Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wibonanzeige
    30.05.2008
    Leipzig
    4
    Hallo Leute!
    Ich habe ein Problem ! Ich will durch ein bit einen bestimmten Wertbereich (char) auf einer wibondanzeige darstellen. Hat jemand eine Lösungsvorschlag wie dies am einfachsten funktioniert.
    kurzer Progammablauf:
    U #a_life // Bit zur Ansteuerung
    SPBN mw3
    AUF DB [#pool_db_nr] //Datenbaustein mit Info's
    L DBD 26
    L 'XX' // enthaltenen Zeichen
    ==D
    SPB mw4
    TAK
    L 'LZ'
    ==D
    SPBN mw3
    mw4: L 'LZI'
    T #life //Ausgabe an Wibondanzeige
    Die Ausgabe an die Wibondanzeige könnte ich vielleicht über einen DB machen.
    Hat jemand eine Tipp wie ich weiter machen kann?
    scrabble
    Zitieren Zitieren Wibonanzeige
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Lächeln
    Es wäre aber erstmal wichtig zu erfahren, über was für eine Schnittstelle Deine Wibond- Anzeige an die Steuerung gekoppelt ist...
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    30.05.2008
    Leipzig
    4
    Hallo !
    Entschuldige, das habe ich vergessen. die Anzeige ist durch eine Ethernet-schnittstelle verbunden.
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Ich weiss nur, dass man bei Wibond FC's kaufen kann. Wir verwenden diese. MFG
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jackjones für den nützlichen Beitrag:
    scrabble (05.06.2008)
  6. #5
    30.05.2008
    Leipzig
    4
    Vielen Dank !
    Ich habe ja schon angefangen, somit wollte ich nur eine
    Fortsetzung oder einen besseren Lösungsweg. Wenn du mir so einen FC zu kommen lassen kannst könnte ich mich ja daran anlehnen.
    mfg
    Geändert von scrabble (05.06.2008 um 15:29 Uhr)
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    ... aber aufpassen, dass du nicht damit umfällst ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    30.05.2008
    Leipzig
    4
    ich werde mich schon festhalten.
