if then else unter awl ??
prinz1978
hallo,
wie könnte man so etwas wie if then else befehle in awl programmieren mit sprungmarken ?? wenn ja könnt ihr ein paar beispiele reinstellen um nachvollziehen zu können.
mfg
      U     E      0.0
      SPB   then
      SPBN  else
then: =     A      0.0
      SPA   ifen
else: =     A      1.0
ifen: NOP   0
Das SPBN sollte wohl besser durch ein SPA ersetzt werden, da ein bedingter Sprung das VKE auf 1 setzt. Wenn E0.0 false ist, wird so trotzdem nicht in den Else-Zweig gesprungen.
es sollte auf jeden fall durch ein SPA ersetzt werden - recht du hast
und damit der test auch funktioniert:
      U     E      0.0
      SPB   then
      SPA   else
then: =     A      0.0
      R     A      0.1
      SPA   ifen
else: =     A      0.1
      R     A      0.0
ifen: NOP   0
hallo,
wie ist das dann genau mit lade und transeriere ?? angenommen ich muss 2 werte vergleichen wenn ergebnis ok dann ein anderes wert laden sonst wieder ein anderes wert dann wieder vergleichen unsw.
mfg
Dann nimmst du statt "U E 0.0" an gleicher Stelle deinen Vergleich rein ...
Wäre es nicht sinnvoller, du fragst nach der kompletten Aufgabenstellung ?
LL
ok ich möchte 1 wert vergleichen wenn der wert kleiner oder gleich ist als max_grenze und grösser gleich wie min_grenze ist dann wird der defaultwert übernommen.
mfg
Du meinst sicher, dass du den Wert akzeptierst, wenn er zwischen min.- und max.-Grenze ist und ansonsten den Defaultwert wieder laden möchtest .,..
Das ginge dann so ...
L #Eingabe
L #min_Wert
< R
SPB xChk
L #Eingabe
L #max_Wert
> R
SPB xChk
SPA OK
xChk: L #Default
T #Eingabe
OK: nop 0
oder so :
U(
L #Eingabe
L #min_Wert
>=R
u(
L #Eingabe
L #max_Wert
<=R
SPB OK
 L #Default
T #Eingabe
OK: nop 0
LL
danke für die lösung wo sind denn jetzt die if then bedingungen ?? zu sehen im code?
L MW 10 // if
L MW 20
<I
SPB xChk //then
L MW 10 //if
L MW 40
>I
SPB xChk //then
SPA OK //else
xChk: L MW 60 //then
T MW 10
OK: NOP 0 //endif
so ???
