können Sie mit <Strg+Leertaste> vordefinierte
    ' Systemfunktionen in das neue Skript einbinden.
    ' Das HMIRuntime-Objekt ermöglicht einfachen Zugriff auf die Objekte des
    ' WinCC flexible Objektmodells, ihre Methoden und ihre Eigenschaften.
    ' Für ein komfortables Auswählen einer Objektreferenz betätigen Sie bitte <Alt+Rechts>.
    ' Komplexe Skripte können Sie mit Sprachelementen der Programmiersprache
    ' VBScript erstellen.
    ' Der Zugriff auf WinCC flexible Variablen erfolgt direkt über den Variablennamen,
    ' z.B. Tag = 5
    On Error Resume Next
    Dim appExcel , fs , wbExcel , wsExcel
    Dim Verzeichnis , Datei
    Dim Zeile
    Dim i
    ' Variablen-Zuweisungen ...
    Verzeichnis = "c:\daten\"
    Datei = "test.xls"
    ' Pointer auf Tabelle laden
    Set appExcel = CreateObject ("EXCEL.Application")
    Set fs = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
    ' Objekte erzeugen
    ' prüfe ob datei existiert. wenn nicht erzeugen.
    If Not fs.FileExists (Verzeichnis + Datei) Then
        appExcel.Workbooks.Add
        appExcel.ActiveWorkbook.SaveAs(Verzeichnis + Datei)
    End If
    Set wbExcel = appExcel.Workbooks.Open (Verzeichnis + Datei)
    Set wsExcel = wbExcel.Worksheets("Tabelle1")
    For i = 0  To 9
    ' Zelle lesen und um 1 erhöhen
    Zeile = wsExcel.Range("D1") + 1
    ' Zelle beschreiben
    wsExcel.Cells (Zeile , 1) = SmartTags("wert1")(i)
    wsExcel.Cells (Zeile , 2) = "Wert " & i
    wsExcel.Range("D1") = Zeile
    Next
    ' Tabelle abspeichern
    wbExcel.Close True 'false
    appExcel.Quit ()
    ' verwendeten Speicher wieder freigeben
    Set wsExcel = Nothing
    Set wbExcel = Nothing
    Set fs = Nothing
    Set appExcel = Nothing
    Set Verzeichnis = Nothing
    Set Datei = Nothing
    geht es
  6. #56
    Avatar von magmaa
    06.04.2007
    S/A
    18
    Achja kann man das Skript auch unter WinCC 6.2 verwenden?
  7. #57
    27.01.2009
    26
    Kompalieren geht ohne Fehler! Allerdings macht das Skript nichts! Vermute das das skript nicht den Speicherplatz findet, also \Storage Card MMC\ Oder sind dort grundlegende Fehler enthalten?
  8. #58
    @magmaa:
    Zu WinCC kann ich nichts sagen ...
    @Dominik:
    Welches Ereignis (auf der Visu) startet denn dein Script ? Ich nehme an, dass du nur das Script hast. Das reicht aber nicht. Du könntest hier z.B. eine Taste nehmen und mit der das Script aufrufen - oder eine Variable (bei Wert-Änderung).
    LL
  9. #59
    27.01.2009
    26
    Hallo Larry!
    Ich starte das Skript mit einem Button von der Folientastatur am Mobile Panel! Aber machen tut es noch nichts! Kann es sein das ich meinen DB nicht korrekt aufrufe?
    LG Domi
  10. #60
    ... dann wird das Script auch ausgeführt. In dem Fall ist der Fehler intern.
    Auf den ersten Blick fällt mir da dein "bcreated" auf. Der muß TRUE sein, damit du etwas speicherst. Er ist aber nur dann TRUE, wenn es die Datei vorher nicht gab - wolltest du das so ?
    LL
  1. CodeSys Verschiedene INT Werte in einen Ausgang schieben
    Von c-teg74 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 07:22
  2. 2 Werte Zeitversetzt auslesen
    Von Chry007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 17:14
  3. Werte aus einen DB mit libnodave
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 19:00
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 10:12
  5. Werte in einen Datenbaustein
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:57
