Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Strategie bei Vernetzung gefragt
    08.07.2004
    11
    Guten Tag ,
    Bei uns steht ein Projekt an, welches folgende Problemlösungen erfordert:
    Beschreibung der Anlage:
    - Die Anlage besteht aus mehreren Modulen, ca 7-8 stk.
    jedes Modul ist autark soll aber im Verbund arbeiten.
    D.h jedes Modul wird eine eigene CPU 300er und ein eigenes Panel 277
    haben.
    - Die Module sollen austauschbar sein, die Anlage kann also auch mit
    einigen Modulen arbeiten, wobei die anderen auch entfernt sein können.
    - Es soll eine Mastereinheit ( seperater Schaltschrank mit CPU ) geben,
    die Leitsignale an den Verbund liefert, z.b. wie schnell soll die Anlage
    fahren.
    - Es soll auch ein Hauptbedienpult geben z.B. MP 370 von wo aus die
    gesamte Anlage gesteuert werden kann.
    Diese Panel soll alle Bilder der Dezentralen Panel enthalten.
    Bisher haben wir Netzübergänge mit DP/DP Kopplern gelöst,
    das ging auch schön weil die Datenmenge, die zu tauschen war, sich nur auf einge Bits beschränkte.
    Meine Frage ist
    - wie kann man solche Kommunikationsprobleme lösen ?
    - Hat der DP/DP Koppler nur den Adressraum zur Verfügung , den die CPU
    über die E/A anbietet, die über das Prozessabbild gelesen werden ( Bei
    einer 314C-2DP wären es 128 Byte ) oder kann ich auch die PEW und
    PAW nutzen, dann könnte ich auch bis 1024 Byte für den
    Datentausch nutzen.
    Ich bedanke mich für nützliche Tipps
    Zitieren Zitieren Strategie bei Vernetzung gefragt
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Ich würde mir vorerst die Frage stellen ob jede "Station" mit einer eigenen 300er ausgestattet werden muss.
    Der Aufwand ist schon relativ enorm.
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Zitat Zitat von Outrider Beitrag anzeigen
    - Hat der DP/DP Koppler nur den Adressraum zur Verfügung , de die CPU
    Datentausch nutzen.
    du kannst den ganzen e/a-adressraum benutzen nicht nur das prozessabbild
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Der Ansatz ist gar nicht so schlecht ... Stellt sich nur die Frage, welchen Funktions-Umfang ein "Modul" hat. Ich würde prinzipiell aber auch in so eine Richtung denken - also an den Modulen vielleicht eine ET200M (z.B.) und als zentrale Steuereinheit eine leistungsstarke CPU, die alles managed. Hier läßt sich dann auch über den Profibus schon erkennen, welche Module vorhanden sind, und ggf. die Programm-Teile entsprechend freigeben.
    LL
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Alleine schon wenn du mehrere OP's hast, und dann noch ein Zentrales ist der Programmieraufwand extrem hoch die Daten richtig zu Verteilen. Das würde mir Bauchschmerzen bereiten
    Beschreib doch mal den genauen Prozess, und um welche Zykluszeiten es sich handeln wird.
    Von DP/DP Kopplern in dem ausmaß würde ich dringend abraten!
    Der DP/DP-Koppler verbindet zwei Profibus DP-Netze miteinander und erlaubt die Datenübertragung zwischen den Mastern der beiden Netze. Die maximale Größe der übertragbaren Daten beträgt 244 Bytes Eingangsdaten und 244 Bytes Ausgangsdaten. Keine 1024 Bytes!
    Aber die sind ja bei dir auch nicht gefordert!
    Geändert von jackjones (05.06.2008 um 13:19 Uhr)
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Jedes Modul soll eine CPU erhalten weil es als eigenständiges Modul arbeiten soll, d.h. wenn es aus diesem Verbund irgendwann entfernt wird soll es wo anders schnell und ohne großen Programmieraufwand integriert werden.
    Die Master CPU soll ein Hochlaufgeber sein, eine Rampe für die Geschwindigkeit der gesamten Anlage.
    Es wird ein OB alle 100ms aufgerufen und ein Wert aufaddiert von 0 bis 276488 also 0 bis Vmax.
    die Zykluszeiten kenne ich nicht, denke aber dass sie nicht unbedingt so sehr ins gewicht fallen.
    Mein Problem ist aber immer noch die Realisierung des Datentransportes zwischen den Modulen und Panels, der Kollege oben erwähnte das nur der e/a Bereich der PAE und PAA zur Verfügung steht.
    Was gibt es sonst für Möglichkeiten ?
    Wenn ich die komplette Anlage durchgehend mit Profibus realisiere, ohne DP-Koppler , als ein Netz , dann müßte ich doch beim entfernen eines Moduls dem Profibussystem mitteilen dass ein Partner fehlt sonst bekäme ich ein Bus-Fehler !
    Gibt es eine Softwarelösung um Teilnehmer , die nicht mehr am Bus sind abzublocken damit es keine Störungen gibt?????
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    sieh dir mal den SFC12 an.
    damit kann man DP-Slaves deaktivieren/aktivieren
    crash
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    du kannst den gesammten Peripherieadressbereich (bei CPU 314C-2DP 1024Bytes) für die DP/DP-Koppler nutzen.
    pro DP/DP-Koppler aber nur 244 Bytes Eingangsdaten und 244 Bytes Ausgangsdaten.
    crash
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Wir haben bei einer ähnlichen Problematik die 315er-PN-CPUs eingesetzt. In jeder Station einen Hutschienen-Switch von Siemens, daran CPU und Bedienteil und ggf. das PG angeschlossen, sowie alle Stationen an einen übergeordneten Switch. Die CPUs sind schneller und bieten mehr Speicher und Adressraum als ihre Vorgänger. Preislich ist es vergleichbar mit der 315-2DP + CP343-Lean, bei besseren Leistungsdaten. Dazu kommt der Switch für ca. 160,-€. Über Ethernet könn(t)en die CPUs auch Daten austauschen. Wir haben zum Datenaustausch allerdings noch zusätzlich DP/DP-Koppler zu einer zentralen CPU eingesetzt, das erschien uns sicherer.
    Die Vernetzung über Ethernet bietet außerdem den Zugriff auf CPU und Bedienteil von jeder Stelle des Netzes, besonders sinnvoll für Fernwartung.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Gruß, Onkel
    Onkel Dagobert hat recht. CPUs über Ethernet zu koppeln ist einfach und pfeilschnell. Zu beachten ist nur, dass die PN-Schnittstelle kein vollwertiger Kommunikationsprozessor ist, und nicht alle Protokolle kann. PUT GET funktioniert aber einwandfrei.
    160€ für einen Switch kommt mir etwas teuer vor. Der, den ich zur Zeit verwende, kostet ca. 30€ und funktioniert einwandfrei.
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  1. Strategie HW ET200s
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.07.2011, 19:17
  2. Gefinkelte Aufgabenstellung, Hirnschmalz gefragt
    Von MarkusP im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 10:29
  3. Vernetzungsstrategie gefragt
    Von Riba im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 07:52
  4. Programm Strategie
    Von Rockwell im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 00:02
  5. Mathematiker gefragt
    Von Cosi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 10.07.2005, 13:32
