Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Daten sammeln und schieben
    21.02.2006
    Frage
    mir fehlt im Momet ein wenig der Blick fürs ganze oder ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Ich habe einen Master (CPU 400er) und da hängen 2 Slave's dran (315-2DP's)
    Jetzt soll ich von jeder CPU Daten sammeln und im Master zur Verfügung stellen. Die Daten sollen nur zum Master geschoben werden wenn sich ein Wert ändert. Es sind ca 12 Werte von jedem Slave und 10 Werte aus dem Master die abgesaugt werden sollen.
    Und da waren sie wieder die 34 Probleme.
    Ich hoffe drauf das Ihr nen Denkanstoß habt.
    Danke Forge_01
    Zitieren Zitieren Daten sammeln und schieben
    31.07.2007
    Saarland
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Was für'n Problem hast Du denn damit?
    Wie sind'n die CPUs verbunden? Profibus DP?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    so etwa?
    http://www.automation.siemens.com/do...315_cpu315.pdf
    allerdings werden entsprechend dieses Beispieles die Daten zyklisch ausgetauscht - bei 10/12 Werten aber m.E. unproblematisch, oder?
    Geändert von Perfektionist (21.05.2008 um 13:09 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Forge_01 (29.05.2008)
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Über Profibus wie im PDF,
    Ethernet = AG_Send / AG_Recv über suche hier im Forum, das kannst du dann auch Triggern
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu jackjones für den nützlichen Beitrag:
  1. bits sammeln und dezimal zählen
    Letzter Beitrag: 05.02.2016, 14:11
  2. Daten sammeln im Programm
    Von Paul1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 11:41
  3. Doppelwörter Schieben
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 16:35
  4. Daten im DB schieben
    Von otto99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 11:13
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.12.2003, 08:31
