Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Real-Module
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    ich versuch gerade eine MOD-Funktion für Gleitkomma, REAL zu implementieren. Der Hintergrund: Ich möchte einen Nockenwerk simulieren, dass auch mit bei 20.1 z.B. Schalten kann.
    Der Winkel muss imho zunächst mal auf Mod 360 Grad runtergekürzt werden
    Als Vorgabe sind:
    VAR_INPUT
      // Eingangsparameter
      Winkel:   REAL; // Aktueller Drehwinkel
      N0    :   REAL; // Nocken-Anfang (
      N1    :   REAL; // Nocken-Ende
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
     // Ausgangsparameter
        Nocken  :   BOOL; // Nocken betätigt
    END_VAR
    VAR_TEMP
        Winkel_zykl :     REAL; // Zyklischer Winkel
    END_VAR
        Winkel_zykl := TRUNC(Winkel) MOD 360; // + Realzahl
        IF (Winkel_zykl >= N0 ) AND (Winkel_zykl <= N1) THEN
            Nocken := TRUE;
        ELSE
            Nocken := FALSE;
        END_IF;
    END_FUNCTION
    Mein Problem ist, dass die MOD-Funktion zwei Integer benötigt,
    bei TRUNC funktionierts bei Einschalten korrekt, jedoch gehts dann bei N! nur ein ganzahligen Schritten, also N1 = 20.0 und N1 = 20.6 haben die gleiche Auswirkungen.
    Aber wie komme ich an die Nachkommastelle von Winkel_zykl? Steh grad ein bisschen auf der Leitung
    Gruss K.
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren Real-Module
    08.08.2007
    1.059
    rechne es hoch, also wenn du eine nachkommastelle benötigst mal 10 ...dann kannst du ganzzahlig weitermachen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    kiestumpe (04.07.2008)
    Avatar von kiestumpe
    kiestumpe ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    ...ich dachte eigentlich an ne allgemeine Lösung.
    Aber trotzdem danke für den Ansatz
    Ich fand den Vorschlag nicht schlecht ... würde ich selber auch nicht anders machen ...
    Du kannst dir natürlich auch das, was der MOD-Befehl macht, selbst nach-programmieren. Das würde dann auch mit REAL's gehen. Aber ob das dann weniger Aufwand ist ...?
    LL
  6. #5
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Dividiere den Winkelwert durch 360.0
    z.B. 361/360 = 1.x
    dann :
    1.x - Trunc(1.x) = Nachkommastelle(n)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    08.08.2007
    1.059
    real - dint? ... ja geht denn das?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #7
    12.02.2008
    8
    Ja, das geht.
    Nennt sich dann implizierte Typkonvertierung.
    Geändert von Grubba (04.07.2008 um 11:32 Uhr) Grund: genauer geht immer...
  10. #8
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Yep, jedoch er rundet-berechnets auch nur auf 2 Stellen genau, leider ungünstig, aus 20.0 wird 20.00554
    Ich werde die Methode von 4L nehmen, das passt dann.
    Danke nochmal an alle für die Vorschläge.
    Zitieren Zitieren Interessanter Einblick
  11. #9
    08.08.2007
    1.059
    Ja, das geht.
    ok, geht aber nur in SCL ... in AWL bekommste das nicht gebacken
    anyway...also würdest du:
        Winkel_zykl := (TRUNC(Winkel) MOD 360) + (Winkel/360 - TRUNC(Winkel)); // + Realzahl
    rechnen? ... auch ne möglichkeit
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #10
    12.02.2008
    8
    .... mach ich dann wenn ich bei Siemens anfange...
  1. 2 Not-Aus- module
    Von Outrider im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 16.03.2015, 04:59
  2. ModBus RTU Module
    Von Creativ im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 11:25
  3. Systemverkabelung S7-300 E/A Module
    Von rs-plc-aa im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 11:58
  4. Beschriftungen für S7 Module
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 21:36
  5. Stromlaufplan für S7 E/A Module
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 15:30
